Don't You Worry 'Bout A Thing..... Popiin olin jo vaihtamassa, mutta Pohjola repäs paremman tarjouksen uudelle asiakkaalle.
Vakuutusten hintakeskustelua
Vieras
Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viesti1131e/v Kasko kun vähän neuvotteli. Ei riitä, lähtee vaihtoon kaikki vakuutukset.
Odotellaan muiden vastauksia.
On noihin kaikkiin autoihin bonuksia, en vain muista paljonko kasikympissä oli ja RS;ssä. Joten helpompi ottaa muut nollilla, niin voi vertailla.
Itselläni on n. 25 v. historia If:in kanssa (päättyi siis tänä keväänä), en nyt muista aikatauluja mutta suurimmaksi osakseen korvausasiat menneet nätisti poisluikien se eka autoon liittynyt varkaus ( v.1986 / Toyota Iso Corolla tyhjennettiin) jossa ne alkoi sönköttämään että niissä autoissahan on ihan paskat lukot ....... meikä siihen että iteppähän sen varkausvakuutuksen mulle asiaa tarkistamatta möitte, löin asiaan liittyvät kuitit pöytään ja rahat oli tililläni 2 päivän päästä B-) .
Nyt saakin testata, että maksetaanko kaskoa turhaan vai ei. IF:lle lähti vahinkotieto tuosta Golfin johtosarjan palamisesta. Kuinka nopeasti nämä ovat ottaneet yhteyttä ja ovatko kyselleet jotain vai?
"Paloturvasta ei korvata vahinkoa sähkölaitteelle, johdolle, johtosarjalle tai ajoneuvon elektroniselle ohjausyksikölle silloin, kun vahinko on aiheutunut niiden tai niihin liittyvien johtojen tai johtosarjan ylikuumenemisesta, oikosulusta, ylijännitteestä tai muusta sisäisestä rikkoutumisesta."
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja msuomal
Nyt pääsee kokeilemaan miten korvauspalvelu toimii POP:ssa. Puhkes rengas tänään, rengasliike kaivoi naulan sieltä kumista, paikkas ja sitten vaan näpyttelemään vahinkoilmoitusta. Katotaan kauanko kestää :).
Ei ole kuulunut tästä viikkoon mitään… nettipalvelussa ei näy missään tekemääni vahinkoilmoitusta eikä sitä ole kuitattu sähköpostilla tjsp käsiteltäväksi. Iffissä rahat olisi kokemuksen mukaan ollu jo tilillä muutaman päivän (ei sillä että 25€:llä olisi mitään väliä, mutta kuvaa yleistä käsittelyn nopeutta / toimivuutta).
Laitoin muusta asiasta asiakaspalveluun viestin ja siihen vastattiin viikon kuluttua. Näkyy kyllä, mistä ne halvat hinnat on leivottu :). Noh, edelleen siihen hintaan olen erittäin tyytyväinen.
Lainaus:
Lainaus:
Sama vika melki viikko kulunut eikä mitään kuulunut...parissa muussa yhtiössä napsahtanut 1-2pv sisään rahat tilille...odotellaan.
Fenninan sanamuodon vilkaisin, ja ymmärsin että ei korvata "sähkölaitteessa itsessään tapahtunutta oikosulkua". Mutta "vakuutuksen kohteelle aiheutuneet vahingot korvataan".
Tyyliin jos laturi leipoo kiinni ja auto palaa niin lunariin vaan mutta uutta pelkästään uutat laturia mustuneen tilalle ei saa.
Pohjolassa lukee että siellä korvataan myös sähkölaitteiden oikosuluista aiheutuneet palot.
POPissa taas korvataan ainoastaan jos tuli leviää omaan autoon jostain muualta. Käytännössä tarkoittaa jos viereinen auto parkkipaikalla syttyy palamaan ja polttaa samalla oman auton, mikä on melko epätodennäköstä.
IF:ltä eivät ainakaan heti tyrmänneet korvaushakemusta, vaan pyysivät korjaamoa laittamaan kuvia + kustannusarvion.
