Ajoneuvoverosta
    Alkuperäinen kirjoittaja ToniH Näytä viesti
    lieneekö uusi omistaja edes rekisteröinyt autoa omiin nimiinsä?
    Tähän osaan vastata että rekisteröinti on tehty heti kaupan jälkeisenä päivänä. Auto löytyy nykyisin minun profiilistani.
      Asiaa sivuuttaen...
      Jos autossa on verovelkaa ja ostan auton varaosiksi, tuleeko mitään seuraamuksia. Autoa ei ole tarkoitus laittaa ikinä kilpiin.
        Ei tule. Ajoneuvoverot ja käyttövoimaverot ovat aina ajoneuvokohtaisia. Huomionarvoista on että pitää traikulla tjms siirtää. Siirtotarroja ei anneta jos veroja on eurokin pystyssä.
          Nyt olisi pieni Trafi-aiheinen pähkinä pähkäiltäväksi perjantai-illan ratoksi.
          Poistin auton liikennekäytöstä täysin vahingossa niin, että uutta verokautta oli ehtinyt kulua 1 päivä. Sain tuolta yhdeltä päivältä nyt tietysti sen minimi 10 euron laskun. Laskulla on maksuaikaa 5 viikkoa, mutta otan todennäköisesti auton uudelleen liikennekäyttöön ennen tuon ajan umpeutumista.
          Kysymys kuuluu: Jos jätän nyt maksamatta tuon 10 euron laskun, lisätäänkö se päivä uuteen laskuun sitten, kun otan auton uudelleen liikennekäyttöön? Toisin sanoen, peruuntuuko tuo lasku siinä vaiheessa vai ei?
            Ei lisätä yhtä päivää vaan 10 euroa. Tuossa tapauksessa se yksi päivä on maksanut kympin ja sen verran siinä autossa on nyt veroa maksamatta.
            Ymmärrän mitä ajat kysymyksellä takaa mutta trafi ei.
              Miten tämä menee jos laitan tuon lötkön vakuutukseen, leimaan sen ja ajelen vaikka esim. pari viikkoa sillä ja poistan taas liikennekäytöstä, millaisen autoveron saan? Pitääkö maksaa heti puolelta vuodelta ja "yli jäävä" osa hyvitetään?
                Nyt menee ihan hatarasta muistista, mutta jos laittaa alku- ja loppupäivän niin vain siltä ajalta tulee per päivä maksu. Jos ei ole loppupäivää niin tulkitaan toistaiseksi ajossa olevaksi ja täys maksu päättämällään maksuajalla
                  Kuitenkin jos ajat ainoastaan pari viikkoa eräpäivä ei ehdi mennä joten Trafi lähettää sulle uuden laskun jossa on oikea summa, minimissä 10 euroa.
                    Ja jos useampia autoja on samalla omistajalla niin liikasuoritus voidaan hyvittää myös toiseen ajoneuvoon jolloin ei yleensä tule kovin paljon etuajassa maksettua liikaa.
                    Leimalla käyntiä varten sitä ei tarvi sitten muuten laittaa tieliikennekäyttöön. Kun tekee etukäteen rekisteritunnuksella ajanvarauksen konttorille niin voi ajaa tieliikennekäytöstä poistettunakin. Ei "turhaan" tarvi yhden päivän ajon takia maksaa sitä verojen minimikymppiä jos vaikka sattuu tulemaan pomppu eikä voi heti jatkaa ajoja.
                      Onko tuo varmasti faktaa? Miksi saisi ajaa liikennekäytöstä poistettuna? Eikö silloin pitäisi vähintään sitten olla siirtokilvet?
                        On fakta, itsekin leimaillu autoja noin. Etukäteen vaan konttorille ilmoitus, niin voi käydä leimalla vaikka auto seisonnassa.
                        Vakuutus vain pitää olla, se on rajoitus.
                          Joo kyllä se niin on. Normaalisti autohan on seisontavakuutuksessa, eli se vakuutus pitää muistaa laittaa ”päälle”.
                          https://www.trafi.fi/tieliikenne/rek...aamolle_vienti
                            Saa ajaa konttorille ja takaisin kotiin. Tai konttorilta korjaamolle jos sikseen on. Eli samalla reissulla ei viedä vaimoa kampaajalle tai käydä Ikeassa.
                            Liikennevakuutus tosiaan pitää olla autolle mutta ei sitä erikseen tarvi "laittaa päälle". Trafin sivuilta kun tekee liikennekäytöstä poiston niin vakuutusmaksut lakkaa juoksemasta ja siinä tilassa se saa olla jos ajanvarauksella menee määräaikaiskatsastukselle.
