  • Tossa toi kulkupeli kesätassut alla.
    • Pientä hienosäätöä se vielä vaatii.
        janppan b6 on oikein komee!
          Huippulaadukas htc foto kakkasesta ja keulivasta epätasaisella olevasta kikottimesta.
          • Aurinko tuli ulos loppujen lopuksi :)
            Laitoin pari tarraaki laseille..
            Viimeksi muokannut rat_013; 21.4.2012, 18:43. Perustelu: Lisätty toinen kuva
            • Muutama kuva uusilla vanteilla, vaihtoon menee nuo kun ei silmä vaan totu. Toimii varmaan paremmin valkoisen/hopean kanssa. Jotain kirkkaaNpaa tulossa tilalle.
              • Näin kauniin päivän kunniaksi käväsin työpaikalla tekees tämmöisen kevätsiivouksen. Pesin, imuroin ja puhdistin joka kolosta ja nyt on hieno. :) Näkyypi myös hyvin tuo kesägummivarustus (aikaisemmat kuvat epäonnistuneet).
                  pieni kevät puunaus.
                  • Väärän merkkistä taas postaillaan, kun vihdoin sain keulan ja perän balanssiin..
                    • Tuli laitettua kesät alle, vielä se vaatis hieman pesua ja puunausta.
                      Kuva taattua nokian laatua.
                      • Vaatis myös noin 15 - 10 cm madallusta.. Sit ois bueno ;)
                        • Joo, jää vähän turhan paljon tilaa kaaren ja pyörän väliin, vakio alusta. Nyt tolla vielä tosin pystyy täällä hidaste helv*****ä ajamaan.
                          • Hienot vanteet ziree:llä :) Muistuttaa kovasti omia.. Mutta kieltämättä madalletulla on tooooosi kiva ajaa hidasteista, mut onneksi niitä tullut opeteltua aika paljo.
                            • Ensimmäinen sovitus tulevan kesän rattailla... 20mm spacerit tarvii vielä ostaa/pistää joka kulmaan, ja korkeudesta tarvii napata pois riittävä määrä. Katellaan sitten uudestaan :)
                              • Tässä päivitetty kuva omasta kulkineesta.
                                • Tuli tehtyä vähän kevätsiivousta urssille =) Vihdoin sain myös aikaiseksi asennella nuo eibach jouset alle. Vielähän se jäi vähän korkeaksi, mutta onpahan ainakin vaaterissa ja ei ota joka töyssyyn kiinni.
                                  • claybar+vahaus kevään kunniaksi.
                                    • Rohkaistutaan nyt laittamaan sitten tuosta uudesta, keskeneräisestä tulokkaasta (A4) kuva.
                                      Tuo kylpyammetta muistuttavan turvakengän omistaja ilmoittautukoon itse jos sen aiheelliseksi katsoo :)
                                        Hieno kuva dr ink !
                                        TT on aivan upea, sorry!
                                          Miksi ne pussailee? Sopiiko tällainen materiaali tälle foorumille? ;)
                                          • Killeri; kiitos. Eikä tarvii anteeksi pyydellä, olen itsekin uinut joskus syvissä vesissä vailla käsitystä todellisuudesta :)
                                            Jarpale; it's not gay if the balls don't touch :)
                                            • Pitkäkattonen sai uudet kesäkengät. Ei sovi fitmentfriikeille tai muille vannehuorille, mutta OEM+ henkeen käynee. OEM Rotor 8½x19 ET43 ja 9X19 ET33, kumit 235/35-19.
                                              Kuvat: https://www.facebook.com/media/set/?...3&l=74834f0d41
                                              • Itse en oikein ole tykästynyt noihin Rotor:eihin, eivät tunnu oman silmän mukaan sopivan oikein mihinkään (värimaailmaan), Heksan auton väreihin ja muotokieleen nämä sopivat kyllä ja osuvasti.
                                                • Rotorit sopii näköjään hienosti myös B7-koriin!
                                                    Ettei olis zireen kasissa pari naksausta alimittaset kumit? Näyttää hänen kengät aika siroilta.
                                                    • 225/35/19 ja kumit aivan loppu. Pitäs tässä metsästää uuet päällysteet vanteille. Vannehan on 19x8 et35
                                                      Talvinakit on 235/45/17
                                                      Viimeksi muokannut ziree; 26.4.2012, 19:26.
                                                        Itsellä A4:ssa 235/35R19, niinkun varmaan monella muullakin :) Eiköhän S8 voi laittaa 5% lisää korkeutta ainakin eli 245/40R19.
                                                        Jottei nyt aivan offtopic niin: http://dl.dropbox.com/u/66521694/audikuva.png
                                                        Viimeksi muokannut Edi; 26.4.2012, 18:47. Perustelu: Korjaillaan vähän
                                                          Likasena ja masentavassa säässä, mutta kesärattaat alla.
                                                          • Prum prum, virallinen kevätsiivous suoritettu.
                                                              Pestynä ja kesänakeilla.
                                                              Vahaus on tosin vielä tekemättä.
