    Ja sitten niitä rengas/vanne speksejä. Niin ja mitkä jarrut tuli eteen? Kiitos. :)
    RS6+ vanteet 9"x19" et 35 ja 245/35/19 nakit vieläkin alla, vaihtunee 235 leveyteen.
    K-Sportin jarrut 330x32mm levyillä, katsuri kyseli vaan että paljon maksoi uudet levyt. Siis ufot hylkäs eri katsuri urien takia aiemmin. :)
    • V8 -92 ABH
      [ATTACH]22300[/ATTACH]
      [ATTACH]22301[/ATTACH]
      [ATTACH]22302[/ATTACH]
      [ATTACH]22303[/ATTACH]
      Tässäpä mejän V8, ei vielä puhdistettu ja puunattu. Uudet renkaat alla
      Takana 265/35/18 ja edessä 235/40/18.
      Maalipinta kaipaa hoitoa, ehkä jopa ihan uuden maalin pintaan.
        Sain puhelun perjantaina, että löytyisikö mun tallista tilaa -93 vuosimallin urS4:lle? Pakkohan se oli talteen ostaa kun on täysin alkuperäinen auto poislukien Porkkiksen lastua.
        Nyt vaan mietin, että pitäiskö säilytää tälläisenä vai keksiä jotain kivaa.
        • Pidä tuommosenaan. Maksimissaan jotain pieniä muutoksia ja sillain,että helppo muuttaa vakioks tarvittaessa. Ja osrkkis osat telteen.
          Mun mielestä olis näitäkin hyvä joku säästää alkuperäiskuntoisena, kun tuntuu aika moni olevan joko huonossa kunnossa tai muuten vaan viritetty/rakennettu piloille. =)
            Näin on. Kilvestä päätellen tulee semmoinen olo että tuo saattaa olla uutena Suomeen laivattu.
            • On kyllä komea urS4! Tuohon jotkut sopevat vanteet alle ja ehkä pieni madallus?
              • Ursch... Kepeksistä tekis kipeetä jos tuolle pahaa tekisi...
                • Toimiikohan tämä...
                  Eli nykyinen kulkine, 2.0TFSI quattro Tiptronic Pro Business, säädettävällä alustalla, putkistolla ja joillain muilla jutuilla. Kesällä 235/35-19 Oettingerin vanteilla, talvella 17" RS4 -lookit. Ei lastua, perus 200hv -systeemi.
                    Alkuperäinen kirjoittaja quattro20v Näytä viesti
                    Ei oikeen pysty kun katsurin nosto kelkka siirtyy jo nyt auton mukana kun ajaa nosturille. ;)
                    Saman huomasin kun kävin konttorilla näyttämässä, että katsuri joutu sillä raudallaan kampeemaan putke ylöspäin jotta sai kelkkaa liikutettua.
                    Onko urS4 tosiaan a) vakionakin noin matala vai b) onko mun jouset kuoleentuneet c) kuitenkin asennettu madallusjouset.
                    Eli madallus ei oikeen tule kyseeseen.
                      Tässä nyt sitten muutama kuva kesäkiekot alla. Katsotaan milloin tämän ehtisi tontittamaan.
                        Noi Cancermanin vanteet on kyllä komiat! Tahtoo! Yksinkertainen on kaunista :) Komia b7 muutenkin. Peukku ylös!
                          Pari kännykkä kuvaa kesämeiningistä. Pitää ottaa vähän parempii kun puhistelee sun muuta. Spacerii eteenkin vähän tarviisi.
                          • Etupuskuri pykältää lokasuojaa vasten ;)
                              Tiedetään. Kiinnikkeitä jäi puuttumaan vähän kun viimeksi oli irti, pitää muistaa laittaa paikoilleen samalla kun turbon vaihtelee.
                                Paljon sulla on navasta kaareen mittaa? Mulla on kyllä h&r -40mm satsi alla.
                                • Jos Jussi tarkoittaa tota urssia josta kuviakin laittoi, niin sitä lienee sen 40mm laskettu jo.
                                  Näyttää pitkälti samalta kuin mun ex urssi ja sitä oli laskettu 40mm kans.
