S4 B6/B7 ostamassa.
    Kertoillaanpa omat ongelmat viisaimmille. :) Tuli siis tällainen B6 S4 laitettua jokin aika sitten harraste-/käyttöpeliksi. Kytkimessä oli samat ongelmat kuin Markuksella, varsinkin pienemmälle vaihtaessa välillä tunsi, ettei kytkin ollut kokonaan irrottanut. Muutaman kerran painelaakeri(?) ulvahti liikkeellelähtiessä ja kerran ei irrottanut ollenkaan ennen kuin polkasi polkimesta uudelleen. No kun hinta oli kohdillaan, niin mikä jottei.
    Tuonne sitten oli tarkoitus uusia mahdollisimman paljon kun kerran hommaan alettiin. Vaihtoon meni vp, kytkinpaketti, työsylinteri, lambdat, vaihteiston tukikumi, kampuran tiiviste sekä laatikko- ja peräöljyt. Mettäläinen voi varmaan lisätä, jos jotain listasta unohtui. :) No, siitähän ne ongelmat alkoivat.
    Jenkkiforumeilta lueskelin, että missään nimessä ei kannata B6:sen vauhtipyörää laittaa vaan tilalle B7 S4:n vastaava, jolloin myös kytkimen pystyy päivittämään kestävämpään. B7 S4 vaikuttaisi käyttävän samaa kytkintä mm. RS4:n kanssa. Pitkään tuli tutkittua ETKAa ja forumeita, että käykö se varmasti. Jenkeissä kun on BHF-moottori BBK:n sijaan, niin askarrutti. En kyllä löytänyt viitteitä, miksei kävisi, joten sellaiset tilattiin. Markukselle vinkki, täältä tilailin.
    Remontti meni kivuttomasti, mutta heti eka startissa ultimate tappovikakoodit: 17748 ja 17755 tarkoittaen, että kampura ja nokat ei ole synkassa ja ajoitus ketullaan. Auton kulku ja ääni myös oli vastaavaa, että ajoitus vaikuttaisi olevan pielessä. Todennäköisesti se kuuluisa minun tuuri astui kehiin ja jako hyppäsi tai sitten jotain lievempää. Ensi viikolla minun pitäisi saada uusi G28 eli engine speed sensor. Tuo siis liittyy molempiin vikakoodeihin, käytettiin irti remontissa ja lukee vauhtipyörää ymmärtääkseni. Eli pieni mahdollisuus, että siinä jotain häikkää. Eliminoidaan se vaihtoehto ensin.
    Kaikki vinkit otetaan vastaan, mikä voisi olla vialla tai lähinnä, miten siitä voisi varmistua. Onko tuo B7 S4:n vauhtipyörän ajoitusrengas sittenkin erilainen kuin B6:ssa? Voiko se rengas olla viallinen/väärin asemoitu? Jakoketjuremppaan tässä ollaan alettu varautumaan, tekijä vain vielä puuttuu. Etelä-Helsingin puolellakin remontti saattaisi hieman halvemmalla onnistua, jos vain siihen joku alkaa. Tuntuu vain, että hinnat nousee aina niin korkealle, että vaihtokone tuntuu järkevämmältä. eBaysta mm. saa vaihtokoneita, joihin on ketjut, kiristimet ja ohjurit vaihdettu. Säätimiä ei, mutta ne nähtävästi voi tarvittaessa vaihtaa myös konetta irroittamatta. Mutta pointtina siis, pystyykö vikaa varmistamaan mitenkään helposti? Ei viitsisi vaihtaa jälleen vp:tä + kytkintä ja huomata ettei toimi vieläkään. Eikä myöskään viitsisi tehdä jakoketjuremppaa ja huomata ettei toimi. Vai ajetaanko paaliin? :) Niin ja pk-seudun tekijöitä saa ehdotella. Mikään kovin kummoinen kiire ei ole, kun kaikki ajot on huviajoja. :)
    Harrastamiseksihan tämä meni heti kuin ässäläisen laittoi. Harmi vain, että heti alkuun sattuu ja tapahtuu. Motorsporttia, motorsporttia.. :P
    Viimeksi muokannut Sound; 11.7.2013, 12:28.
      No jopas vastustaa Juholla. Eiköhän se vika ole siinä G28 anturissa, vai voiko vauhtipyörää asentaa väärään asentoon? Onko siinä siis mitään nollakohtaa?
      Tuossa illalla Mik4 soitteli ja kertoi, että tuo kytkimen irroitus ongelma johtuu melko varmasti vuotavasta pääsylinteristä. Koitetaan siis vaihtaa se ensin ja koitetaan siirtää kytkinremonttia vaikka syksymmälle :)
      Mitä tuli hintaa tuolle b7 kytkinpaketille tuolta englannista?