Vahinkoilmoituksesta ei voi kyllä luulla minkään muun kärsineen kuin johtojen ja mahdollisesti ECU:n. Täytyy nyt katsoa mitä sitten päättävät. Toivottavasti päättäjällä olisi vaikka väliaikainen mielenhäiriö niin saisi korjaukseen rahat. :D
Mitenköhän tämä on sitten päätynyt AVK:lle? https://www.avk.fi/fi/automyynti/ajo...olkswagen-golf
Alkuperäinen kirjoittaja ilyx Näytä viestiPohjolassa lukee että siellä korvataan myös sähkölaitteiden oikosuluista aiheutuneet palot.
Eli eipä tuo paljoo eroa.
Kävinpä taasen If:illä ja kysyin heidän tämänhetkistä tarjoustaan omasta kokonaispaketistani, tulos oli aika karmaiseva, heidän tarjouksensa oli aika tasan 1,5 kertainen nykyisen paketin hintaani ( nyt vajaa 2 te, heitin tarjous nyt 900 e kalliimpi) , ei se ihan noin paha se tilanne ollut sieltä keväällä lähtiessäni mutta nyt on näemmä noita Aprilioita enemmänkin rytätty sillä liikennevakuutuksen hinta oli vuodessa noussut 1100 egestä 2500 egeen :P .Viimeksi muokannut tontsa; 28.11.2013, 12:33.
Vieras
Saattaapi olla, että tarkempien laskutoimitusten jälkeen, jää vakuutukset kuitenkin IF;n.
Noista kun saa s-bonusta ja ostot tulee tehtyä s-liikkeissä pääosin ( vieressä Prisma, Alepa ja S-Market) niin eroa jää pari satkua vuoteen. Ja osassa tapaturmavakuutuksia ei ehdot olleet niin hyvät kuin nyt IF;ssä, joten niiden muutoksen myötä ero vain kapenee.
Vieras
Ensi kesäkuussa alkaa S-ryhmän ja Lähiölän yhteistyö: http://www.lahitapiola.fi/www/Tapiol...+varmistui.htm
Vieras
Ja pari minuuttia sitten soittivat Tapiolasta vakuutuksiin liittyen ja myös myyjä ilmoitti minulle asiasta, kun kerroin noista IF;n vakuutuksista ja S-bonuksista.
Jossain artikkelissa oli kerrottu kesäkuu päivämääräksi, jolloin alkaa vasta bonuksia saamaan Tapiolasta.
Edit: Ja tuossa Teron linkkaamassa tiedotteessa se lukeekin heti ensimmäisessä osassa.
Mä juuri kilpailutin tällä viikolla vakuutukset vaikka olin ne kilpailuttanut noin 1,5 vuotta sitten viimeksi. Paketti sisälsi auton + moottoripyörän + koiran + kodin. Alla pelkästään auton hinnat, huomionarvoista on että Tapiola tuli vastaan auton hinnassa 335€ pelkästään hyvän ostotoiminnan seurauksena. Ja kärrynä siis toi profiilin A6 C5 2,7T -00.
Aktia: 891,70 €
IF: 1 209,85 €
POP: 667,06 €
Pohjola: 906,58 €
Pohjantähti: 1 082,00 €
Fennia: 879,79 €
Turva: 868,68 €
Tapiola: 1 164,10 €
Tapiola neuvoteltu: 829,10 €
Valinta kohdistui Tapiolaan, kun neuvoteltu hinta oli halvempi kuin muiden tarjousten halvimpien komponenttien summa. Säästöä 332€ per vuosi.
Alkuperäinen kirjoittaja tontsa Näytä viestinyt on näemmä noita Aprilioita enemmänkin rytätty sillä liikennevakuutuksen hinta oli vuodessa noussut 1100 egestä 2500 egeen :P .
Alkuperäinen kirjoittaja jaarli81 Näytä viestiKappash..aamulla napsahti tekstari, että otettu käsittelyyn ja alle tunnissa maili, että korvataan rengas vaikkei ollut kuittia vanhasta renkaasta, mutta oli antaa DOT numero ja kulutuspintaa 6mm. Toimii siis korvauspalvelukin todistetusti.
