S4 B6/B7 ostamassa.
  • Muuten Lauri eikös toi letkujen vaihto tarvinnut myös koneessa kiinni käytön, että sai jarruasistantin ilmattua? Olis kanssa noi punosletkut takakontissa odottamassa takajarru remonttia :)
    • En itseasiassa tiedä. Ei varmaan tässä tapauksessa kun painoin vähän päälle puolen baarin paineella uutta säiliöön samalla kun valutin satuloista ulos. Töissä on sellainen kätevä täyttölaite. Pitää kyllä melkein tarkistaa korjaamoraatusta kuitenkin tuo asia.
      • Tulpat oli mullakin melko löysässä. Odotin kauheaa väkisin aukomista mutta lähtivät niin kiltisti ku vaan voi. Sitten tuli jälkeenpäin fiilis että laittoikohan sitä itsekin liian löysästi uudet tulpat paikoilleen. Pitää tarkistaa kun uudet puolat vaihdan kesällä.
        • 30Nm on kuulemma niissä tulpissa kiristys. Siihen laitoin itsekin.
          • Nyt pysyy lasinpesunesteet säiliössään. 1,3h työtä, uus tiiviste pumpun ja säiliön väliin, nesteet = 79e. Niin halpa että ei itse kannattenut vaivautua.
            • Joo ei tarvii letkujen vaihdossa tehdä mitään spesiaali ilmausta, ainakaan kun käyttää sellaista nesteenvaihtolaitetta mikä työntää paineella uutta nestettä säiliöön.
              • No voi kilinpylly, Lauri et viittis lainata sitä masiinaa? ;) :D
                Ilman sellasta ilmeisesti sitten joutuu käyttään piuhan päässä?
                • Ei se manuska maininnu mitään koneen päässä käyttämisestä, mutta se kyllä oletti että homma tehtäisiin tuolla vaihtajalla. Toi olis kyllä kätevä kotonakin, tuo kyseinen pumppu ei tarvinnu edes paineilmaa. Voi kun saisi aikaseksi kunnon tunkinkin, niin ei tartteisi lainata naapurilta koko ajan.
                  Käy kysymässä ohjeajalla jostain liikkeestä vaihtoa. On nimittäin varmaan niin tukevasti ruosteessa ne letkun liittimet että hermo palaa jos ei ole kunnon pihtejä ja irrotuslitkuja. Se 11mm liitos on nimittäin noin 10,5mm nykyiseltä kooltaan ja melko pyöreä. Eteen helppo nakki. =D
                  • Tarkottaako Calle nyt siis, että joutus ABS pumpun ilmaamaan? Eikai sitä normi letkujen vaihtojumpassa tarvi tehä. Sit vasta jos koko järjestelmä olis päässyt tyhjäksi jostain syystä. Eli ihan perinteisillä menetelmillä pitäs pärjätä. Tai näin mä oon ainakin ymmärtäny.
                    • Juu tarkoitan. Hmmm niin eipä se taida tyhjäks valua, jos pitää korkin säiliöltä kiinni, vaikka on noita kyllä tyhjäks päässyt. No pitääpi tässä kokeilla, kun tulee jarrurempan aika ;) Otan sit kerhon hätäapulinjaan yhteyttä, jos pääsee käymään hassusti :D Tosin tekis kyl mieli vaihtaa nesteetkin samalla, no pitää suunnitella...
                      Ja Lauri, eiköhän noi lämmöllä aukee viimeistään ;)
                      • Liuotin ite irrottimella tunnin, rapsuttelin ruosteita pinnasta pois samalla ja lopuksi nitkuttelin pikkuhiljaa läjään lyödyllä jarruletkuavaimella sekä isoilla siirtoleukapihdeillä. Siitä ne lähti aukeamaan. Aika vähän sieltä ilmatessa ilmaa tuli kun piti korkin kiinni säiliössä ja melko vähän pääsi ulos valumaan.
                        • Minä musta katto, onko tämä paha?
Name:	2013-04-16 22.38.28.jpg
ID:	1611995Click image for larger version
Name:	2013-04-16 22.38.48.jpg
                          Vielä jarrujen vaihto ja kesänakit alle ja maalipinnalle rakkautta.
                          • Moni on yrittäny ja rumentanu mustalla katolla autoa mutta nyt täytyy sanoa että sopii helkkarin hyvin.
                            • Nätti! Ja kohta lisää mustaa pintaa ;D Näyttää muuten noi avuksetkin yllättävän hyviltä mustina.
                              • Kyl se sopii keltaseen ku nenä päähä mutta nuo teippauksia.com tarrat voit ottaa samantien pois :D
                                • Hieno on. Kiiltävä on kyllä hienompi, kuin matta.