        Kannattaa katsella LuK:n katalogista osanumerot ja hakea sillä eBaysta niin löytää hyvin. Näköjään voinkin hieman perua puheitani, hinnat nousseet aika paljon tuossa putiikissa ostoksieni jälkeen. Näyttää tuo kytkinpaketti olevan halvempi esim. Mister-Autossa. Itse kun tilasin, kytkinpaketti oli ~180e ja vauhtipyörä ~570e. Eikä tuo putiikki ollut edes halvin, ratkaisuun päädyin koska sieltä sain paljon kerralla - vp+pultit, kytkinpaketti ja työsylinteri tuli samoilla posteilla. :) Omassakin mietin, että jopa likainen jarruneste voi aiheuttaa sen ettei vaihteita saa silmään, mutta tuo ulina ratkaisi että uusitaan nyt kaikki. Kytkinpoljin oli myös aika jäykkä ja pehmeä vaihtaminen hankalaa.
        Käsittääkseni vauhtipyörää ei voi asentaa väärin, kun pulteissa on erikoinen jako. Yleensä kun tuo anturi hajoaa niin se hajoaa kerrasta, joten pelkään pahinta. Eniten kiinnostaisi, että miten sen vian saisi varmuudella rajattua ettei tule mahdottomasti turhaa työtä.
          Sparetolta kytkinpaketti B6 S4, kolme vaihtoehtoa, hinnat 190-230€. Vauhtipyörä 590€.
            Alkuperäinen kirjoittaja Marqs Näytä viesti
            Noniin kytkin taitaa olla ehtoopuolella omasta. Kytkin pohjassa tuntuu, ettei irrota kunnolla vaihteiden kytkeminen takkuaa. Millään tavalla tuo ei ole luistanut missään vaiheessa, mutta kai sieltä on paineasetelmastä käpäliä poikki, jotka levyä painavat.
            A. Onko kytkinnesteitä koskaan vaihdettu?
            B. Kytkinakseli on niin paskanen ettei levy liiku siinä enää herkästi, tekee juurikin sen ettei kytkin irrota kunnolla ja varsinkin pieniä vaihteita ja pakkia on hankalaa saada kytkeytymään. Helppo korjata mutta joutuu poraamaan pienen (6 - 10 mm) reiän kytkinkoppaan jotta pääsee "käsiksi" kytkinakseliin, eli:
            1. Auto nosturille jotta pääsee alle operoimaan.
            2. Mittaa vaihteiston pituus suunnassa noin kytkinkopan puolesta välistä paikka mihin poraat reiän jotta saat näköyhteden painelaakeriin. Älä missaa reiän poraamisessa niin paljoa että poraat vaihteistoon reiän, silloin olet kusessa!
            3. Auto käyntiin, apumies sisälle polkemaan kytkinpoljinta edestakaisin. Poraamastasi reiästä suihkit pitkällä pillillä ruosteenirroitus spraytä tai WD 40:tä kytkinakselin suuntaan jotta kuivunut vaseliini-kytkinlevypöly tahna liukenee ja levy alkaa taas liikkumaan akselilla herkästi.
            4. Tulppaa poraamasi reikä.
            5. Koe ajo.
            6. Raporttia tänne. :)
            Viimeksi muokannut hoff4; 2.6.2013, 07:07.
              Kytkinnesteitä ei ole vaihdettu. Ajattelin tuon pääsylinterin ainakin vaihtaa ja samalla vaihtuu tietenkin nesteet myös. Tosin tänään kun ajelin pitkästä aikaa pidemmän reissun maantieajoa, niin kytkin alkoi toimimaan taas kohtuu hyvin. Seuraillaan tilannetta vielä hetki, ennen kuin otan poran käteen. :D
                Miksi vaihtaa pääsylinteri ellei se vuoda? 10 vuotta vanhat nesteet toki oitis vaihtoon.
                  Niin ku en tiedä paljoko nuo jarrunesteet vaikuttaa tuohon kytkintuntumaan. Poljin saattaa olla nyt vähän eri tuntoinen kuin aijemmin. Mutta voi olla että kokeilen vain uusilla nesteillä ja toivotaan että ei oireile enää sen jälkeen.
                  Ja juholla kun oli kytkinremontin jälkeen ollut ongelmia kampiakselin asentotunnistimen kanssa, niin oisko tossa syypää:
                  Hey one tip, remove the crank position sensor that sticks through the bell housing on the tranny before trying to bolt the tranny up. There isn't much clearance and my sensor got hung up on the edge of my flywheel and I sheared the bottom of the sensor off. It was a $140 lesson and a few more days with the car down.
                  For those of you that wonder how G-rat screwed up , the crank pin will thread all the way in if the crank is in a certain position. Basically there is a small hole in the crank edge that the tip of the crank pin slides into perfectly, so once it's inserted there should be no play. But if you thread it in and miss the edge of the crank completely it will go all the way in but you will be able to feel that the crank is t locked into place. The cam locators only fit one way, so if you screw that up you really had no business messing with a motor in the first place.
                  Löytyi tuolta Audizineltä
                  • Kävin oman mielenterveyden takia vaihdattamassa sakemannien laittamat moottoriöljyt pois. Castrolin 5w40 tuli tilalle ja samalla luovuin LL vaihtovälistä. Kylläpä starttas nyt nätisti. Alkoi vanhoilla öljyillä kolisemaan startatessa jo lämpimänäkin. Nyt pitäis alkaa tilailemaan etu ja takakelkan puslat ja kardaanin laakerit ja kesälomalla vaihtoon. Mistä kannattis kysellä? Marmori ainoa?
