S4 B6/B7 ostamassa.
  • Voi niitä olla päivitetty, varmaksi en osaa sanoa ja ainoa perustr minullakin on että siihen yhteen laitettiin oulussa uudet muoviset tilalle (omien muistikuvien mukaan). Mutta on sekin jotain jos niitä on edes kehitetty kestävämmiksi niinkuin tumppim sanoi. Siitäkin eräästä tapauksesta on varmaan kyllä kolme vuotta jo aikaa ainakin. En silloin sitä hoksannut katsoa niin tarkkaan että olisi sen kummempaa muistikuvaa jäänyt. Etkan osahistoriasta se voisi selvitä onko ne muuttuneet ja miten monesti, jos siihen pääsee joku käsiksi. Itse en nykyään enää pääse. Muistaakseni minulla oli sen osalista jossain, pitää etsiä jos se löytyisi vielä.
    Edit:löytyi. Siihen on asennettu näin esimerkiksi juuri sen pääketjun kyseiseksi ohjuriksi 079109469AA. Muutkin näyttää täsmäävän jos vertaa partsbasen 2003 s4 kuviin. Ne ei silti välttämättä ole viimeisimmät. On tullut ennenkin vastaan ettei siellä ole aina viimeisintä versiota kataloogissa.
    Viimeksi muokannut LauriJT; 6.1.2015, 14:21.
    • Löysin aiheeseen liittyvän kuvan :)
      Muistaako onko joku tehnyt hyvää yhteenvetoa siitä mitä osaa tonne keulille kannattaa samalla vaihtaa jos meinaa jakopääremonttia tehdä? Omaanikin se alkaa olla varmaan pian ajankohtainen, vaikka mitään siihen suuntaan oireita ei ole ilmennyt
        Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viesti
        Risto luulen että Soundin ässä lähtenee edullisesti :D !
        Löytyyhän auto jo Nettiautosta.
        • Saattaahan se Killeri hieman vaikuttaakin. :) Shaingi, viestistä #1675 eteenpäin on listattu kohteita.
          Muovisia minulla oli kaikki uudet laahaimet, mutta muistelen myös joskus nähneeni vertailukuvat ja jotain eroa vahvistuksissa tms. oli. Eli sanoisin, että myös siitä muovisesta versiosta on parempaa tarjolla. Näin sanoo jenkkifoorumilla Jake@JHM: "You would have to have both side by side to really notice the difference, but the way the bracing is designed in the center of the guide is visually different."
          Nettiautossa on joo, tovin jo ollutkin, mutta kun vaihdossa ei huoli mitä tahansa, niin mieluummin ajelen tällä. Kaikenmaailman rälläkkää kyllä on tarjottu, mutta ei ole oikein natsannut. Ristokin tuota on käynyt jo muuten vaan ohimennen kokeilemassa, kun lähes naapureita ollaan.
          • Juu, Juholle kyllä kuuluu kunnia tästä meikäläisen tän hetkisestä ässäkuumeesta :D Ja kyllä Lauriakin oon jo jututtanut sen ässän suhteen :) Katsellaan nyt mitä tässä tekee ja mihin päätyy. On hiukan vielä liikkuvia osia palapelissä.
            • Ilmanko on kuume kun menit kokeilemaan :D
              • Taisin Juholle sanoa vieläpä ennen koeajoa, että ei varmaan pitäis kokeilla :D Tässä sitä nyt ollaan, ostohousut on jo esillä, mutta ei ihan vielä jalassa.
                • milläs nimellä tai numerolla mä löytäisin ton valleypan tiivisteen mitä tuol aikasemmin oli puhetta. Ja onkos noi kannen pultit 115mm vai 120mm pitkiä? pitäs viimmiset osat täs vihdoin tilata et sais pistettyy motin kasaan
                  • Tällaisella osalistalla minulle tehtiin tuo imusarjan alainen remontti (osien nimet itse keksittyjä). Kaikkia noita ei tietenkään ole pakko vaihtaa.
                    Koodi:
                    2x oil check valves	079 103 175 C
                    1x oil spray jet	079 115 540 A
                    [B]1x valley pan gasket	079 103 161 D[/B]
                    1x o-ring double d	079 115 111 A
                    1x o-ring single o	N 90 959 701
                    1x pcv-valve		077 103 245 B
                    2x intake mani gasket	077 129 717 Q
                    1x breather line	079 103 221 C
                    Pultteihin en osaa ottaa kantaa. Teitkö kansillekin siis jotain?
                    • Otin irti kun piti kattoo et missä kunnossa venttiilit on ku oli pelko perseen alla et olis menny kieroksi, mut suorilta ne onneksi vaikutti
                      • Laita Hessu nyt vaan uusiks nekin, samaan remonttiin, kun eivät kuitenkaan ole kuin murto-osa kokonaiskustannukisista! Eli tuo mitä Soundi laittoi, siitä kaikki + suodattimenjalan tiivisteet!
                        Voi olla, että munkin ex on kohta kohtuuhinnalla myynnissä, kunhan saavat sen taas eloon...
                        • Ymmärtääkseni nuo o-renkaat on juurikin siihen suodattimenjalkaan käypäiset. Nythän Hessu olisi näppärä uusia venavarren kumit ja tehdä muuta pientä siistimistä.
                          Mikä tuli Callen exälle, alkoi kenkkuilemaan kun joutui liikkeeseen seisomaan? :) Oma kenkkuili huohottimen jäätymisellä. Luulin ettei nuo jäädy kun sen verran iso lämpövoimala on pellin alla, mutta lienee putket olleet jo valmiiksi suhteellisen tukossa. Alkoi pukkaamaan öljyä pihalle venakopan tiivisteistä, olisi voinut kuvitella, että öljytikku tms. antaisi periksi aiemmin.
