S4 B6/B7 ostamassa.
    Marmorilta alkuperäiset.
    • Jep joo soitin marmorille ja vähän vajaa 65e 2kpl sulat ja 1kpl kiinnike. Tuulilasin vaihto 600e+. Onneksi omavastuu on pieni.. :)
      • Onkos täällä kukaan kokeillu muffler deleteä eli suoria putkia kateilta taakse? Meneeköhän melu yli 85db ja matka-ajossa sietämättömäksi? Erään m5 tiedän tuolla modilla ja se on kyllä erittäinkin siedettävä.
          Vanhemman S6:n AHK konetta ajoin käytännössä suoralla putkella (poislukien läpivirtaava 40cm pitkä resonaattori perässä) puolitoista vuotta ja oli se aika kova jyske 1800rpm paikkeilla. Tasakaasulla 80km/h oli ihan siedettävä joskaan ei lainkaan hiljainen.
          Väittäisin aika kamalaksi pitemmän päälle käyttisautossa.
          • Youtubestakaan paljoa apua ole. Löytyy kyllä videoa joka lähtöön mutta ei todellista voimakkuutta mitenkään käy ilmi. S6 vain kaksi katalysaattoria?
            • Mulla olis b6 s4 vakioputki katilta taakse aihioksi jos siinä vaan laipat passaa? Onko muuta eroa kuin ulostulot?
              • Jussi Jokisen B7 sedani ässä olisi kuulemma myytävänä, vähän ajettu, punainen mustilla nahkoilla ja muuta en siitä sitten tiedäkään. Mikäli kiinnostuneita on, niin yhteyttä voi ottaa oulun audicenterin audin myyntiin. Omistaja ei ymmärrettävästi halua numeroa julkiseksi.
                  Antilla Ässä myynnissä?
                  • Ei oo kauaa ku talveksi otan pois :) 22tkm helmikuusta lähtien körötelly mittariin.
                      Olikos Antilla tai B7:ssa jo slim mallin sulat ja varret? Muistelisin, ettei ollut kallispaketti ja tuli orkkis sulat mukana...
                        Jos Aerotwin-sulkia Calle meinaat, niin luuulis olevan. B6:eenkin ne tuli vakioksi jo loppupään malleihin.
                        • Joo, mulla esimerkiksi on jo sellaiset vakiona. Taisivat tulla silloin 04 malli vuoteen.
                          • Joo kyllä nuo mielestäni on. Pörhöllä sanoivat että kiinnikkeet löytyy vain heiltä ja tarvikkeista voi löytää sulat. En tosin edes motonetistä niitä löytänyt, mutta en tiedä olisko sit löytyny varaosatiskiltä en kysynyt. Vielä en ehtiny mitään ostamaan niin vois niitä sulkia kysellä kun 50e niistä on aika paljon.
                              Hae vaan ne orkkissulat suoraan, halvemmalla pääset loppujen lopuks. Motonetistä ei ainakaan ennen saanut Aero-sulkina 8E:hen kun Valeoo, ja niillä ei tehnyt mitään pidemmän päälle.
                              • Ensi keväänähän ne uudet sulat on käytännössä raadot. Jos vain löytyy halvat niin ei niitä kalliita kannate talveksi ostaa. Riippuu toki hintaerosta.
                                  Omissa laitteissa on kyllä orkkissulat kestäneet pidempään kuin yhden talven. Kaikista tarvikkeista ei voi sanoa samaa. Tarvikkeiden ulkonäkökin on vähän mitä sattuu, jumalattoman isoa möykkyjä ne kiinnitysosat, hyi olkoon. Ja toisaalta 50e ei minusta ole paljoa hyvistä sulista, jos ne kerran vuoteen joutuisikin uusimaan.
                                  • Kiinniikkeet siis kai on ne samat. En minä muita kyllä ala laittamaankaan. Joka kevät ole autoihini pyyhkimet vaihtanut, en tiedä miten etelämpänä kestävät.