                    Ei meinannu löytää 10w60 öljyä ja yksi pulju ei alkanu edes sitä laittamaan. Ei vaikka sitä halusin. Jos on samanlaista touhua tuolla lötköcastrolilla nii sitte vaihan nuo jämäkämmät itse koneeseen.
                    Viimeksi muokannut AnttiJuhani; 4.6.2013, 15:16.
                    • Miten toimii camberin säätö b7 ässässä takana vai onko säädettävä? Tulossa uutta vannetta ja alustaa nii tarttee saada pientä viilausta tehtyä.
                        Ylätukivarren ulommasta pultista, helppoa ku heinän teko.
                        • Alkuperäinen kirjoittaja AnttiJuhani Näytä viesti
                          Ollos huoleton, starttikolinat palaa parin tonnin jälkeen.. ;)
                          • Niin minä olen saanu ymmärtää :) .. Kiitti ghousti tiedosta!
                            • Mikäköhän tuohon on tullut..:o http://www.nettiauto.com/audi/s4/5458207
                                Jakopää porsinut?
                                • Minä veikkaisin voitelun puutetta tai vääriä (pelkkää vettä) jäähynesteitä talvella.
                                  • Ei kai kukaan niin hullu ole että pelkät vedet säiliössä talvella ajaa:o
                                      Aiemmin tuossa muistaakseni mainittiin, että olisi kk-laakeri mennyt. Tiedä sitten.
                                        Kiertokangenlaakerin kolinasta oli aiemmin ilmossa. Ei olisi pahan hintainen, mutta kyllä b6 olis kuitenkin enemmän omaan makuun.
                                        • Olikos tämä sama yksilö joka oli palanut kerran?
                                          • Juu meikäläisellä ajosta sytty palaan. Taitaa kyseinen yksilö olla maanantai mallin maanantai malli:o
                                            • Tuo ässä on kyl vähän liikaakin saanu osakseen :/ ... Noh toivottavasti tulee kuntoon.
                                                Ei ihmisistä ikinä tiedä, monennäköistä kulkijaa näkee korjaamotyössäkin =) Mutta joo, jos laakeri mennyt niin eipä siinä sitten. Lieneekö tuo käyvä kone vai onkohan ajettu hajalle asti.
                                                  Ei ihmisistä ikinä tiedä, eräällä sankarilla oli autossaa jäähdytysneste vuoto, tuumaili että onnistuu sillä ajamaan varovasti, kun ei ne lämmöt nouse yli 70asteen nyt. Ei välttämättä nousekkaan, mittariston mukaan kun ei ole nestettä mistä mitata sitä lämpöä....
                                                  Yks sankari ajoi ilman syylaria auton pajalle, ihan vain varovasti...
                                                  • Siinä palossa uusittiin kaikki konehuoneeseen ja se on ollut rovaniemen talvessa eli on siinä jäähdytyslitkut ollu kondiksessa. Olisiko saanut kenkää vaan tolkuttomasti ja ollut huonot öljyt tai jopa vähäisenä?
                                                    • Kyllä on aika sankari jos ilman syyläriä ajelee... huh hu.. tuo öljy homma on kyllä ihan totta että varmasti laukee jos vajailla öljyillä annetaan kenkää! Itse on nyt tullut vaihdeltua öljyjä ja tarkastettua niitä ehkä liiallisenkin usein mutta ompa mielenrauha kun sattuu haluamaan vauhtia:)
                                                        Joo muistelisin kanssa että jossain kohtaa oli maininta ilmossa, että tarvii uuden koneen, alakerta tms. sanonut sopimukset irti. Ei ole kyllä nyt tuuria kyseisellä kulkineella...
                                                        Btw: tänään hetken kummastelin pc autoliikkeessä 2010 mallin ässä nelkkua jossa on MTM:n remmin kiinni :D ei se laitos säväyttänyt, mutta aika mielenkiintoinen ja hintakin aika kohdilaan...
                                                          Onko 19" vannekset liian ison nakoiset B6 sedaniin? Kauhea vannekuume olis, mutta tekisi mieli kitsastella ja laitattaa noista Avuksista vasta sisaanajetut Pilot Sportit joillekin toisille 18-tuumasille...
                                                            itsellä 18"-tuumaiset ja katsellut että tuumaa suuremmat voisi olla kohdallaan. Toisten vanteiden hankinta edessä mutta taitaa olla sekin sarja 18-tuumainen olla ihan kustannussyistä. Uudet kesäpyörät laitoin ja irrallaan on 18" talvipyörät. Toisaalta mustassa autossa tummat vanteet voi hiukan hämätä.
                                                            edti. Paistaapa hassusti aurinko tuossa kuvassa, heittää värit ihan erikoisiksi. Auto kuitenkin musta ja vanteet titan grey vai gun metal mikä se nyt onkaan nimeltään.
                                                            • Mulla olisi 19" sarja myytävänä bbs:n aitoja vanteita. Juuri sopiva koko.
