Takaisinkutsut.
    Hansikaslokero irti, sen jälkeen se koko "puhallustunneli" moottoreineen pois. Sitten askelmoottorit vivustoineen irti, sen jälkeen pääsee purkamaan lämmityselementin koteloineen.
      Alert number: A12/00547/20
      Category: Motor vehicles
      Product: Passenger car
      Brand: Audi
      Name: Q7, Q8 (sama myös Touaregille)
      Type / number of model: Type-approval number: e1 * 2001/116 * 0350 *, Type: 4L
      Company recall code: 36A1
      Production dates: The affected vehicles were manufactured between January 2015 and February 2019.
      Risk type: Injuries
      The screw connection between the steering shaft and the steering box may not have been tightened sufficiently and may loosen over time.
      This will impair the vehicle’s steerability, increasing the risk of an accident. /
      Measures taken by economic operators: Recall of the product from end users (By: Manufacturer)
      Description: Passenger car under Audi recall code: 36A1.
      Country of origin: Germany
      Alert submitted by: Germany
      Type of alert: Serious
      Products were found and measures were taken also in: Ireland
        Tänään selvisi että Audi käyttänyt 1997-1999 Takata turvatyynyjä joten kutsukampanja 69AE on nyt pystyssä. Ensi vuoden puolivälissä ja sen jälkeen pystyisivät asentamaan uutta turvatyynykomponentia jossa käytetään eri ponneainetta.
        Saa nähdä miten maahantuoja suhtautuu siihen että ratti vaihdettu sporttiin eikä hajuakaan mistä autosta/vuosimallista se on alun perin. Varmasti bägin osanumerosta pystyvät katsomaan.
          Itsellä on toivottavasti vakiona sporttiratti. Mun vanhaan sämpylään tarjosivat myös uutta kuljettajan bägiä, arvio on 2021 kesä jolloin niitä saisi. Itse ainakin oletan, että tilalle tulee samannäköinen. Asiasta ei nykyään tosin voi olla varma, sillä Audin orggis avaimetkin ovat samoja 10€ kiinaripulin näköisiä mitä ebaystä saa kympillä. Kaukana siitä laadusta ja työnjäljestä mitä auton mukana alun perin tuli.
            Ei sulla sämpylää ole, se on PULLA, sämpylä on B3/B4. Pientä tarkkuutta :D. Siis tuo kampanja mun osalta koskee C5:sta.
              Tuli myAudiin seuraava ilmoitus;
              "Aktiivinen huoltotoimenpide
              Kampanjan numero: 23CY"
              Tietääkö kukaan mitä tämä tarkoittaa?
                Koneen ecun softapäivitys:
                Click image for larger version  Name:	$_59.jpeg Views:	0 Size:	122,3 Kt ID:	1920594
                Tuolta lisää ja varmaan googlekääntäjällä sais tarkennettua mitä nämä höpäjää, että onko päästöhässäkkäpäivitys:
                https://www.motor-talk.de/forum/feld...-t7002591.html
                  Koskahan niitä uusia airbageja tulisi. Viime kesänä luvailtiin tälle kesälle, vielä ei ole mitään kuulunut asian tiimoilta.
                    Alkuperäinen kirjoittaja vV8m5 Näytä viesti
                    Sitähän se: https://www.diesel-gate.com/ea288_rueckruf_23cy/
                      Taneli keskustelua asiasta tässä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...eseleiss%C3%A4
                      Alkuperäinen kirjoittaja Ihmemies Näytä viesti
                      En pidättelisi hengitystä, luulen että ne pelaa aikaa jotta mahdollisimman moni on jo poistettu käytöstä, siis romutettu. Vanhimmat kun ovat jo 24 vuotta vanhoja.
                        No nyt niitä saa. Ainakin A6 rekisteröintipäivä 19991108 saisi ihan ajan varattua kun uuden kirjeen innoittamana soittelin. Kahden viikon jono kuulemma "paikallisella" (Lappeenranta). On käsittääkseni vuosimallia 2000. Vm 1999 A6 eikä vm 2000 A4 taasen moista lappua tullut vaikka kaikki kolme samanlaisella kolmipuolaisella nahkaratilla. Kuulemma kun turvalaite kyseessä ei mene katsastuksesta läpi ennen Trafille tullutta tietoa korjauksesta.
                          Tiistaina meni oma TT leimasta läpi vaikka kuuluu näihin korjattaviin ja merkintä oli koneella, mitään lappuja ei ole kotiin tullut.
                            Mulle tuli tänään lappu tuosta TT:n airbagin kaasugeneraattorin takaisinkutsusta.Yllätti vähän kun en ole moista takaisinkutsua huomannut olevan. Noh, kai se pitää varata aika ja kaivaa tuo kottero tallinperältä ajoon sit kun ehtivät sen vaihtaa. Tuleepahan sillläkin nyt sit vähän ajettua.
                              Tänään oli kirje tullut aiheesta, toivottavasti on aikoja ennen talviseisonntaan laittoa.
