Virtual dyno?
  • Virtual dyno?
    Tulipa eilen vastaan tollainen, suht mielenkiintoisen oloinen softa. Onks jengilla kokemusta tuon ns. luotettavuudesta? Arvot kun syöttää oikein, niin pitäs aika lähelle tulla oikeanlainen lopputulema pyörätehosta...periaattees nyt ainakin. :)
    Kyl tol nyt periaatetasolla pitäs nähdä tehdyt muutokset.
    Tässä softa: http://www.bradbarnhill.com/projects/VirtualDyno/
    Käytännös toi ei tartte ku pari inputtia logifilesta; RPM, TIME
    Ite laitoin myös boostin kaveriksi.
    tällai "lappu" tuli omasta logista
    Täytyy käydä koettaa uudestaan, nyt kun pääs paremmin jyvälle tosta.
    Viimeksi muokannut diffas; 11.10.2012, 22:47.
    Tuli itsellä vastaa jokunen kk sitten. Ja kokeiltuakin viime viikolla, kun sain sopivat logit otettua - mutta ilmeisesti käyttäjä ryssii sen verran etten saa dyno-ohjelmaa hyväksymään csv-tiedostoani.
    Herjaa ettei ole Aika taikka RPM taikka throttle kolumneja, ja jotkut arvotkin vielä muka p*rsiillään. Kirjailin kyllä nuo otsikot heti alkuun eka riville ja vastaaviin kolumneihin/kenttiin alle niiden arvot. Mahtavaa!
    Ei sinulla olis kristallipalloa, jolla homma selkiäis? :)
      Joo siis en saanut itekään suoraan toimiin vcds:n logilla, mut vähä ku tutkaili mitä kenttiä se haluu, niin muokkasin itselleni semmoisen pohjan, johon niittaa sit arvot ja toimii.
      Tälläinen tuol toimis http://evvk.1g.fi/temp/yhyy/virtualdynotesti.csv
        Kiitti.
        Kokeilin ja toimii. Siis sinun pohja. Odotas vaan kun vaikka tallennan sen uusiksi, muuttamatta mitään, niin eipä pelitä. Jotain häikkää koneellani liittyen csv:hen. Heheh, kiitos bill-gates ja kumppanit :D:D
          Ite käytän scalcia tuon taulukko filujen modamiseen. Se on siis openofficen ns. Excelin korvike. Kai oot vaan jotai sössiny :D
            Yritän tätä käyttää mutta tuo csv tiedoston muuttaminen ei onnaa.
            Siis miten tuon csv tiedoston voi siivota, että näyttää vain nuo halutut arvot ? Saan kyllä siivottua sen rivi kerrallaan mutta siinähän menee ikä ja terveys...
            Sain tekstitiedostolla tehtyä lopulta tuskien kanssa.
            Viimeksi muokannut vayne; 27.10.2012, 13:56.
              Itellä meni kansa hetki tos selvitellessä millaista logia toi haluu sisäänsä. Sinällään vähä outoa ettei suoriltaan huoli esim. vcds:n logia, vaikka tuol sivuilla on maininta. Mut noh vähä ku tutkaili niin tälleen sain onnistuu:
              http://evvk.1g.fi/kuvat/Diudi/random..._csv_table.jpg
              Eli avaa excelilla tai scalcilla login ja poistaa siit turhat kentät mitä ei haluu ja järjestää ne vaik tolleen.
              Sit vaan exporttaat/tallennat sen csv-formaattiin noilla ylläolevilla asetuksilla (jotka on default). Ulosanti vähä ontuu kyl ehkä näin aamuna täs :D
              Edit: Teinpä tässä vertailun vuoksi viikko sitten ajettu penkkiveto ja tienpäällä logitettu vdyno veto vertailun.
              Jostain syystä auto ei toiminut penkissä ollenkaan, eli softassa on joku vika selkeesti vielä, vaikk tienpäällä toimiikin.
              Lisäsin vdynoon korjauskertoimeen lisää +6.1% voimansiirtohäviötä ja korjasin ilmanpaineen ja lämpötilan.
              Lopputulos onkin merkillinen...tos penkissä vastaa nelonen sitä mitä tiellä kolmonen aika lähelle. Ei tuu kaikki voima ulos pikkuvaihteilla, kuten alussa olevasta vertailusta näkee tienpäälläkin.
              o,O Kutosella penkissa antoi 280+.
              TJEU vdyno vs. dyno
              Viimeksi muokannut diffas; 27.10.2012, 15:10.
                En mä tuosta sun systeemistä mitään ymmärrä :) mutta nyt saan suht kevyesti aina toimimaan.
                Avaan Me7:lla logitetun csv-tiedoston ja muunnan sen avaamisen yhteydessä suoraan Excel-tiedostoksi (tuo ulkoiset tiedot toiminnolla). Sitten raksin muut solut pois, kunnes jää vain nuo time rpm tps sarakkeet. Tallennan tuon tavalliseksi teksitiedostoksi ja se aukeaa Dyno ohjelmalla.
                  Ajattelinki et ei ois pitäny tos olotilas alkaa selittää mitään mistään :D
                    Juu ja kun osaamista ei löydy täällä päässä juurikaan :)
                    Ohessa dynolapusta uusi versio, kun löysin kaikki asetukset ja tuli vähän muutoksia arvoihin siis. Lisäksi vääntö Nm.
