Audi 80 A
  • Audi 80 A
    Onko enemmän negatiivisia kokemuksia automaattilaatikosta Audissa ( 1992 vm ja nuoremmista) -kuin positiivisia !
    Joskus kuullut että 120 tkm paikkeilla kesimäärin alkaa ongelmia. poikkeuksia on aina!
    Jos harkitsee käytetyn (ja uusia ei niitä olekaan) -ostoa niin edellisistä ajotavoista ei useimmiten tiedä.
    Eikö osu henkilöä paikalle -jolla olisi "mitään" -tietoa !!!!
      Kokemuksia ei ole mutta joku joskus aikanaan sano et ei kannata koskea ees pitkällä tikulla. En tiiä miten paljon ne eroaa urssin 4hp18 laatikosta, mut se oli ainakin ihan ok laatikko. Lastutettunakin toimi aivan loistavasti. Ainut miinus oli kovalla pakkasella, vaihtoi huonosti ennenkuin öljyt lämpeni.
        Yleisesti etuvetoisista voisi sanoa, että nelivaihteinen VW097 on hyvä ja kolmivaihteinen VW087 ei kovin hyvä. 097 tuli 90-luvun alussa ja sen on ainakin 2,3:ssa ja 2,8:ssa. Varaosia saa hyvin vielä ainakin 097:aan . Omassa 2,8:ssa on 097 ja se on toiminut erittäin hyvin.
          Tyhmä kysymys, mutta voiko Audi 80:stä lukea vikakoodeja VAG-Comilla? Missä kohtaa tuo pistoke sijaitsee, jos koodien lukeminen on mahdollista? Ajattelin ihan vaan harrastepeliksi kesän aikana laitella "faceliftatun" kasikymppisen. :D
            80:n ikä määrittelee mahdollisuuden.
              Alkuperäinen kirjoittaja Make_ Näytä viesti
              Kasikympin sulakeboksissa on kaksi "töpseliä". Musta ja valkoinen liitin, joilla saa infoa ulos..
                Ok, mutta OBD2 paikkaa siinä ei vissiin ole? Edes tuossa -92 ja uudemmassa mallissa?
                  Ei ole, tarvitset 2x2 adapteri.
                  Vasta B5:ssa OBD2 paikka.
                    Täällä bingo, nelisenvuotta on tuo nelivaihteinen tullu 2,3 vitoskoneen perässä ja moitteetta on tullutkin! Pari kertaa öljyt vaihdettu minun aikana 315tkm pyörähti juuri mittariin.
                    Niin ja on hinattu, vedetty kärryä, kiskottu autoja (pidon ehdoilla vajaavetoinen) ja edelleen hienosti vaihtaa.. [koputellaan puuta]
