Kiva kuulla koska jo ensimmäsissä laskuissa, jotka sain eilen, oli kaikki autot laitetti liikenteessä oleviksi :) Laitoin myyjälle aamulla sähköpostin ja tunnin päästä oli uudet laskut netissä.
Vakuutusten hintakeskustelua
Kuten Sastamalan paronilla, mulla tulee noita autoja liikennevakuutuksista on/off paljon ja tietysti ne laskut seuraa pahasti perässä. Fenniassa kuitenkin palautukset takas tilille tullu oikein. Tätä tietysti pitäs kysyä yhtiöstä, mutta onko jollain kokemusta että yhtiö pitäis jotain virtuaalista tiliä sulla, josta maksut mene ja sitä "tiliä" vaan täydennetään kun näyttää eurot loppuvan?
Vieras
Kaikki perheen ja yrityksen vakuutukset kilpailutettu OP:lla ja Fenniassa. LähiTapiola jatkaa edelleen. Halvin ja parhaat ehdot parissa vakuutuksessa. Ja S-bonukset kaupan päälle.
Itse kun haluan pitää pysäköinti vakuutuksen siltä varalta että joku kuitenkin kolhaisee jossain. Tätähän ei moni ainakaan laskelmissaan tarjoa, joten IF Etukasko 1170 vuodessa, en tiedä vaikuttaako kun olen alle 25 toistaiseksi vai asunko vaan niin vaaralliselma seudulla.
Alkuperäinen kirjoittaja TeroPee Näytä viestiUusi liikennevakuutuslaki tulee voimaan 1.1.2017. Vielä ei ole tietoa miten yhtiöt muuttavat ehtojaan sen myötä.
Itse pyrin työstämään asian ensi viikon aikana Lähitapiolan kanssa.
Päivitin kaikki autovakuutukset uusiksi lähitapiolan uudistuksen myötä. Olivat siis aiemminkin samassa yhtiössä. Reilu 8v autoilleena liikennevakuutuksen bonukset oli yhdessä autossa 45%, muissa vähemmän. Kaikkiin autoihin tuli päivityksen myötä 75% bonus liikennevakuutukseen.
Käsittely kesti useamman päivän. Siellä varmstikin ruuhkaa, niinkuin hopsis totesikin.
Säästö oli luokkaa 700e vuoteen.
LähiTapiola, Turva, Pop ja If on julkistaneet uudistuksensa. Pohjantähti, OP ja Fennia on ilmeisesti tulossa ulos alkuvuoden aikana. Pop mainostaa suurta bonusprosenttia mutta ilmeisesti perushinnat on nousseet sen verran että euroissa summat on entistä suurempia.Viimeksi muokannut TeroPee; 14.1.2017, 17:21.
LähiTapiolassa olen ollut jonkun aikaa asiakkaana. Ostin viime vuoden puolella tuon S2:den ja mietin, että kuinkahan kauan niitä kalliimpia vakuutuksia saa maksaa, kun ei vielä tuo lakimuutos kerinnyt siihen hätään kun auto piti saada. Olihan se hävytön noin 750€ nollabonuksilla pelkkä liikennevakuutus vuodeksi ässään.
No soittelin sitten vuodenvaihteen jälkeen LähiTapiolan aspaan ja kysyin asiasta. Puhelimen toisessa päässä näpyteltiin hetki tietokoneella jonka jälkeen lupasi kerrasta 60% bonuksen liikennevakuutukseen ja hinta tippui sinne 260€ vuodessa. Oli rahanarvoinen puhelu se!
Edit: Bonusturva se kyllä meni kun tuohon halvempaan vakuutukseen vaihtoi
Miten tuo uudistus vaikuttaa tilanteessa, jossa autoa ajaa vahinkohetkellä joku muu kuin vakuutuksenottaja? Onko jotain muuta mahdollista downsideä?
Sain tarjouksen, joka laski liikennevakuutuksen hintaa 327 eurosta 192 euroon vuodessa. Vielä en vaihtanut. Itselläni LähiTappiola myös.
