VW T5GP- eli transporter 2010-> kysymyksiä
  • VW T5GP- eli transporter 2010-> kysymyksiä
    Enpä uskaltanut tekniikka puolella aloittaa transu keskustelua, mutta jos tästä jotain viriää niin saa siirtää.
    Mietityttää siis tämän uuden portterin varustetason parantaminen, auto on mallia 2011, pienimmällä koneella ja karvalakki varusteilla.
    Mittaristosta löytyy nopeus ja kiekkamittari, joiden välissä monitoiminäyttö. Tuossa näytössä näkyy kello, vaihdeopastin, lämpötila, matkamittarit ja polttoainemittari.
    Voiko ajotietokoneen lisätä jälkeenpäin kuten b6:ssa, hyvinkin helposti viiksen vaihdolla ja koodauksella?
    Mulla on hyllyssä aikoinaan tepolta tilattu 03-09 portterin vakkariviiksipaketti, käykö se tuohon faceliftiin? Tosin siinä paketissa ei ole ajotieturin viikseä joten se ei auta kun toiseen puutteeseen, mutta tieto auttaisi osia etsiessä.
    Zenecin navin jo asensin alkuperäiselle paikalle ja parkkitutka tuli tälläviikolla postista, muita päivityksiä ei vielä ole tehty.
    Kovin huonosti löytyy tästä uudemmasta tietoa, ainakin näin saksankielen taidottomalle.
    Sen tiedän, että koodaukset tuohon autoon täytyy tehdä linjasiirtona tehtaan kautta, jotta varuste toimii.
    Ajotietokoneen jälkiasennukseen ei sellaista koodia ole.
    Vaatisi siis VCDS;llä tutkimista mitä bittejä pitää muutella jotta homman saisi toimimaan.
      Mulla on toi T5GP taksina ja siinä on ajotietokone. Isoin ongelma tuossa on se että polttoainemittari on silloin analoginen pikkumittari.
      Laitan siitä kuvakin jos haluat mutta vasta huomenna.
        Mikäs siinä on ongelma? Tuossa karvalakkimallissa ei ole pikkumittareita, eli moottorin lämpöä ei näe mistään :(
        Ajelin viime viikonloppuna uudella jetalla jossa oli juuri samanlainen mittaristo kuin meidän portterissa mutta siinä oli ajotieturi, tämä siis herätti kiinnostukseni.
          Mulla oli myös työautona tuollainen -05 portteri ja hieman hämmästytti tuon moottorin lämpötilamittarin puuttuminen..
            Alkuperäinen kirjoittaja sakarivo Näytä viesti
            Minusta polttoainemittarin puuttuminen on ongelma..
            Tarkennus:
            ajotietokoneessa ei näy digitaalista polttoainemittaria
            Viimeksi muokannut tailax; 30.9.2011, 21:46.
              Niin?
              Tarkennus:
              En nyt aivan ymmärtänyt, sinulla on siis analoginen polttoainemittari muttei kuitenkaan ole polttoainemittaria?
              Oli miten oli, mitä tarkoittaa tehtaan linjasiirtona? Slamitilla on t5:een myynnissä vain yhtä vakkaripakettia, asennuksesta -10 eteenpäin käsketään kysymään heiltä neuvoa. Ymmärsin tämän siis niin että oma asennus on mahdollinen.
              Edit: Tuohon Tommin kommenttiin, voisiko rivien välistä olettaa että sulla on siis ajotietokone mutta ei pikkumittareita? Silloinhan siinä voisi olla pienimuotoinen ongelma ;)
                Niin?
                Eli koodaus tehdään merkkarilla tehtaan yhteyden avulla. Toki näin on ollut jo pitkään Audienkin kohdalla, kuten B8, mutta silti erilaisia muutoksia voi tehdä VCDS;llä.
                Slamitilla on ilmeisesti tiedossa, mikä koodi aktivoi nuo varusteet. Varmaankin Saksan foorumeiltakin tieto löytyy.
                  Niin?
                  Nimenomaan ON pikkumittarit koska ajotietokoneessa EI ole digitaalista polttoainemittaria.
                  Loppu kohta rautalanka..
                    Hehe ;) Vielä yksi kysymys. Onko sulla pa mittari vai ei?
                      joopa joo..
                        Eli siis tailaxilla on analoginen polttoainemittari?
                        Mutta ei ajotietokoneessa polttoainemittaria?
                        Miksi niitä polttoainemittareita pitäisi olla kaksi ja eikö se ole suhteellisen helppoa katsoa analogisesta paljonko on ainetta jäljellä?
                        Vai onko ideana, että digitaalisesta kenties näkisi jäljellä olevan litramäärän? Yleensä se varmaan on digitaalisessa versiossa pylväs/palkki?
                        En oikein ymmärrä logiikkaa, eikä mielestäni tarvitse ottaa herneitä jos asiaa yritetään selvittää.
                          Alkuperäinen kirjoittaja A6tonen Näytä viesti
                          Ei niitä pidäkään olla kahta. Pointtini oli se että jos jollain aktivoinnilla tms.
                          saa tuon ajotietokone-option toimimaan niin SILLOIN jää tod.näk. ilman polttoainemittaria.
                            Ei näy ainakaan itellä töissä käytössä olevassa T5GP:ssä jäljellä olevaa km-määrää eikä litramäärää digitaalipolttoainemittarissa. Mitään nappuloitakaan ei viiksistä löydy mistä voisi selailla. Tavallaan huonompi kuin analooginen mittari, koska ei näytä niin tarkkaan jäljellä olevaa polttoainemäärää.
                              Kiitokset tarkennuksista. Joskus ajatus laukkaa niin lujaa ettei sitä meinaa saada millään kiinni.
                              Nytpä tuli ihme vika volkkariin, tupakansytyttimeen ei tule enää virtaa. Kaikki sulakkeet ovat ehjiä, sekä moottoritilassa että ohjaamossa. Tuohan on siitä jännä vekotin ettei sulakekaaviota näy missään, ei siis ole niitä pieniä kortteja jotka ainakin aiemmissa porttereissa oli siellä rasian kannessa. Myöskään ohjekirjassa ei ole sulakkeista muuta tietoa kun vaihto-ohje...
                                Olisko pudonnut jotain sinne tulpan koloon? Onko virta pistoke vielä siinä tuhkiksen kannen alla? Vai oliko se muki teline. :)
                                  Ei ole kolossa mitään, ryöstin virrat kokeeksi sulaketaulusta sinne sytyttimen pohjaan virtajohtoon niin kyllä toimii. Virta siis katoaa jonnekkin. Olisi kiva tietää että mikä sen sulake on, josko Tommi jossain välissä viitsisi omastaan tarkistaa?
                                  Joo kyllä tuo hytti käytännössä samanlainen on kun 2003 esitelty, tup.syt. siis mukitelinneessä tuhkiksen vieressä
                                    Tais olla sytkärin nalli kuskin penkin alla, eli penkkiä pois ja silleen...
                                      Niinpä tietysti, onko siellä oikeen enemmänkin varokkeita vai joku relekö sieltä kyrvähti? Villepä tietää mistä tuosta löytyy sulakekartta?
                                        Mitäs sitä suuremmin murehtimaan, kun näyttää olevan takuunalainen vehjes?
                                          Eli penkin alla on sulakerasia ja siellä sulake numero 11 (15A). Sulaketta ei varmaan saa takuuseen kun sen palaminen ei varmaan ole sulakkeen vika :)