                                  Katsuri nyhti sitä aina nosturista irti :)
                                  Tuossa siitä mun exästä kuva:
                                  https://picasaweb.google.com/aki.ran...80443317553458
                                    Alkuperäinen kirjoittaja A6tonen Näytä viesti
                                    Okoota eli siis siellä on jotkin madallusvieterit alla kun katsoo tota sun kuvaa.
                                    Mahan alta se on tosi matala, mutta jos renkaat ei likelläkään kaarta.
                                    OT: sopiiko tuohon samakoukku kuin etuvetoiseen/avanttiin/muihin nelkkuihin ym?
                                    • Hävettää laittaa tuollasten priimojen URSien jälkeen ehkäpä suomen huonokuntoisimman Compen kuvia.
                                      Ehjä etupuskuri ja orkkis siipi, kiitos. Plus KW ja reilusti myllyä.
                                      1
                                      2
                                      3
                                      • Minä voin nuo etuvalot ottaa jos viet auton purkaamolle :)
                                        Tuliko vanteet muuten focuksen alta?
                                          Pari otosta puhelimella täältä. Jousilautasia ja paljon muutakin odotellessa.. :)
                                          Viimeksi muokannut oopee; 20.5.2013, 18:04. Perustelu: Lisätty parempia kuvia
                                            Tuota Compea tuli pitkään kateltua ja pariin otteeseen yritin yllyttää tovereita ostamaan.... Killerin kanssa piti käydä sitä Nilsiässä katsomassakin, mutta myöhästyttiin ilmeisesti!
                                            • Katit & downpipe siellä on alimpana ja ne osumaraudat niitten vierellä, seuraavaksi alimpana on keskivaimentaja. Ne kellä on/tai ollut urssi niin tietää kyllä. :)
                                              Mulla ei ne raudat ole enää katsastusvaruste... sen verran on asiasta omakohtaista kokemusta :)
                                              • Tuossa kuva S8:sta uusilla kesäblingblingeillä ja vahoissaan:
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja Risulasi Näytä viesti
                                                  Tässä mallia vakioalustaisesta tUrssista, ei tuota matalaksi voi mistään kuvakulmasta kehua :D Hyvin näkyy nuo "katti raudat" tässäkin alimpana.
                                                  *Kliks*
                                                    No niin, saatiinhan niitä kuvia ja hyvän näkönenhän se on, ja sopivan musta. :) Mitä kaikkea on tulosa jos saa udella? Meinaatko laittaa tähän S-Line korinosia? Nii ja seuraavaksi nuo keltaiset etuvilkut poies.
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja TMK-83 Näytä viesti
                                                      Tuo joey-mod on käyny kans mielessä. Puskurit varmaan jää noi, s-line takalippa tulee. Kulkupuolelle tärkeimmät suunnitelmat kuitenkin ensin ja maalipinnan myllytys. Katotaan mitä sitä keksii :)
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja juudas
                                                        Kyllä. Väkisin ostin Beteltä pois St:n alta.
                                                        Speksit 8x17 et 36 & 9x17 et 24. Pittää talven aikaan tehä tasaleveet 9" jokakulmaan. Eteen tuo takavanteiden speksi just hyvä.
                                                        Ja ei. Et saa ostaa umpioita :D
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja welloo
                                                        Kyllä kyseessä on nilsiän auto. Arvasin että monta muutakin tuota oli kytännyt.
                                                        Kunnoltaan hyvä lukuun ottamatta: lumiharjalla raiskattua + mosaiikki lakkapintaa, veltot etuiskarit, jarrulevyt aika finitto, spoileri joskus poistettu, takapuskurissa halkeama ja etupuskurin korjasin about 100kpl nippusiteitä. Ei mittään mahotonta
                                                        • Todella hieno. Meikäläinen tykkää ihan kympillä.
                                                            Siinä on nyt molemmat tämän pihan Audit. Pestynä tuo kutonenkin näyttää jo paremmalta. Melkein uskallan väittää, että parempi maalipinta siinä on, jos vertaa ässään. Näyttää melko härskiltä sävyerolta tuossa kutosessa, mutta ei kyllä pitäisi noin vahva olla.