Vahinkohan menee vakuutuksenottajan bonuksista mutta useamman auton kohdalla yhden vahinko ei tiputa kaikkien bonusta.
Mielenkiintonen vuosi tulossa vakuutusten suhteen kun osa yhtiöistä ei ole tullut ulos vielä muutosten suhteen. Jos olisi useampi auto ja yhdet täydet bonarit niin Tapiola kuulostaa hyvältä vaikka tiputtaisivatkin keskittäjäalennukset pois kokonaan...IF:n 30% alotusbonarit ei paljon painaisi siinä kohtaa:)Viimeksi muokannut jaarli81; 17.1.2017, 06:55.
Mulla taas IF halvin, vaikka kakkosautoon sai vaan 30% liikennevakuutukseen. Ottaen huomioon vakuutuksen hinnan kun on kerännyt sen bonuksen tappiin. Tällä hetkellä Turvasta olis saanu reilun satasen halvemmalla vuodessa molemmista autoista. En vaihtanut yhtiötä. Soitin IF:iin ja sain kummankin auton loistokaskoon 10% alennuksen vuodeksi, kun päätin jatkaa siellä.
OP:ssa tällä hetkellä kaikki perheen vakuutuksen kun bonukset piti johonkin käyttää. Turvasta soittivat ja tarjosivat erittäin edullisia vakuutuksia perheen autoille. Audille liikenne + liittokasko 651,57 (OP noin 900€) ja vaimon Zafira Toureriin liikenne + liittokasko 547,9 (OP noin 625€). On siinä hieman hintaeroa.
Itellä kanssa op:ssa kaikki vakuutukset, vakuutusvirkailijat odottavat ohjeistusta miten tuo uudistunut liikennevakuutuslaki toteutetaan yhtiössä tässä kevään aikana, kun tuossa yksi päivä asiaa tiedustelin. Tällä hetkellä noin 700e/v superkasko(65%) ja liikenne(25%)
Omat vakuutukseni ovat myös tähän saakka olleet OP Pohjolassa. - Eilen laskin nettilaskurilla tarjoukset myös Folksamilta, POP:lta, Lähi-Tapiolalta ja Ifiltä. Hinnat liitteessä.
Tänään soitan Pohjolaan ja vastauksesta riippuen vakuutukset siirtyvät, tai ovat siirtymättä, POP:lle. - 700€/v on jo vaivan väärti.Attached Files
Tulee mieleen, kuinka If voi kuvitella pärjäävänsä kilpailussa.
Me saimme kahdelle autolle vakuutukset noin puoleen hintaan Turvasta Ifiin verrattuna. Ifin kautta olisimme saaneet kakkosautosta 15% bonuksen, Turvasta täydet. Veikkaanpa, että Ifin on pakko muuttaa hinnoitteluaan, muuten asiakkaat karkaavat.
Laitoin äsken viestiä OP:n, katsotaan mitä vastaavat. Jos ei hinta tipu niin autojen vakuutukset kyllä siirtyvät Turvaan. POP oli mielestäni varsin kallis perheen molemmille autoille, etenkin kun ottaa tuon kattavimman vakuutuksen molempiin, niin hinnat on karkeesti 900€ per auto (tuossakin jo nostettu omavastuu 500€) ja vahinkohistoriassa ei ole merkintöjä.
Soitin hetki sitten OP Pohjolalle: Ystävällinen rouva puhelimessa pahoitteli, ettei heillä ole vielä tietoa päivämäärästä, milloin heidän muutoksensa astuu voimaan. Jotain tullee kuitenkin muuttumaan.
Pahoittelin tilannetta heidän kannaltaan ja pyysin samalla viemään viestiä ylemmäs.
Hintojen erotus OP:n ja POP:n välillä oli niin suuri, että siirsin 2x Audin + 1x Saabin vakuutuksen POP:lle. Säästöä kertyi tässä siirrolla 752,34€/vuosi. Vaimon käytössä olevan Opelin vakuutus tullee myös siirtymään POP:lle tänään, jolloin lisäsäästöä kertynee noin 50€/vuosi.
UGH, lompakko on puhunut.