                          • Kenelläkään ollut semmoista ongelmaa että pakoputki poikki. Tarkemmin ennen katalysaattoreita koneenpuolelta on se joustinosa johon katalysaattori kiinnittyy. Pakosarjan puolelta menevä liitos holkki on mennyt poikki. ilmeisesti tärinästä tai heikkouttaan. Milläpäs tämän nyt korjaat kun ei pulttiliitoksia ole näköpiirissä
                            • Joustoliitoksia myydään yleismallisina mittojen mukaan, hitsaustahan se vaihto vaatii.
                              • Motonetissä on noita joustoja aika hyvä valikoima. Sieltä löytyi omaan bitukkaan mm. kyseinen pala.
                                • Alakautta saa kyllä pitkällä jatkolla ja nivelellä putken irti pakosarjasta.
                                  • Jees kiitos. Huomenna siis heti aamusta mätänettiin ja loppupäivä tussaroidaan noita paloja paikalleen. sama vaihtaa molemmat kun toinen näyttää jo aika heikolta
                                    • En Soundi tiedä, kävin Tampereella liikkeessä hakemasta nykyistä huollosta ja kertoivat sen jääneen Poriin katseleen nähtävyyksiä. :D
                                      Mutta joo, ne O renkaat eivät ole jalan tiivisteet, vaan niiden venttiilien tiivisteet, kun ainoastaan suuttimessa tulee mukana tiiviste.
                                      • Ilmottaudutaas nyt tänne, eli Soundin ässä vaihtoi omistajaa ja nyt se seisoo tuossa mun katoksessa :) Toistaseks kyllä ollut yhtä hymyä tuon ajaminen. Sopivasti vieläpä tuli jopa hiukan lunta tuossa illan mittaa, niin pääs vähän kokeilee quattroilua.
                                        Mutsinkin soitteli perään, että onko moottori kunnossa, kun kuului niin kauhian kova ääni kun läksin pihasta :D Saattoi ehkä oikea nilkka krampata siinä sopivasti :D
                                        • Ja sitä hymyä kyllä riittää, ainakin omalla kohdalla jo kolmatta vuotta ilman havaintoja hiipumisesta :)
                                            Onnittelut, et huonointa yksilöä varmaankaan saanut.
                                            • Kyllä vain on mukava auto tuo b6 S4. Vajaa puoli vuotta sitten vaihdoin ässän tuohon nykyiseen b8 a4:een ja vähän harmittaa nykyisen auton "tylsyys". Joten toivotaan huolettomia kilometrejä uuden auton kanssa! :)
                                              • Oli se jo Ristolle korkea aikakin, hieno homma jos löytyi hyvä yksilö. Voidaan sitten Tahkolla potkia renkaita :)
                                                • No onhan noita ässiä tosiaan tullu kuolattua jo "jonnin" aikaa :D Kutonen vaan vaihtu neloseen ja vieläpä manuaaliin :D Itekkin vielä vähän hämillään, että kuinka tässä nyt näin kävi :D
                                                  • Onnittelut vaan ostoksesta :) Aina sillon tällön tulee haikailtua jotain uutta, mutta aina kun tulee vähän lunta niin mieli vaan kummasti muuttuu.
                                                    • Edelleen väittäisin Callelle, että nuo listallani olevat "double-d" ja "single-o" ovat suodattimen jalkaan tulevia o-renkaita. :) Tämän kuvan yläosassa näkyy tuo double-d.
                                                      Ristolla oli tosiaan ostohousut tukevasti jalassa. Itse ehdin huohotinputsauksen ja venakopan tiivisteiden vaihdon jälkeen käydä vain hätäiseen kaupassa. :D Toivotaan onnellisia kilometrejä, alun ongelmien jälkeen tuli kuitenkin 20tkm ajettua käytännössä vain kuluvien vaihdolla. Ainoa auto tähän mennessä, jota piti myynnin jälkeen jäädä katsomaan perään - ja kuuntelemaan. Mutta ei se nyt niiin äänekäs ole. :) Nyt ei muuta kuin niitä 4F:iä kiikaroimaan.
                                                      Viimeksi muokannut Sound; 10.1.2015, 11:39. Perustelu: typo
                                                      • Niin siis ne tiivisteet on nimenomaan suodatinjalkaan. Kyllä niissä ventiileissä tulee O-renkaat mukana. Ainakin tuli kun kesällä vaihdoin. Eli nämä:
                                                        http://www.ecstuning.com/ES284673/
                                                        http://www.ecstuning.com/ES471311/
                                                        • Sattuukos kellään muuten olemaan huolto-ohjelmaa tähän? Vois katella mihin on hyvä valmistautua kun on tiedossa mitä on tehty.
                                                          Juholle kyllä kiitos hyvästä dokumentoinnista :) En tiedä onko vainoharhaisuutta, mutta ihan kuin kuskin puolen lisäjäähystä olisi eilen tullut höyryä. Ei sattunut ruuvaria mukaan niin ei saanut sumarin ritilää irti, mutta seuraillaan tilannetta. Yritin kyllä ritilän läpi katella kännykän ledillä, mutta ei siitä mitään tullut :)
                                                          • Tulee se mehu maahan asti kun vuotaa.
                                                            • No ei se sitten paljoa ainakaan vuoda, jos ollenkaan.
