  • Anteeks, mut onko tossa oikeesti tehtaalta noin jäätävä lippa? :o
    • Ei ny sentää iha ite lätkästy siihen. :)
      • Mäkin haluun tommosen rellun! onha toi sentää ranskalaiste insinöörien aikaan saamaa, kaikessa hienoudessaan :D Mitenkäs onkos toi sun vaimon kauppakassi vai? :D
        • Luonto ei salli tyhjää paikkaa :D Tuliiks nyt normei?
            Vaimo sen nettiautosta valitsi, myönnetään samalla kuitenkin että oon pidempään itekkin katellu noita kakkoseksi, mutta kakslitrasena oikeana sporttina. Niin kävin mää tuolla tänään Oulussakin mutkan, ei se ny pöllömpi ole ajella. Toki tuo alusta on vähän epämukavan jäykkä (KW v1), mutta kesällä varmasti hauska ajaa, kunhan saa vauhtiin, siihen vähäänkään mitä saa..
            • Pikku Sportti :D itellää on v2... tosin siinä myös jäykkyyssäätö, mutta ei siinäkään mitään suurta eroa huomaa, etenkään tällee talvella :P joo mitä lienee noi kw alustat tommosessa 950kg? autossa :DD oikee pikku paholaine :D Vielä remmi ahin kylkee ni avot! :D
                Alkuperäinen kirjoittaja Bremeli Näytä viesti
                miten helppo vaihtaa tiptronicin nuppi jalopuisesta nahkaiseen?
                Mahtaisko tuo ohje olla sovellettavissa? http://www.audiworld.com/tech/int50.shtml Eli kaulus alas niin nuppi irtoaa. Uudemmissa keppi vähän erilainen, mutta ainakaan räjäytyskuvan perusteella mitään ruuveja ei pitäisi olla...
                  Oma säkitetty nelonen ei niin talvisissa maisemissa.
                    Suomen kesä on vähäluminen. Täällä se alkoi tänään.
                      Kai sinä tuot kesäauton näytille tällä viikolla?
                        Sen verran on hienoperseen vikaa että jos reissuun lähden niin täysmoottorisella sitten.
                        • Siinä on muru uusilla talvivanteilla. Kansiot tarvis paria roll shottia vaikka jääradalta, olis ihan kiva.
                          • Nykyinen liikkumisväline, harmaa siis. Toisessa kuvassa näkyykin kun sai toinen vähän osumaa.
                              Menikö Jargo ilman spacereita alle? Eikös noissa ole ET 45 mm, onko viistosta edestä tai takaa kuvia? Nimimerkillä dpd:n kyydissä tulossa samanlaiset.
                              • en edes kokeillu, nyt on 15mm joka nurkassa ja edestä vois varmaan puolet nipistää pois jos tahtoo. Koitan ottaa vaikka huomenna malliksi pari.
                                E: jäi ottamatta kun auto meni taas alta, itse en ole ajokuntonen jalan vamman takia niin ei ole autokaan pihalla. Hyvin ne kuitenkin sinne uppoaa, ainakin spacereilla :)
                                Viimeksi muokannut Jargo; 11.2.2014, 15:49.
                                • Tuntui kelit olevan sitä luokkaa että voi hyvillämielin laittaa välikelin renkaat (nokian hakka (R) kitkat oem vanteilla) alle. Auton mukana tulleet oem Rs6 ja -08 paistetut gislavedin nastat sitäpaitsi täristivät kohtuudella, tasapainoituksista huolimatta. kilvenaluset ruuvasin myös paikalleen, kilpiä odotellessa. Viimeisessä kuvassa havaittavissa aina yhtä ihanan jalopuun määrä, josta pyritään pääsemään eroon suhteellisen pikaisesti. :)
                                  Viimeksi muokannut Bremeli; 16.2.2014, 21:42.
                                  • R tai r2 kuitenki ?
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja -03 tq Näytä viesti
                                      R tai r2 kuitenki ?
                                      R:t ne on..
                                        Kun ei se lumikaan näytä pysyvän, niin pitihän sitä vähän kesävanteita jo sovitella että mitenkä istuu. Pientä hieromista eteen niin on hyvä :)
                                        • On kyllä komee.:)
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja Jannuz Näytä viesti
                                            Suht napakka sovitus!
                                              Eiks tää ollu pusseilla? Ei tossa fitmentissä vie mitää kuten omistajakin jo totesi :) vaatii hieromista. Mitkä vanteet kyseessä? Leveys? ET?
                                                Alkuperäinen kirjoittaja any1 Näytä viesti
                                                Juu on pusseilla. Vanteet on kolmiosaset sat racingit. Myös cargraphic tekee samaa vannetta. Ei oo itsellä ainakaan hirvein usein vastaan tullut.
                                                Edessä 9" 30 etllä. Tosin 15mm spacerit vaati ettei ota satulaan keskiö, mutta kaari taas meinaa tulla vastaan jos alas haluaa. Siihen vielä jotain keksittävä. Takana 9,5" et35 menee millilleen kaaren sisään ja siinä on varoja vielä tiputtaakin. Tuossa vielä kuva takasovituksesta
                                                  Ai että mässy istuvuus. Kunnon kuvia odotellessa.
                                                  • Tulispa jo kevät ja näkis livenä vanteiden istuvuuden, takapää istuu kyllä todella nätisti.
                                                    • Tuli sovitettua uusia kesävanteita. Nyt en enää olekkaan yhtään varma noista listojen ja kaiteiden mustauksesta... :/
                                                        Antaa minusta hyvän kontrastin, kun jättää mustaamatta. Hyvännäköinen laitos. Nappi värivalinta vanteissa.
                                                          En minäkää lähtis mustaamaan. Just passeli noin. Onks noi tmk:lta ostetut vanteet?:)
                                                          • Pientä värikontrastia kaipais myös vanteiden ja korin välille.
                                                            • Kattokaiteita vois koittaa dipata mustaks ja kattoo miltä näyttää. Ikkunalistat taidan kyl jättää tosiaan mustaamatta, vaikka niin oli kovasti suunnitelmissa. On -TMK-:n vanhat vanteet. Korin ja vanteiden välinen kontrasti on toi krominen reunus vanteissa, joka juuri sai mut toisiin aatoksiin ton mustauksen suhteen. Ei vaan näy kuvassa kovin hyvin.
                                                              Viimeksi muokannut Tumppim; 1.3.2014, 22:01.
