  • Tuli kolmenkympin kriisin seurauksena vaihdettua B8 A4 --> 8P S3.seen.
    http://italuomatoni.kuvat.fi/kuvat/S3+8P+SB/
    Viimeksi muokannut Tont5a; 13.5.2016, 17:25. Perustelu: Enpä sitä kuvaa osannut taaskaan lisätä. . .
    • Semmottii.. Kyllä nyt kuvatessa pisti ärsyttämään tuo eturekisterikilpi, niin paljon paremman näköinen ilman sitä. Pitäisi joku patentti kehitellä pikakiinnitykseksi, ideoita?
        Apinoit vaikka Jap3n keinon ja leikkaat maskin reikiin sopivan tiukat palat vaahtomuovista (tai ennemmin solumuovista), sellaiset että saa ihan kunnolla painaa paikalleen, ja liimaa kuumaliimalla tai muulla hyvin pitävällä liimalla ne palat kilven taakse kiinni.
        https://www.instagram.com/p/BBii4-OIGyg/
        Tietty magneetit on toinen vaihtoehto.
        Viimeksi muokannut vV8m5; 13.5.2016, 18:34.
          Pikanen räpsy paskasesta autosta ku sai vihdoiin muut kuin 16" kesäset allle ja ruuvattua alustan tappiin joka kulmasta. Vielä pitäs helmat asennella ku jaksasi
          Viimeksi muokannut any1; 13.5.2016, 21:03.
          • Toi on joo aika hyvä idea, kiitos Ville! :) ei ollut jape seurauksessa instassa vielä :)
              Irtaannuin orggis sivulistamaailmasta
              • Toni, laita jousikilot ja specsit. Varsinkin takaa. Sulla laskee paljon enemmän kun mulla :D
                  Taakse otin pykälän jäykemmän jousen. 62 160 014 on merkintä jousessa. Toi on vaa suoran mallinen kun ei tynnyriä kuulemma saa tolla jäykkyyellä. Edessä ei mitään muutoksia, kaikki vaan laskettu tappiin ja haarukkaa en oo lyhentäny enkä näe omassa tapauksessa edes tarpeelliseksi :)
                  • Mulla ei väänny se haarukk osa alas asti ja sen takia varm joutuu lyhentämään. Eli sulla on 14kg jouset takana 160 pitkät. Täytyypä katsoa jos laittais itekki tilaukseen. Jää toi perä vaan auttamatta liian korkeaksi :/
                      Ei se mullakaa pohjaan asti menny se haarukka. Oisko joku 1cm-1.5cm jääny kierrettä ku pohjasi
                      • Mulla on just se sentti siellä ja tolppa ihan alhaalla kun pystyy enkä pääse niin alas kylläkään :/
                          Alkuperäinen kirjoittaja Quattro_4 Näytä viesti
                          Kappas, nää on vissiin ne multa ostetut 8,5" x 17" Azev A:t? Ainakin näyttää niiltä. Komeat ovat. :)
                            Tuossa omasta romusta parit kuvat viime viikonlopun vahailun jälkeen.
                            Tuo pitäisi olla nyt tämän kesän look. Ensi kesäksi taas jotain muuta :)
                            • Komeet vanteet Quattro_4!
                              • Tulipahan käytyä Kajaanissa Backwoods cruising 2016. Melkoista kolluuttamista oli kun takaa ja edestä otti vetoakselit runkoon kiinni isommissa heitoissa.
                                Viimeksi muokannut PeeJii80; 16.5.2016, 11:45.
                                  Tuolasella, keula huutaa maatakohti kovastikki..
                                  Viimeksi muokannut Tsuppinen; 17.5.2016, 16:35. Perustelu: lisäystä
                                    Laitetaas omastakin autosta kuva kesävanteilla.
                                    • Millä alustalla Petrin kolmonen? Nätisti on kyllä saatu laskemaan. :D mitkä vannespecsit?
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja Juha| Näytä viesti
                                        H&R -150mm madaltavat coilit
                                        Vanteet 8.5x19" et45 Renkaat 215/35-19
                                        • Onko toi saakeli coileilla. Voi morjens. Mahtaa olla melkosen haastavaa ajoa. Iso peukku! :D
                                          • Ei saakeli. Täältäkin tulee kyllä pisteet. Voi olla aika prkleen haastavaa ajoa :D
                                            • Just tuli meinaan sellanen hirvitornifiilis, kun omaan vertaa.:D
                                              • Hirvitorni fiilis ;D Mulla on sitten jo jotain paljon korkeampaa ;D
                                                • Ilma on siellä ohutta? Heikottaako? :D
                                                  • Eihän se ole kuin ajaa menemään. Joo coileilla toi minun auto on ja pysyy, joten ei ole mikään facking air ride. Takana olis vielä säätöjä alaspäin n.3cm ja edessä n.1cm. Tosin autoa ei voi madaltaa enempää vaikkakin haluaisin, kun ottaa vetoakselit kiinni edestä ja takaa. Nyt on vetoakselin ja runkopalkin välissä takana n.1cm ja edessä 1.5cm, pitäishän sitä tehdä tilaa raidetangonpäillekkin ku netkin on runkopalkissa melkeenpä kiinni
                                                    Viimeksi muokannut PeeJii80; 17.5.2016, 23:44. Perustelu: Korjasin tekstiä
                                                    • Kesäksi saatu alle nyt uudet vanteet, nakit ja alustasarja. Nyt saa harmitella, että juuri tässä järjestyksessä hommattu, koska rengastus saisi olla kokoa kapeampi. Nitro mystic 19x9,5 ET edessä/takana 40/33, rengastus 245/35/19 ja alustana korkeussäädettävä Vogtland.
                                                      http://i8.aijaa.com/b/00242/14173124.jpg
                                                      http://i1.aijaa.com/b/00733/14173126.jpg
                                                        Mitäs mieltä olet tuosta Vogtland alustasta?
                                                        • positiivinen, itsellä on astetta suuremmalle akselimassalle tarkoitettu jonka takia sopivan jäykkä omaan makuun.
                                                            Paljonko sulla brantti_ on mitat edessä ja takana navasta kaareen? Mulla on just samoilla spekseillä systeemit, et:n kans oon nyt pelaillu mikä olis hyvä ettei raavi kuitenkaan.
                                                            Viimeksi muokannut oopee; 18.5.2016, 18:47.
                                                            • 330mm. Eteen pitäisi saada inasen isompi spaceri että tulis just kaarelle, nyt 5. Sais olla 8-10