                      Huomatkaa aina csv:n kanssa pelatessa, että jenkkiformaatissa desimaalierotin on piste ja sarake-erotin on pilkku. Suomiformaatissa desimaalierotin on pilkku ja sarake-erotin puolipiste. Softa ei ehkä lue näitä juttuja käyttiksen asetuksista vaan tekee oletuksia.
                      Samasta syystä suomilokalisoidulla excelillä vcds-lokit eivät aukea sarakkeisiin suoraan.
                        Saako vcds litellä lokitettua tarvittavat tiedot?
                          vcds käy hyvin vaikka mittaustaajuus ei ole kehuttava.
                          diffas: Ei sulla tullut vahingossakaan logitettua penkkivetoa, että voisi verrata käyriä dyno vs VD?
                            Mittaustaajuus on tarpeeksi nopea, kun ei loggaile ku yhtä kanavaa. :)
                            Ei tullut penkissä ajettua logia, olis kyl tarvinnu, koska ei toiminut ollenkaan.
                            Ainut about toimiva veto oli tos aiemmassa postauksessa.
                              Haluaisko joku jelpata yhden login virtualdynokäyräksi? Ei riitä omat aivot nollasta taas opetella jotain uutta tähän hätään.
                              Ei huoli mun rävellyksiä tuo ohjelma, herjaa vaikka ja mitä, mm. "E111: column 'TPS' does not belong to table ässä.csv."
                              Tuossa koko logi ja riisuttu
                              Viimeksi muokannut Jargo; 5.10.2013, 16:39.
                                Pisteet pilkuiksi ja sitten tallettaa csv tekstiksi: http://evvk.1g.fi/temp/yhyy/ssasamodi.csv
                                  Kiitti, mulla meniki pari tiimaa tuon kanssa, mites tuosta saa näkymään muutaki dataa ku pelkän ahtopaineen?
                                  Näköjään käy sama vika kuin tuossa ylempänä, mun excel tekee tuolle jotain vaikka tallentaa saman uudelleen csv tiedostona, herjaa taas samoja virheitä.
                                    Alkuperäinen kirjoittaja Jargo Näytä viesti
                                    Tuohon pitää luoda oma sarake mis lukee vaikka "boost", "afr" tai ihan mikä vaan. Sen voi käydä muuttamassa softan asetuksissa "columns & profiles" valikon alta. Excel varmaan muuttaa jotkut kenttien välit vääriksi, en osaa sanoa, en käytä ite excelia. Scalc kysyy avattaessa csv filuja et millä asetuksilla avataan, niin siinä pitää olla hereillä. :D
                                      Pitänee ladata se sitten, kiitokset avusta.
                                        scalc can't run on your pc.. win8 ja koitin xp yhteensopivuustilassakin. Et viittis laittaa mulle käppyrää, kilttiii :)
                                        Sain tuon calcin toimiin kun löysin oikean ja jopa tehtyä sopivan csv:n mikä aukeaa. Mistä tuonne pitäs saada nuo hevoset ja nyyttonit? Kuten kuvasta näkee ylempää, käy noin että vain boost ja TPS on valittavissa näkösälle.
                                        Viimeksi muokannut Jargo; 6.10.2013, 13:52.
                                          http://evvk.1g.fi/kuvat/Diudi/random...graph_copy.jpg - jos haluaa kopioida kuvan leikepöydälle.
                                          Siin vieres on myös "tallennus", eli se tallettaa suoraan sen valitsemaasi hakemistoon.
                                            Sain jotenki nyt tämän itekki onnistuun, miks tuo näyttää päin persettä nuo tehot?
                                              No jos auton painot, vaihteiden ja perän välitykset yms. määritelty oikein, niin sittenhä se on vaan niin ettei siel o sit enempää. :) Sehä kalkuloi noista sen pyörätehon. :D
                                              Viimeksi muokannut okkim; 6.10.2013, 18:02. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                Ei kai se kaukaa heitä ku laittaa tuon RS4 profiilin ja laittaa ilman ja renkaat oikein. Luulis nyt sen enempi ku 300/400 olevan kun ilmamassan kautta laskettuna yli 400hp :D Voi vittu että on hankala ohjelma. No joo, olkoot. Ajellaan ennemmin vaikka penkkiin sitten.
                                                  Kyllä mun käsittääkseni rs4:ssa on erilaiset välkät kuin s4:ssa. Aiheesta tais olla jotain tarinaa fats topikissakin. Onhan se toki vähä hankala ohjelma, kun joutuu vähä itekin tiedostaa jotain autosta. :D
                                                    Jarkko tee sinne custom auto, ota perustiedot RS4:sta ja laita 3-vaihteenvälitykseksi 1.23 (RS4 1.32). Painossakin varmaan eroa.
                                                      Herjaa virhettä kun koittaa tallentaa custom autoa.. Etin jo wikistä kaikki välitykset sinne ja koitin tallentaa.
                                                      näköjään muokkaamalla meni. Olisko tuo nyt sinne päin, 1720kg + 200kg painoks ku kaks äijää kyytissä, jonku verran bensaa sekä romua, kattoluukku, vararengas, työkaluja + vehkeet löytyy. 402hp/561Nm. Maf arvo isoimmillaan 362g/s / 0.8 = 452,5hp n. 6K rpm kohdilla.
                                                      Viimeksi muokannut Jargo; 6.10.2013, 16:05.