                                      Alkuperäinen kirjoittaja LauriJT Näytä viesti
                                      JJ tosiaan 1. omistaja tuolle, lieneekö viimeisin kuitenkaan koska tuossa auto on "naapurissa" ollut jonkin aikaa. Jenkkivehje tämä.
                                        Joo kyl noi pyyhkimet on aika kuraa, melkein sama mitkä sinne laittaa. Orkikset varamasti yks järkevin vaihtoehto, itsellä myös nyt kiinni orkikset. Boschin twinnit oli kiinni melki puol vuotta ja sit talvella jäätä napauttaessa meni tuo kiinnike paskaksi. Kaikissa twin, slim, aero malleissa varmaan sama ongelma, jäätyy keskeltä, itelle oo ainakaan tullut vielä vastaan sellasta sulkaa joka ei jäätys...
                                          Juu, sen yhden kesän mittaisen Valeo-hairahduksen jälkeen on oem-sulkia tarvinnut uusia noin kerran vuoteen n. 35tkm vuotuisella ajosuoritteella.
                                            Entisessä B6 kesti motonetin valeo aerot ilman ongelmia 2-vuotta. Ja nyt tilasin tuohon ässään slamitilta varret ja sulat hintaan 79€, samaan pakettiin otin vielä aero mallin takalisn pyyhkimen ja varren.
                                            Viimeksi muokannut hauno; 24.8.2013, 15:15.
                                            • Tähän väliin puolityhmä kysymys eli mitataanko jäähdytinnesteen pinta lämpimänä vai kylmänä näissä ässissä?Ollut ennen kylmänä max viivan kohdalla, nyt kylmänä alle minimin. Lisäsin asteikon puoleen väliin näin aluksi. Entäpäs miten asian laita ohjaustehostimen litkuissa? Sekin alle minimin kylmänä. Kuulin että näissä kasikoneisissa kannattee olla kylmänä vähän päälle maksimin, pitääkö paikkaansa? Ilmeisesti täytyy hakea pullo marmorilta kun normaali atx ei muistaakseni saanut laittaa?
                                              • Antti marmorilta ei tarvii hakea, mm. fixukselta saa, tais olla 24e/L
                                                  Motonetistä löytyy myös ihan samaa ohjaustehostinöljyä kun marmoriltakin.
                                                  • Minkäslainen purkki kyseessä motonetistä?
                                                      http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=59-0002
                                                      Tepoltakin sitä saa.
                                                      • Ei toimi tuo motonetin linkki eikä sattunut viimeksi silmään ku kävin motonetissä. Hyvä jos löytyy edukkaampiakin. Joku kävi tyytyväisenä ostamassa kolme puolen litran törppöä jotain öljyä pörhöltä hintaan 150e, ja naureskeli myyjälle että onneksi näillä pääsee taas pari vuotta. Olisin kyllä etsinyt vaihtoehtoja :) ...
                                                          On tuota jäähdytinnestettä sitten tässä autossa aika reilusti, joten min rajakaan ei vielä nostata lämpöä, ittellä kun ongelma vieläkin lisäjäähyn kanssa, en oo saanut uusittua ja lämpösellä ilmalla haihduttaa sen kautta nestettä pois. Sitä vaan, että jos alkaa nestettä häviämään, niin kandee tutkia noi lisäjäähyt puskurin kulmista! Ja kaikkia litkuja saa muualta kuin marmorin rahatpois tiskiltä ;)
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja AnttiJuhani Näytä viesti
                                                            Aina sama juttu, pitää odottaa tarpeksi kauan että avautuu se toinen ikkuna päälle :) ! Ota tuotenumero mukaan ja katso hyllystä, ei vältämättä sama purkki. Ja siitä hinnasta marmorilta, aikoinaan sitä ei saatu muualta, sen takia sanottiin vihreäksi kullaksi, lötkö-miehet muistaa.
                                                            Viimeksi muokannut Killeri; 25.8.2013, 11:35. Perustelu: linkin lisäys
                                                              Tässä linkki motonetin uudemman shopin puolelle. Niin ei tarvii odotella ja on muutenkin paljon paremman oloinen kuin vanha versio.
