Mitä tehdä työpaikan virkistyspäivänä?
  • Mitä tehdä työpaikan virkistyspäivänä?
    Pitäisi ideoida n. 20 hengen tiimille virkistyspäivää. Mitä voisikaan tehdä pk-seudulla? Heitelkää ideoita. Millaisissa tapahtumissa olette itse ollet mukana ja mikä on toiminut ja mikä ei?
    Yhtenä ideana on pidetty "talviajokoulutusta". Mistä tuollaista palvelua voisi sitten kysellä? Siihen päälle perinteinen sauna ja illallinen..
    No talviajoharjoitteluun on ainakin tämmöinen. en tiedä kyllä onko millainen sessio, mutta joskus tätä pohdittu myös. http://www.liukasrata.fi/
    Siitä sitten vaan johonkin saunomaan, syömään ja juomaan.
      Edelleen jos ajoharjoittelussa pysytään niin tällainenkin on olemassa
      http://www.akcity.com/gvoima/ajokurssit/index.html
        Apparia uskaltaa joo suositella
        Viimeksi muokannut 8866; 21.2.2011, 21:09. Perustelu: ^merkkiä ei käytetä, quote on sitä varten.
          Itse on tullut käytyä ainakin seuraavissa tapahtumissa työpaikan virkistyspäivinä:
          - mikroautoilua (kiellettiin myöhemmin liian vaarallisena)
          - saunomista saunasaaressa
          - lasersotaa, taisi olla lasipalatsissa
          - eräretkeilyä Nuuksiossa
          - retki Vierumäen urheiluopistoon
          - laskettelua
          - retki Hämeenlinnan linnaan ja jotain keskiaikameininkiä siellä
          - purjehdusta Stadin edustalla vanhalla purhelaivalla, noita lähtee Halkolaiturista
          - Veneajelua Battery RIBillä
          - minigolffia
          - monet kerrat sitä perussettiä, eli ravintolaan syömään ja reipasta viinanvetoa.
          Omia ehdotelmia:
          - benji-hyppy & syömään/juomaan, tässä järjestyksessä.
          - kuumailmapalloilua
          - värikuulasotaa
            Pikanen ratsastuskurssi, näitäkin on olemassa :) Eli aitoo quattroo alle, meinaan menee pupu pöksyy monellakin "tosimiehellä" :)
              Jos ei ole seinäkiipeilyä koskaan kokeillut, niin vois olla kokeilemisen arvoista touhua. Sopii kaikille ikään ja sukupuoleen katsomatta ja on takuuvarmasti kivaa touhua.
              http://www.kiipeilyareena.com
              http://www.kiipeilykeskus.com
              Parin tunnin session jälkeen sit saunaan ja syömään ja kokeilemaan kenellä vielä pysyy tuoppi käsissä.
                Paitsi korkeenpaikan kammoselle. nimim. ei ollu kivaa touhua :(
                  Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                  Molemmissa paikoissa on myös boulderointimahdollisuus, jolloin jalkojen ja pehmustepatjojen väliin jää korkeintaan pari metriä. Eli ei tarvitse normaalia keittiöjakkaraa korkeammalle kiivetä, jos ei halua.
                  Mutta tietysti kukin omien rajoitustensa mukaan.
                    Menkää sisäampumaradalle paukuttelemaan erilaisilla tykeillä. Sopii kaikille.
                      Siinä saattaa tulla mieleen että onko vittuillut liikaa työkaverille kun se lataa 357 magnumia ja kattelee merkitsevästi kulmien alta :d
                        Keilaamaan
                        Keilailu sopii kaikenkokoisille ja näköisille. Tarvittaessa saa nk. ränniesteet radalle, joten kaatamisen ilo ja kilpailuhenkisyys on mitä parhain. Siihen lisättynä pelin päälle vaikkapa tapaspöytä, oluet ja palkintojenjako, niin avot. Puitteet tähän tapiolankeilahalli.fi, ja voi sanoa Ekiltä terveisiä kun vääntää hinnasta. Olen itse havainnut esittämäni konseptin erittäin toimivaksi erilaisille ryhmille, firmat, polttarit, muutenvaan.
                        Kun ideana isommassa porukassa jossa on naisia miehiä eri-ikäisiä kokoisia, on nimenomaan se että JokaisellA olisi hauskaa ja onnistumisen iloa, se on tärkein asia jotta tilaisuudesta jää hyvä maku KaikillE. Siihen keilailu on oiva, se ei ole liian spesifioitunut, sopii myös "korkeanpaikankammoisille" :)
                        Myöskin riittää, että ainoastaan tuo itsensä paikalle, kaikki muu tulee talon puolesta, tarvittaessa opastuksineen.