                                  • Peilit vois kaivata vähän hiilariteippiä ja listat ehkä myös? Saa nähä mitä omalle alkaa tekemään. Heti aluksi ainakin jouset vaihtaa.
                                    • Listojen ja muiden juttujen kanssa en vielä tiiä mitä teen, en välttis mitään, hiilariteippi olisi kyllä aika hieno kieltämättä. Mainostarrat jätän kun avittaa kaverin firmaa.
                                      Viimeksi muokannut LauriJT; 17.4.2013, 21:52.
                                      • enpä tiiä. ehkä hiukan tarttis kiiltävää mustaakin lisää eli ei hiilari siihen kävisi. noh, katomma mitä ite mestari keksii :) ....
                                        mulla nuo omat mustat kattokaiteet on jo vähän alkanu miellyttään silmää. mietin että jos niihin heittäs hiilariteipin päälle ja antais peilit olla harmaat. tai noh, orkkishan on tietenki yks mitä kannattee vaalia eli jos ei vaa tekis mitää :)
                                        • Jäähän tuo Laurin ässä ilman kattokaiteita? :) Listat vielä mustiksi ympäri auton ni se on siinä. Joo joo, kaikki mustaa listoja nykysellään, mutta joihinkin väreihin se vaan sopii. Tuo keltainen on juuri niitä värejä.
                                          • Mun mielestä hiilarii ei teippailla. Jos haluu hiilarii niin tekee sen sit kans hiilarista.
                                            • Harjulaa komppaan kyllä. Keltanen on se väri mihin ne mustat detailit sopii. Ei moneenkaan muuhun. Ja pannaani niin laadukasta hiilariteippiä nykysin saa että sitä et erota aidosta. Muutaku lopputuloksen painon suhteen :) ... Siinä kannattee jo harkita pienien osien teippauttamista, jos katsoo niiden hiilikuituversioiden hintoja. Toki jos sillä haetaan painonpudotusta mutta sitten menee jo muutakin ku kattokaiteet uusiksi :)...
                                              • Edestapain katottuna tuo teippaus on parempi kuin takaa. Keltaiseen sopii tosiaan hyvin, mutta en mie tuohon enaa juuri muuta mustailisi.
                                                • Olisin jättänykin nuo kaiteet pois, jos siihen olisi jotkin järkevät tulpat ollut peittämään reiät. Ja toisekseen noita on välillä tarvinnukin. Mustat kaiteet on hakusessa. Tätä hommaa kateltiin jo vuosi sitten, hivenen pitkäjänteistä meininkiä tämä harrastaminen.
                                                  • Joo kaiteet mustaks, sit maskin, takapuskurin ja ikkunoiden kromit mustitks. Peilien hiilariteippausta dinocilla kans ehdotin, mut toki ne jää vähän yksinäisiksi, ellei vedä samaan rahaan ovien alalistoja ja takapuskurin alareunaa, vois tulla aika hyvä kontrasti. Mutta se on fakta, että keltaseen kyllä sopii musta paremmin, kuin kromi ja orggis lookkia ei kandee enään vaalia, kun kerran katto on jo musta ;) Nooh Laurille lupasin vähän photarilla ekaks maalailla, niin katsotaan miltä prissi voisi näyttää :)
                                                    • Ja sitten tietty mustat listat ikkunoille ;) ... Mutta saako niitä mistään? bemareihin on kyllä tarjolla mutta mites audit?
                                                      • Listat menee kyllä teippaamalla, ainakin avantissa tuo lista on osa takaikkunaa ja listojen vaihtaminen menee liian kalliiksi.
                                                        • Aivan aivan. Enpä ole kerinny perehtymään vielä noihin somisteisiin. Kunhan ajellu vaan :) ... Hitto että ärsyttää ryskyttää duunimatkat routavaurio soratietä. Auto joka päivä aivan rapanen ja varmasti kohta paukkuu joku pusla tai iskari :) ...... Melekee ostaa työauto erikseen!
                                                          • Niin oisko tuo teippaus parempi, jos ois tehny kokonaan tuon takaikkunan lipan, tai sitten jättäny teippaamatta ollenkaan. Minusta tuo vaan näyttää nyt vähän pöljältä tuon lipan kohdalta nuo keltaset pikkulirpaleet reunoilla :)
                                                            Tuli eilen käytettyä jousten vaihdossa, kaipa se vähän tipahti. Toisella puolen oli kuulema vetarin sisempi suojakumi rikki, niin pistin tilaukseen. Vaihdellaan se sitten paikalleen, kuhan tulee.
                                                            • Eihän toi rissaspenan ässä tarvi muutakun vähän spaceria orggis avuksien väliin niin olis bueno. Komeen näkönen!