                              Jos auto on seisontavakuutuksessa, niin silläkö muka saa ajaa konttorille? Maalaisjärki sanoo että ei.
                                Näin silti saa toimia, tää on varmistettu konttorilta ennen lähtöä. Vakuutus tosiaan jos on olemassa, vaikkakin liikennekäytöstä poistettua, se riittää. Tuo katsastus kuitenkin vain kerran vuoteen tai kahteen (uusilla vielä harvemmin?), riippuen ajoneuvon iästä.
                                  Kyllä se on just noin. Toki voit asian vielä varmistaa omasta yhtiöstä.
                                    Kiitos, tässä oli hyvää tietoa!
                                      Ainoa huomioitava asia on se, että kaskon kolariturva ei ole voimassa liikennekäytöstä poiston aikana edes konttorireissun aikana.
                                        Tero on oikeassa. Mahdollinen kattavampi, laajempi kasko putoaa osakaskoksi liikennekäytöstäpoiston ajalle.
                                          Liikenteestä poistossa katkeaa pelkästään liikennevakuutus. Vapaaehtoiset vakuutukset eivät katkea, maksavat mitä maksavat, korvaavat mitä korvaavat, vakuutusyhtiöstä riippuen. Mutta liikennevakuutus on ainoa mikä katkeaa ajoneuvoveron lisäksi.
                                            Noissa on varmaan sitten vakuutusyhtiöiden välisiä eroja. Ifillä jäi osakasko voimaan käytöstäpoiston ajaksi vaikka täyskasko normaalisti.
                                              OP:n vakuutuskirjat sanovat mulla seuraavaa tänä keväältä kun auto oli liikennekäytöstä poistettu:
                                              Liikennevakuutus: Vakuutus ei ole ollut voimassa liikennekäytöstä poiston aikana.
                                              Kriisiturvavakuutus: Vakuutus ei ole voimassa liikennekäytöstä poiston aikana.
                                              Kevytkasko: Liikennekäytöstä poiston aikana ovat olleet voimassa palo-, varkaus-, ilkivalta-, oikeus-, lasi- ja pysäköintiturva sekä Superlunastus, mikäli ne ovat sisältyneet valittuun autovakuutukseen. Muilta osin vakuutus ei ole ollut voimassa.
                                                Kysyin konttorilta niin liikennekäytöstä poistetun auton saa ajaa konttorille kunhan vakuuutus on voimassa ja myös tähän vuodenaikaan saa olla nastarenkaat alla katsastuksessa kun autolla ei kumminkaan saa enempää ajella. Eipä tarvi pitää kiirettä sitten kesärenkaiden hommaamisen kanssa.
                                                  Jos on Täyskasko tai joku missä on Törmäysturva niin se putoaa aina pois, koska Liikenteestä poistetulla ei saa ajaa niin ei törmäystäkään tarvitse. Osalla yhtiöistä putoaa muutakin pois mutta tosiaan yhtiökohtaista. Törmäys ja Liikenne on ainoat mitkä joka yhtiöllä putoaa.
                                                    Mitenkäs se sitten kun ottaa liikennevakuutuksen niin meneekö auto automaattisesti liikennekäyttöön jos kerran liikennevakuutus katkeaa automaattisesti kun auton poistaa liikennekäytöstä?
                                                      Nyt en ihan ymmärrä kysymystä.
                                                        No siis voiko autolla olla liikennevakuutus jos se on poistettu liikennekäytöstä?
                                                          No juu, on se olemassa vaan ei voimassa. Ei liikennekäyttöönottoa saa edes tehtyä jos ei oo liikennevakuutusta.
                                                            Lyhyesti, ensin pitää ottaa liikennevakuutus ja varata aika konttorille. Konttorilla sitten voi tehdä liikennekäyttöönoton katsastuksen yhteydessä, tai olla tekemättä.
                                                            • #60
                                                              Oman harrasteauton kävin katsastamassa keskiviikkona. Auto on ollut poistettuna tieliikennekäytöstä viime syksystä asti. Varasin ajan katsastukseen ja soitin myös vakuutusyhtiöön kysyäkseni liikennevakuutuksesta katsastuksen ajaksi. Lähitapiolalta sanoivat vakuutuksen olevan voimassa mutta 0€ maksulla tieliikennepoiston vuoksi. Puhelun aikana eivät neuvoneet muuta kuin varaamaan katsastusajan etukäteen. Vakuutukselle ei kuulemma tarvinnut tehdä mitään.
                                                              Hain auton talvisäilöstä, katsastin ja vein takaisin säilöön. Liikennekäyttöönottoa en tehnyt.
                                                              Viimeksi muokannut Debil; 14.9.2018, 09:56.
