Elikkäs, suunnitelmissa olisi ostaa tuo 8P korinen a3, 3.2 mosalla tietty mutta vähän ihmetyttää että miten siinä menee tuon faceliftin kanssa? Löytyy sekasin 04 ja 05 malleja, missä toisissa on se vanhempi keula ja valot, mutta toisissa on single frame yms? Vai onko se varusteista kiinni vai mistä?
A3 8P facelift?
Alkuperäinen kirjoittaja Juuzmo Näytä viestiElikkäs, suunnitelmissa olisi ostaa tuo 8P korinen a3, 3.2 mosalla tietty mutta vähän ihmetyttää että miten siinä menee tuon faceliftin kanssa? Löytyy sekasin 04 ja 05 malleja, missä toisissa on se vanhempi keula ja valot, mutta toisissa on single frame yms? Vai onko se varusteista kiinni vai mistä?
Alkuperäinen kirjoittaja TeroPee Näytä viestiSB:n myötä tuli singleframe myös CC:n keulalle. Tietääkseni mitään muuta ei muuttunut samassa yhteydessä. Isompi facelift tuli jokunen vuosi sitten kun tuli nämä nyt myynnissä olevat mallit.
Minun vastauksessani oli virhe eli -05 myytyihin -06 mallisiin autoihin ei vielä tullut tuo 2-din mankka, vaan vasta -07:aan. Dementia näyttää pahenevan kiihtyvällä tahdilla... Meni perheen entiset autot sekaisin eli -05 mallissa (maaliskuussa -05 rekisteröity) oli tosiaan lähivaloxenonit ja -06 mallisessa (kesä-heinäkuun vaihteessa -05 rekisteröidyssä) singleframe ja bixenonit ja päivävalot, mutta ei 2-din soitinta. 2-din oli vasta -07 mallissa (taisi olla rekisteröity maaliskuussa -07).
Vieras
Puhukaa nyt sitten auton vuosimallista älkääkä rekisteröimispäivästä, se kun ei ole vuosimalli. Rekisteröimispäivällä ei ole mitään merkitystä vuosimalliin.
Alustanumeron kymmenes merkki kertoo auton vuosimallin.
Vieras
Ja selvitetään nyt vielä se, että tehtaalla vaihtuu seuraava vuosimalli linjalle jo Toukokuussa.
