Hansikaslokero irti, sen jälkeen se koko "puhallustunneli" moottoreineen pois. Sitten askelmoottorit vivustoineen irti, sen jälkeen pääsee purkamaan lämmityselementin koteloineen.
Takaisinkutsut.
Alert number: A12/00547/20
Category: Motor vehicles
Product: Passenger car
Brand: Audi
Name: Q7, Q8 (sama myös Touaregille)
Type / number of model: Type-approval number: e1 * 2001/116 * 0350 *, Type: 4L
Company recall code: 36A1
Production dates: The affected vehicles were manufactured between January 2015 and February 2019.
Risk type: Injuries
The screw connection between the steering shaft and the steering box may not have been tightened sufficiently and may loosen over time.
This will impair the vehicle’s steerability, increasing the risk of an accident. /
Measures taken by economic operators: Recall of the product from end users (By: Manufacturer)
Description: Passenger car under Audi recall code: 36A1.
Country of origin: Germany
Alert submitted by: Germany
Type of alert: Serious
Products were found and measures were taken also in: Ireland
Tänään selvisi että Audi käyttänyt 1997-1999 Takata turvatyynyjä joten kutsukampanja 69AE on nyt pystyssä. Ensi vuoden puolivälissä ja sen jälkeen pystyisivät asentamaan uutta turvatyynykomponentia jossa käytetään eri ponneainetta.
Saa nähdä miten maahantuoja suhtautuu siihen että ratti vaihdettu sporttiin eikä hajuakaan mistä autosta/vuosimallista se on alun perin. Varmasti bägin osanumerosta pystyvät katsomaan.
Itsellä on toivottavasti vakiona sporttiratti. Mun vanhaan sämpylään tarjosivat myös uutta kuljettajan bägiä, arvio on 2021 kesä jolloin niitä saisi. Itse ainakin oletan, että tilalle tulee samannäköinen. Asiasta ei nykyään tosin voi olla varma, sillä Audin orggis avaimetkin ovat samoja 10€ kiinaripulin näköisiä mitä ebaystä saa kympillä. Kaukana siitä laadusta ja työnjäljestä mitä auton mukana alun perin tuli.
Koneen ecun softapäivitys:
Tuolta lisää ja varmaan googlekääntäjällä sais tarkennettua mitä nämä höpäjää, että onko päästöhässäkkäpäivitys:
https://www.motor-talk.de/forum/feld...-t7002591.html
Alkuperäinen kirjoittaja vV8m5 Näytä viesti
Taneli keskustelua asiasta tässä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...eseleiss%C3%A4
Alkuperäinen kirjoittaja Ihmemies Näytä viestiKoskahan niitä uusia airbageja tulisi. Viime kesänä luvailtiin tälle kesälle, vielä ei ole mitään kuulunut asian tiimoilta.
- 1 like
No nyt niitä saa. Ainakin A6 rekisteröintipäivä 19991108 saisi ihan ajan varattua kun uuden kirjeen innoittamana soittelin. Kahden viikon jono kuulemma "paikallisella" (Lappeenranta). On käsittääkseni vuosimallia 2000. Vm 1999 A6 eikä vm 2000 A4 taasen moista lappua tullut vaikka kaikki kolme samanlaisella kolmipuolaisella nahkaratilla. Kuulemma kun turvalaite kyseessä ei mene katsastuksesta läpi ennen Trafille tullutta tietoa korjauksesta.
Mulle tuli tänään lappu tuosta TT:n airbagin kaasugeneraattorin takaisinkutsusta.Yllätti vähän kun en ole moista takaisinkutsua huomannut olevan. Noh, kai se pitää varata aika ja kaivaa tuo kottero tallinperältä ajoon sit kun ehtivät sen vaihtaa. Tuleepahan sillläkin nyt sit vähän ajettua.
Alkuperäinen kirjoittaja Jonde Näytä viestiTiistaina meni oma TT leimasta läpi vaikka kuuluu näihin korjattaviin ja merkintä oli koneella, mitään lappuja ei ole kotiin tullut.
Tuli pari "Kutsukampanja 69CJ" kirjettä. Kutsuissa puhuttiin väistellen kaasugeneraattorista, eikä ratin räjähdyspanoksesta :)
Onko muille tullut näitä?
Minulla nämä C5 Audit ovat 2000 ja 2001 vuosimallia. Kaverin 2000-vuoden ässälle tuli myös kutsu.
Kutsuja ei ole ainakaan vielä näkynyt meidän 2000, 2002 ja 2004 C5 Audeille ja 2002 Allroadille.
Yksi pieni moraalinen ongelma on... Kutsun saanut 2000 vuosimallin Audini on ilman rattia, enkä tiedä kenelle tuon kutsun välittäisin eteenpäin.
Alkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viestiEi kai tässä tapauksessa ole kyse vanhenemisesta, vaan siitä että siinä on jotain vikaa?
Jos puhutaan airbagin kampanjasta se on voimassa niin kauan kun auto käynyt marmorilla ja/tai katsuri ilmoittaa ettei katsastus voi suorittaa kun korjausta ei ole tehty kun tieto on trafin tiedostoissa.
Itse saanut kolme tai neljä ilmoitusta kun pojasta tuli haltija ja viimeisin kirje tule hänen nimellä. Katsastus tammikuussa katsotaan ennen sitä. Auto on A6 C5 1999.
Trafin sivuilta näkee noita aktiivisia takaisinkutsukampanjoita.
Linkki listaan
Juuri tänään kysyin K-autosta että tarkistaisivat onko minun autoonin mitään käynnissä, niin vastaus oli että ei ole. Trafin sivujen mukaan aktiivisia kampanjoita on useitakin, mutta ilmeisesti omalle kohdalle näistä mikään ei sitten osu, vaikka malli ja vuosimalli joihinkin täsmäävätkin. Ilmeisesti kirjeellä lähestyvät jos jossain kohtaa jonkun kampanjan piiriin autoni kuuluu.
Audi A4 3.0tdi 2017 B9 . Huoltopäiväkirjaan tullut merkintä, että autoon saatavissa ohjelmapäivitys 20.6.2023. Mitähän tuo päivitys sisältää ? Autossa on optimointi ohjelma stage 1. Kannattaako päivitystä teettää ollenkaan ?
