Mielenkiinnosta, mistä moottorikoodit tulee?
  • Mielenkiinnosta, mistä moottorikoodit tulee?
    Oon tuota joskus miettiny et onko siä tehtaalla joku Saksan Janne Porkka joka panoo kolme (aiemmin kaks) pyörää pyöriin ja huutaa sit mihin mikäki pysähty. Eikö nois joku logiikka luulis olevan?
    Ainakin uusissa 4-kirjaimissa on usein saman koneen eri tehoversiot muuten samat, mutta vika kirjain muuttuu.
    Se onko noilla kirjaimilla joku oikea merkitys, ei ole tiedossa.
      Ne tulee siitä kun joku uusi moottori-idea tulee ja pöydässä on useiden tuoppien lisäksi vaikka Andreas, Bruno ja Horst -> ABH -kone =)
      En minä tiedä oikeasti. Varmaan ovat jonkun viisaan systeemin mukaisia.
        Tyhmän systeemin mukaisia eli kronologisesti, ainakin vanhat koodit ennen nelikirjaimisia.
          Miten vanhoja tarkotat? Eikös ne -80 luvun lopus ollu pääsääntösesti kakskirjaimisia?
            Suunnittelijoiden määrä on ilmeisesti lisääntynyt. Toi Andreas on ollut pirun pätevä kaveri 90-luvulla kun on ollut melkein joka moottorin suunnittelussa mukana :)
              Niin on. Ajatteles kun jossain vaiheessa tuli tuo Xavier hommiin, BEX meni Brunon ja Erichin kanssa häneksi ja turbot levisi niistä. Sitten tekivät Andreaksen ja Rolandin kanssa tuon ARX:n joka on poikittain laitettu.
                Roland on varmaan ollu jo kauemminki sit töis, jos Thomaksen on suunnitellu RT:n. En tiä sit onko samat Andreas ja Bruno kysees jokka on Ernstin kans suunnitellu AEB:n.
                  Hahhah!!!Nyt tuli ehkä kaikkien aikojen paras älynväläys. :)
                    Entäs 1B? Number one suoraan James Bondista? Vai yks Bruno vaan...
                    En yrittämälläkään löydä niistä mitään logiikkaa.
                      Uno Bruno, Der Brunon italialainen serkku.
                        Andreas taiskin saada sittemmin alennuksen ainakin noissa dieselien suunnittelussa, kun sekaantui 2.5TDI V6 motteihin.
                        Alkoi jonkin ajan päästä tulla B-alkuisia ja Andreas pysytteli 1.9 moteissa.
                        Tais mennä kannen piirustuksissa jotain vikaan...
                          Onkos tuo Andreas sitten ensimmäisten v6sten kanssa tehnyt tupladuunia vai onko ollu joku kesäharjoittelija Adam mukana suunnittelutyössä? Lopulta homma on kustu ottamalla Hanna mukaan, johon Adam ja Andreas molemmat ovat ihastuneet ja työpaikkaromanssi yleensä pilaa työn laadun. Lopulta Adam ja Andreas ovat taistelleet samasta tytöstä ja tehneet kepposia toisen työn pilaamiseksi.
                          Tästä aiheutuneet aah ongelmat, eikä kirjainyhdistelmä viittaa Adamin tai Andreaksen huokaukseen, kun on päässyt Hannan kans sillai;)
                          (sori, kunnon bullshit generator käynnistyi)
                            Entäs laulava 7A? 7kääpiötä+aaaaahLumikki
                              Muutama vuoden kuluttua työvuoroon saapuvat Gunnar, Andreas ja Yakov.
                                Kyseessä, hopsis, luultavasti parikymppinen opiskelijapoika Andreas Junior;).
                                AAH:n jälkeen otettu vitosturbo AAN työn alle, Adam on jo jäänyt taloon ja Hanna siirtynyt kotiäidin rooliin Andreas Junioria hoitamaan. Pojille otettu avuksi venäläinen opiskelijatyttö Nadja, joka otettu huolehtimaan ahhtimeen liittyvästä suunnittelusta
                                  Mistä te näitä revitte :D Ei sillä, mukavaa luettavaa, jatkakaa toki!
                                    RR on ainoa missä on logiikkaa: ärrrr....ärrrr....ärrääärrrrr....
                                      Taisi aamulla loiventavaa nauttiessa karata pappatuna käsistä ja tulla asiavirheitä. AAH ja AAN taisivat olla suunnittelupöydällä suurinpiirtein samaan aikaan, taisihan molempien ensiesittely olla c4 kopassa.
                                      Olisko moottorikoodi tyyppiä:
                                      A Moottorityyppi/malli(pitkittäisasennus tai poikittais)- -A kehitysversio/korimalli--H teholuokka/päästöluokka?
                                      Vaihdelaatikoiden koodit noudattaa samaa 3-kirjain järjestelmää. Omassa coupessa oli muistaakseni CAJ ja perässä CGR. Mistä lie viimeinen kirjain tulee?
                                      Viimeksi muokannut vV8m5; 29.1.2011, 18:20. Perustelu: vaihteistokoodit
                                        ZF:llähän minun lootaani ovat olleet konffaamassa sitten 5 Horstia, Pjotr naapurimaasta sekä 19 jostain ohikulkijoista kootulla porukalla. Automerkin puolella tuotoksen ottivatkin sitten vastaan Ebrahim, Yuri ja Khaled. Ja eka laatikkohan kestikin 94 000 km.
                                          Mitenkäs kun ZF:n laatikolla on vielä tuo VAG-koodinsa, kaverit vaan tarkistaa että ne 5 Horstia on tehneet työnsä huolella?? ;)
                                          Itse uskon ennemmin tuohon teoriaan, että siellä on Jan Möhren (=Janne Porkan saksalaisvastine) pyöräyttelemässä pyöriään...