                                Sama homma, tänään tuli takaisinkutsukirje 69CJ ja vm -00 S4 kyseessä.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja Jonde Näytä viesti
                                  Voisin veikata, että näiden osalta ei nyt aivan heti lueta pykäliä kuin piru raamattua. Olisi lienee aika kohtuutonta alkaa nyt heti laittamaan autoja ajokieltoon, kun ei niitä korjausaikojakaan varmaan ihan heti huomiselle ole saatavilla, eikä tieto asiasta ole varmaan vielä kaikkien ajoneuvojen omistajia edes tavoittanut.
                                    Tuli pari "Kutsukampanja 69CJ" kirjettä. Kutsuissa puhuttiin väistellen kaasugeneraattorista, eikä ratin räjähdyspanoksesta :)
                                    Onko muille tullut näitä?
                                    Minulla nämä C5 Audit ovat 2000 ja 2001 vuosimallia. Kaverin 2000-vuoden ässälle tuli myös kutsu.
                                    Kutsuja ei ole ainakaan vielä näkynyt meidän 2000, 2002 ja 2004 C5 Audeille ja 2002 Allroadille.
                                    Yksi pieni moraalinen ongelma on... Kutsun saanut 2000 vuosimallin Audini on ilman rattia, enkä tiedä kenelle tuon kutsun välittäisin eteenpäin.
                                    Click image for larger version  Name:	100820217918.jpg Views:	0 Size:	99,3 Kt ID:	1923392
                                      Kävin tänään varaamassa ajan. Niin tosiaan eivät vaihda koko tyynyä, vaan pistävät sen osiksi ja pelkkä panos vaihtuu.
                                        Mitenköhän muiden tyynyjen laita on? Eikö ne vanhene samaan tapaan kuin kuljettajan bägin nalli? Niitä kuitenkin tuon ikäisissä C5:ssa oli jo 8 kappaletta yhteensä.
                                          Ei kai tässä tapauksessa ole kyse vanhenemisesta, vaan siitä että siinä on jotain vikaa?
                                            Niin kuin kirjoitin vuosi sitten tähän ketjuun, Audi käyttänyt 1997-1999 Takata turvatyynyjä (kutsukampanja 69AE). Itse en ole vielä saanut toista kirjettä.
                                              "Vanhenemisesta johtuva häiriö" tuossa lapussa lukee.
                                                tänään kävi autot pölhölässä. ässä 2/99 ja vokaali 5/99 ja molemmat oli kampanjan alaisilla patruunoilla. 69BT koodi taisi tulla huoltokirjaan
                                                  Mitenkähän pitkään nää kutsukampanjat on voimassa? Itelle tuli viimeviikolla toinen kirje (69CJ) mutta kytkinremontti pitäs tehä ja katsastaa, ennenkun pääsee viemään korjaamolle.. (kylmätalli, nii ei viittis ennen kevättä tehä)
                                                    Jos puhutaan airbagin kampanjasta se on voimassa niin kauan kun auto käynyt marmorilla ja/tai katsuri ilmoittaa ettei katsastus voi suorittaa kun korjausta ei ole tehty kun tieto on trafin tiedostoissa.
                                                    Itse saanut kolme tai neljä ilmoitusta kun pojasta tuli haltija ja viimeisin kirje tule hänen nimellä. Katsastus tammikuussa katsotaan ennen sitä. Auto on A6 C5 1999.
                                                      Trafin sivuilta näkee noita aktiivisia takaisinkutsukampanjoita.
                                                      Linkki listaan
                                                      Juuri tänään kysyin K-autosta että tarkistaisivat onko minun autoonin mitään käynnissä, niin vastaus oli että ei ole. Trafin sivujen mukaan aktiivisia kampanjoita on useitakin, mutta ilmeisesti omalle kohdalle näistä mikään ei sitten osu, vaikka malli ja vuosimalli joihinkin täsmäävätkin. Ilmeisesti kirjeellä lähestyvät jos jossain kohtaa jonkun kampanjan piiriin autoni kuuluu.
                                                        Missä tämä (nämä?) mystinen kaukalo sijaitsee? En löydä forumilta. Vai liekö niille ollut korjauskamppis ja korjattu eikä tartte murehtia? Ja jos näin, mistä näkee takaisinkutsut?
                                                        Kyseessä A6 Facelift 2015, Saksantuonti, CRTD-koneella
                                                          Vesikaukalosta, esim. tästä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...4f-vesikaukalo
                                                          Jatkot sinne.
                                                            Q5 -18 kävi helmojen massaus kamppanjassa,niin oli tullut justiin alapalloista kamppanja.
                                                            • #60
                                                              Audi A4 3.0tdi 2017 B9 . Huoltopäiväkirjaan tullut merkintä, että autoon saatavissa ohjelmapäivitys 20.6.2023. Mitähän tuo päivitys sisältää ? Autossa on optimointi ohjelma stage 1. Kannattaako päivitystä teettää ollenkaan ?