                        Viimeksi muokannut trallalaalaakso; 22.2.2011, 14:58. Perustelu: lisäys
                          ...lasersotaa kans ehottaisin: on hauskaa, tulee hiki (yllätys yllätys se vie mukanaan!), saa isompaa vaaraa aiheuttamatta strategioida ihan joukkueenakin toisia vasthan...ja tulosten/"osumien" lukemisen jälkhen voi miettiä, että miksi jotain omapuolilaista on ammuttu selkhän niiiiiiiin paljon ;o)
                          Ja eiku syömhän ja juomhan sen jälkhen!
                            Työporukan kanssa ollaan käyty uistelemassa, sen jälkeen vuokratulle mökille syömään, kaljottelemaan ja saunomaan. Muutama kerta myös karting kisat ulko,- ja sisäradalla. Kerran käyty moottorikelkka ja mönkijä ajelulla.
                              Onko kyseessä sekä miehiä että naisia? Karting on aina kivaa, mut ei välttämättä naisille. Lahdessa oli ainakin joskus AWA :n järjestämä karting ulko radalla joka jäädytetty. Laser sota myös hauska ja sopii naisillekin jos kiinnostusta vaa löytyy vähääkään. Myös sellanen sumo paini semmosen puvun kans on hauskaa. Meil oli firman säbä joukkueen kauden päätös juhlat ja oltii keilaamassa. 1,5h oltii ja melkee 2000€ viina laskua. kuitenkin 12 hlö oli ;)
                                Kiitoksia kommenteista ja ehdotuksista. Porukassa on tosiaan miehiä sekä naisia ja ikähaarukka on vajaasta kolmestakymmenestä reiluun viiteenkymmeneen. Haastava siis tuollaselle porukalle jotain kehittää. Kaikkia ei voida miellyttää ja aina jokin tekeminen ei "sovi" jollekin.
                                Tuommoset perinteiset keilailut, curlingit ym. on jo tehtynä. Jotain erilaista vähän haussa. Oliskoha tyyliin Itä-Saksan olympiakarsinnat (http://www.goexperience.fi/aktivitee...akarsinnat.php) hauska ja päälle illallinen.
                                Tuo ajokoulutuskin on vähän kyseenalainan. Porukka joutuu tulemaan autolla koulutukseen ja sitten pitäisi saada autot pois ennen illallista. Todennäköisesti porukka ruuan päälle karkaisi kotia kohti.
                                  Käys kurkkaa tuolta awa.fi ja sieltä se kelkkasafari, saattas olla mielenkiintoinen ?
                                    http://web.circuit.fi/
                                    Todella hyvä mesta ja asiantunteva omistaja / operaattori. Täällä käy oikeat kilpa-ajajatkin treenaamassa. Lähes todentuntuista kisaa siististi ja turvalisesti sisätiloissa ...ja kuppiakin voi ottaa ajojen välissä. =)
                                      Tuolla voisi olla automiehiä kiinnostavaa tekemistä. Eli ei ehkä ketjun aloittajalle, mutta otsikon alle sopiva linkki kuitenkin.
                                      http://www.poistielta.com/index.php?page=etusivu
                                        Me käytiin tossa firman kanssa http://www.countrysafari.fi/
                                        Voi sanoo et oli ihan saakelin lystiä ajella noilla vekottimilla...ja kyllä sopii myös semmoisille, jotka ei o niin henkeen ja vereen autoilun yms. perään. :) Varsinkin toi crosskarting ^__^
                                        Ja ikähaarukkaa oli silloin 20-50v naisia ja miehiä.
                                          Alkuperäinen kirjoittaja diffas Näytä viesti
                                          Mie olen joskus ollut tuolla samaisessa paikassa möyrimässä Range Rovereilla maastossa. Hauskaa oli sekin. Tuolla on melkoisen makea sauna, en tosin ole päässyt löylyyn saakka mutta ehkä vielä joskus. :)
                                            Meidän tiimi oli joptain vuosi sitten Helsingin kulinaarisessa instituutissa. Tehtiin kolmeen ryhmään jaettuina alku-, pää- ja jälkiruoat ammattilaisten opastamana ja sitten syötiin. Suosittelen lämpimästi.
                                              Tehkää elokuva, niin mekin tehtiin!
                                              [ame]http://www.youtube.com/watch?v=aaK9nR0OLFo[/ame]
                                              Tosin, tämä nyt ei ollu yksittäisen virkistyspäivän hommia, projektia tehtiin pitkä aika ja se huipentui tuon elokuvan kuvaukseen ja editointiin ja sitten ensi-iltaan. Tuosta oli mediassakin vähän juttua..
                                                Noniin elikkäs lainataan valmista ketjua! Olisi kans tarve löytää isot saunatilat firman "harjakaisiin" n.40 hengen porukalle. Toki riittää jos edes puolet mahtuisi kerralla lauteille.. Sijainti olisi hyvä olla luokkaa n.100km Seinäjoelta ja jos olisi jotain hyviä ehdotuksia myös päivän ohjelmaksi niin otetaan tervetulleena vastaan
