Oon tuota joskus miettiny et onko siä tehtaalla joku Saksan Janne Porkka joka panoo kolme (aiemmin kaks) pyörää pyöriin ja huutaa sit mihin mikäki pysähty. Eikö nois joku logiikka luulis olevan?
Mielenkiinnosta, mistä moottorikoodit tulee?
Vieras
Ainakin uusissa 4-kirjaimissa on usein saman koneen eri tehoversiot muuten samat, mutta vika kirjain muuttuu.
Se onko noilla kirjaimilla joku oikea merkitys, ei ole tiedossa.
Toi Andreas on ollut pirun pätevä kaveri 90-luvulla kun on ollut melkein joka moottorin suunnittelussa mukana :)
Alkoi jonkin ajan päästä tulla B-alkuisia ja Andreas pysytteli 1.9 moteissa.
Tais mennä kannen piirustuksissa jotain vikaan...
Onkos tuo Andreas sitten ensimmäisten v6sten kanssa tehnyt tupladuunia vai onko ollu joku kesäharjoittelija Adam mukana suunnittelutyössä? Lopulta homma on kustu ottamalla Hanna mukaan, johon Adam ja Andreas molemmat ovat ihastuneet ja työpaikkaromanssi yleensä pilaa työn laadun. Lopulta Adam ja Andreas ovat taistelleet samasta tytöstä ja tehneet kepposia toisen työn pilaamiseksi.
Tästä aiheutuneet aah ongelmat, eikä kirjainyhdistelmä viittaa Adamin tai Andreaksen huokaukseen, kun on päässyt Hannan kans sillai;)
(sori, kunnon bullshit generator käynnistyi)
Kyseessä, hopsis, luultavasti parikymppinen opiskelijapoika Andreas Junior;).
AAH:n jälkeen otettu vitosturbo AAN työn alle, Adam on jo jäänyt taloon ja Hanna siirtynyt kotiäidin rooliin Andreas Junioria hoitamaan. Pojille otettu avuksi venäläinen opiskelijatyttö Nadja, joka otettu huolehtimaan ahhtimeen liittyvästä suunnittelusta
Taisi aamulla loiventavaa nauttiessa karata pappatuna käsistä ja tulla asiavirheitä. AAH ja AAN taisivat olla suunnittelupöydällä suurinpiirtein samaan aikaan, taisihan molempien ensiesittely olla c4 kopassa.
Olisko moottorikoodi tyyppiä:
A Moottorityyppi/malli(pitkittäisasennus tai poikittais)- -A kehitysversio/korimalli--H teholuokka/päästöluokka?
Vaihdelaatikoiden koodit noudattaa samaa 3-kirjain järjestelmää. Omassa coupessa oli muistaakseni CAJ ja perässä CGR. Mistä lie viimeinen kirjain tulee?
