Ässä vie lomarahat.. prkl
  • Ässä vie lomarahat.. prkl
    Tottakai tiesin, että vanhassa autossa on aina laitettavaa mutta olis nyt vähän odottanut. Nyt korjattu/tiedossa jos seuraavat:
    - molemmat takajarrusatulat uusittu (männät jumissa) - tehty 500€
    - apukuskin ikkunan ohjainmuovi (ikkuna jumittaa nostettaessa) - osa hankittu
    - kusee jäähdytysnestettä alleen (neste punaista) - menee lomien jälkeen huoltoliikkeeseen
    Luetun perusteella tuo vuotaminen voi johtua monestakin syystä (öljyn jäähdytysputki, syylari, vesipumppu, kannentiiviste) mutta yhteistä niille on iso työmäärä. Jos se on tuo vesipumppu niin sitten kannattanee vaihtaa jakopäänhihna samalla?
    Kyllä se vie muutkin rahat - se on sen luonto :)
      Aivan! ja varmasti vaimonkin lomarahat vie...
        Lisäät vielä tarkistuslistaan paisuntasäiliön ja paisarilta laskevan letkun alapuolella olevan muovisen T-haaran. Näkyy hyvin kun ottaa moottorin suojamuovit pois edestä. Minulla vuotaa siitä haarasta. Paisari onkin just vaihdettu kun vuoti saumastaan... Niin ja kannentiivisteet ja vesipumppu. Öljynjäähdyttimen väliputki taitaa olla ainoa paikka josta tuo oma ei vuoda/ole vuotanut. *kop* *kop*
          Olisihan nuo satulat varmaan voinu itsekin kunnostaa? Tiivistesarjat maksanee alle kymmenesosan uusien satuloiden hinnasta...
            Yritettiin mutta mäntiä ei saatu liikkumaan millään ilveellä. Ne liikkui sen 1-2mm, ei yhtään enempää... mulla olis nuo tiivisteet ylimääräisinä...
              Ihan jarrupedaalia painamalla männät olis irti lähteny...
                Tai rasvaprässillä painattamalla jos satulat on irrotettu.
                Oma Audi seisoo tallissa liikennekäytöstä poistettuna, ei kuluta vähiä rahoja ;)
                  No jos 500e maksoi satuloiden vaihto osineen, niin ei se paha ole, kestää kuitenkin pidempään kuin keskiverto itsetekijän korjatut. Vaikka seuraavat 10v.
                  Aina eiole prässiä saatavilla ja poljinta painamalla ei aina lähde.
                    ässän kanssa puljailuhan käy lomasta!?! vaimokin varmaan "tykkää" =)
                      Alkuperäinen kirjoittaja Hervast Näytä viesti
                      Lompakon kannalta erittäin järkevä toiminta.
                      Nimim. tältäkin lomarahat mennyt audeihin.
                        No kaitpa ne kaikkensa yrittivät korjaamolla (satulat oli irti) ennen kuin ilmoittivat mulle että eivät saa mäntiä liikkumaan... anyway, onpahan vaihdettu. Maanantaina menee aamusta pajalle ja katsovat mistä kusee verta. Jos muu kuin kannentiiviste tai vesipumppu niin fixsaavat siellä, muuten menee muualle. Ei tässä oikein muu vituta kuin ajankohta, namista pitää maksaa.
                          Jos nyt pääsisin takaisin ajassa jättäisin audin ostamatta, ajaisin vanhalla golffilla ja niillä audiin menneillä rahoilla olisin reissannut seuraavina 10 kesänä melkeen mihin vaan :)
                            itse yritän toteuttaa tuota Karin metodia, vielä joutuu jokusen vuoden säästämään, mutta halvalla mennään jo nyt :)
                            ja toisaalta: ollaan me ennenkin pärjätty tulevaisuudesaa -sulo vilen
                              Mua viduddaa enemmän se, että syö kaiken ajan. Ois muutakin tekemistä kuin käyttöauton korjaus.
                              Nimim. huomenna vaihtuu taas tukivarsi. No onneksi on nopea homma.
                              Edit: joo ei oo ässä, mutta samaa 4b shittiä.
