  • Kun kerran muutkin laittaa kesäkuosista kuvia niin miksen minäkin :p
    • Jos Mikko, niin mäkin. Mestasin myös toisen "kesälelun" :D
      Mikalla komee b7! :)
      • Tällästä...
        • Pellingissä eletään Juhan Hiluxin takia edelleenkin järkytyksessä. Ei oo moista varmasti siellä nähty! :D
          • Ainoo paniikki taitaa olla sulla, ilman uniankkaa...:(
              Siellä ne tuulennopeat kakkiaiset kiertää.
                Minä kans.
                • On kyllä asiallinen kupla Jerellä :)
                    Yritin nurmikkomadallusta mut en osannu. [emoji16]
                    • ^^ ;D
                      Tässä tältäpäivältä dippailun ja konepellin maalauksen jälkeen :)
                      • Maisema kuvaa :)
                        • Onkos tämä nurmikkomadallettu Touareg jo tuolla näyteikkunan puolella. Kiinnostais vähän tarkemmat tiedot kyseisestä laitteesta :-D Hienon näkönen kyllä on... vanhaks tulossa kun kiinnostaa nämä "vähän" suuremmalla maavaralla olevat.
                          Viimeksi muokannut Audi; 23.5.2015, 23:13.
                            Oma kehonsiirrin kinnastelun jälkeen. Myllyähän se kyllä kaipaisi, mutta tilat ja etenkin aikaa puuttuu
                            • En ole näyteikkunaan laittanut volkkarista mitään. Touaregi on 07 mallinen ruotsin tuliainen eli viimeisiä vanhakeulaisia, ilmajousilla ja sähkönahkasisustalla ja afs bixenoneilla ja muuten suht perusvarusteinen 3.0tdi. Lukkoja ainoastaan keskellä, ei ole takalukkoa ruksittu. Metrejä tuolla on vain 139tkm mittarissa, mutta laittamista siinä on vielä jonkin verran. Maalipinta on melko naarmuinen ja muutama ruostekohta vaatii myös korjaamista. Takaluukkuun täytyy uusia johtosarjat että takaluukun lasin saa auki. Hirveän pihi menijä se ei ole mutta 2,5 tonnin omamassalla lienee siihen osuutta sekä sen takia suht leveillä kumeilla. Tilaa siinä on ihan kohtuudella ja tuo menee kiltisti aika hankalassa maastossakin kun nostaa offiasentoon, ja kytkee alennusvaihteiston ja keskilukon. Menee ristiriipunnastakin, tuossa kuvassa juuri kokeilin ja takatassu on ilmassa. Vanhaksi aloin itsenikin tuntea, mutta ei tuon kanssa ostokrapulaa ole tullut. Kannattaa käydä kokeilemassa. Käytännössä tuo on lyhyt Q7 hieman tylsemmällä sisustalla. Ilmajouset ja v6 tdi tuntuu olevan vaikeasti löydettävä yhdistelmä, mutta jotenkin tollaiseen möhköön ne kuuluu. Meinasin ensin v8 bensalla tuota tai cayennea, mutta kilsoja tulee nykyään sen verran että diiseli vei voiton.
                              Saattaisi tuostakin sepustusta tehdä.
                              Viimeksi muokannut LauriJT; 23.5.2015, 18:43.
                              • Alkuperäinen kirjoittaja dr_ink Näytä viesti
                                Tällästä...
                                Tää istu hyvin mun silmään, seer guut!
                                • Juu elikkä kesää tuli aloiteltua Japan Racing jr-11 vanteilla, mutta niistä meni maku kokonaan kun joka toisesta autosta alkoi löytyä samanlaisia. Palasin siis alkuperäiseen suunnitelmaan ja hankin hieman lisää spaceria speedlineille. Ihan mukava oem luukki ainakin mun silmään. :) Vielä tähän loppuun tarkennukset eli Oem TT mk2 speelinet, 18x9 et52 ja 25mm pultattavat nyt jokanurkassa. :)
                                  • Kimmolle iso peukku. Simple and clean!
                                    • Komppaan Akia :)
                                      • Siinäpä tämänhetkinen tilanne.
                                        Pappalook, mutta pääsee ainakin mökkitietä:)
                                        Isompaa vannetta huutaa.
                                        • Ekat S-Line osat uunista ulos..
                                          • Legendaarinen "kilometrit näkyvät vain mittarissa" -lausahdus tähän väliin.. ;)
                                            • Livenä on vielä nätimpi, ai niin myyntipuheet sinne myyntipalstalle, kiitos ;) !
                                              • Alkaa tääkin pikkuhiljaa näyttää autolta :D
                                                • Kyllähän tuo kesälook on ihan kiva, vaikkakin tylsähkö. Pitäisi ainakin RS -maski vaihtaa takaisin (halkesi hiekkatiellä ajellessa, kun ajoin routamonttuun, ja vaihdettu uuteen alkuperäiseen kera uuden puskurin.). Paskainenhan tuo on, mutta ei se puhtaana pysy montaa päivää, kun hiekkateitä joutuu työmatkan vuoksi ajamaan sen 30km päivässä.
                                                  • Laitetaas tästä hassun värisestä kauppakassista pari räpsyä.
                                                    • Paskaisena kesäkuosissa.
                                                      E: Kuva jostain syystä tuplana.
                                                      Viimeksi muokannut Rokkitapsa; 29.5.2015, 19:54. Perustelu: Lisäys
                                                      • Tämmöstä HTC:n laatukuvasaastetta näppäsin tänään. Parit muutokset polttelis mutta rahattomuus ja saamattomuus pakottaa ajaa tämmösellä kuosilla:
                                                        Viimeksi muokannut Tomppis; 29.5.2015, 21:40.
                                                        • Varmaan Tomppis voit elää asian kanssa;)
                                                          • Kompaan Markusta - hyvältä näyttä! :)