                                Itsellä on vielä ainakin toistaiseksi tuo a4 syönyt huomattavasti suuremman määrän seteleitä kuin ässä, saa nähdä koska tilanne kääntyy toisinpäin (jakoketjuvikoja odotellessa...)
                                  Vaimokin voi viedä lomarahat, eiku..
                                    Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viesti
                                    Höpö höpö. Mäntä joka liikkuu 1-2mm lähtee nestepainella, eli poljinta painamalla, aina.
                                      Monestihan noissa satuloissa on myös kässärisysteemit jumissa Suomen talvessa suoritetun suolavesimarinoinnin jäljiltä. Eikä niiden herkistely läheskään aina onnistu niin , että vika pysyy pitkään poissa. Ei se takasatuliden uusinta välttämättä huono asia ole vaikka lompakko kevenee jonkun verran.
                                        Sama ollut oman ässän kanssa nyt 2kk. Saa menemään rahat ilman lomiakin :D
                                        Jämäkämpää alustaa ja putkistoa oli ajatus ajan kanssa laittaa. Tuli sitten dp:tä irroitellessa otettua hukkis irti, kun näytti et se oli fuskannu pakosarjan välistä ja olikin. Sitten irroitin pakosarjan ja huomasin sen olevan halki useammasta kohtaa + 1 pinnapultti oli poikki jo ennen irroitusta :S
                                        Alkuperäinen turbo oli sentään ok kunnossa, ei halkeamia, eikä välyksiä :) Tiedä noiden kestoista sitten muuten, 360tkm nyt mittarissa ja ainakin saman vuoden leimat turbon kyljessä, kun autossakin.
                                        Nyt on matkahuollossa sitten RS2 puhallin tulossa, eli karkashan se homma käsistä :D Suuttimet ja rs2 pakosarja vielä hakusessa...
                                          Joskunhan se tuokin tulee eteen, uutta tai vanhan remppaa, kantsii laskee, mikä loppupeleissä edukkainta.
                                            Mikä olikaan topicin aihe?
                                            Katoaahan pelimerkit nopsaan kun kipittää pajalle korjauttamaan koslaa. Uusia osia onkin mukavaa ihailla siinä kynsien nakertamisen ohessa kun ei muuhun ole enää lomalla varaa. Itse remppaa tekemällä saattaisi joku ropo jäädä muuhunkin käyttöön..
                                              Paskan marjat. Jos harrastaa vanhaa ässää ja haluaa vielä pitää sen priimakunnossa niin se vie kyllä lomarahat ja veronpalautukset vuosi toisensa jälkeen. Aina kun tuntuu siltä että nyt olis auto viimein kunnossa niin jotain kallista porsii, ikään kuin muistutukseksi maallisten ilojen ohimenevyydestä ;)
                                                Halpa tuommonen ässä on verrattuna puolisoon jolla on rasvatut kukkaron nivelet. Sivusta seuranneena.
                                                  Jos noi jarrusatulat on hommattu huoltoliikkeen toimesta niin en yhtään ihmettele etteivät saaneet mäntiä ulos... On nimittäin isot katteet noissa osissa.
                                                    Jokainenhan sen itse päättää, mihin rahansa työntää. Joku työntää ne naiseen, toinen totoon, kolmas kiskoo kurkusta alas ja neljäs ostaa ja laittaa kaikkea mikä pitää pärisevää ääntä.
                                                      Jep. Ässän viat ja natinat korjaantuu rahalla, puolison ei.
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja hoff4 Näytä viesti
                                                        Yritän tehdä niin paljon itse kuin pystyn mutta tässä keskustan kadunvarressa on vähän huono tehdä autoremppaa. Tosin ei mun taidot kovin pitkälle noissa autohommissa riitä edes. Ei mun ruoka tai lomarahat tuohon autoon mene, toimeen tullaan. Ajoitus on nyt vaan huono. Auto tuli just ostettua, ja osakkeita ja säästöjä tuli siihen käytettyä. Ensi kuussa tilanne taas ok.
                                                          Niinhän se auto haluaa sun uskovan...
                                                            Niin siis ässällähän on sinun tietämättäsi pääsy sinun tilitietoihin, ja aina kun jotain ylimääräistä näyttäisi löytyvän, se saksalaisesti murtaen ilmoittaa "I broke somethingz"
