Eikö 15v vanhaan audiin valmisteta osia?
  • Eikö 15v vanhaan audiin valmisteta osia?
    Pitäisi saada tuohon vm-96 S6:een kuskinpuolen kynnyslista, siis se joka on koko helman mittanen ja liimalla kiinni. Kävin Oulun pörhöltä kysymässä ja vastaus oli että ettei sitä ole valmistettu enää pariin vuoteen....Mitä Vi***a !!!! Jos jollain olisi tietoa mistä semmosen saisi niin vinkkejä otetaan vastaan.
    Joo-o, kyllä se tosiaan 2008 on tiputettu pois.
      Lakipykälät velvoittaa autovalmistajaa turvaamaan varaosien saannin 10 vuotta mallisarjan lopettamisen jälkeen. Harvinaisempien mallien koriosia voi olla tuon jälkeen hankala saada.
        Päteekö tämä siis vain korinosiin??
          Taitaa päteä kaikkiin osiin.
            Kun osat on poistunut marmorin normaalista valikoimasta, niitä saa classic partsin kautta, joko suoraan tiskiltä(vaatii että löytää sen ainoa myyjän suomessa kun osaa ja tietää) tai sitten palvelee itse itseään suoraan http://www.audi-classicparts.de/ kautta.
              Ei tarkoita, että siltikään osaa välttämättä enää saa.
                Niin, tuo on sellainen osa mitä menee varmasti äärimmäisen harvoin. Ainoastaan kolari- tms. tapauksissa tuo on syytä vaihtaa. Mulla on pihassa paaliin menossa oleva kori, saat siitä tulla riipasemaan ihan ilmaiseksi tuon listan jos haluat.
                  On vain niin pirun tiukassa kiinni ettei sitä oikeen ehyenä saa irti...
                    lähtiskö jollain leikkuu langalla?
                      Maltillinen lämmitys kuumailmapuhkulla ja ohuella kuitusiimalla koittamaan irti.
                        Näyttää olevan marmorillakin jostain syystä tuo osien saatavuus myyjästä kiinni. Syksyllä 2008 kyselin tiskiltä tarkalla varaosakoodilla RS2:n muovihelman alapuolelle tulevia kiinnitystulppia jotka mallikohtaiset ja aika erikoisen malliset. Varaosamyyjä sanoi että valmistus lopetettu eikä niitä saa enää mistään. Keväällä 2009 tuo koodi oli jäänyt koontilistalleni kun kävin tilaamassa pussillisen kaikenlaista pikkusälää, yllättäen niitä tulikin Ruotsista seuraavalle päivälle. Kannattaa näköjään epäillä osien saatavuutta, on niin helppo sanoa ettei tavaraa ole enää saatavilla.
                          Olisko niin että ETKA ilmoittaa osan poistuneen varaosavalikoimasta, jolloin ei viitsitä välttämättä tarkistaa varastosaldoa toisesta järjestelmästä?.
                            Osaisiko joku kertoa tuon listan varaosakoodin, jos se helpottais tuon listan metsästyksessä...
                              t85 quattroonkaan ei Laakkosen mielestä enää saa käsijarruvaijereita, mutta Tepoltapa sai.
                                Listan osanumero 4A0853491 01C
                                poistunut varastovalikoimasta 1.7.2008
                                  Kaveri kyseli kesällä Audi 100 2.3e -90 tai -91 malliin muistaakseni etupään iskaritolppia.Vastauksena oli että valmistus on lopetettu.
                                    pitänee varmaan siirtyä takasin mersuun jos näihin ei kohta saa osia ;P
                                      Lainataanpa vanhaa aihetta.
                                      Omassa A4:ssa on vasemman puolen kynnyslista enää muutamasta kohdasta kiinni alkuperäisellä teipillä. Onko kellään kokemusta, että mikä olisi parasta kaksipuoleistateippiä listan uudelleenkiinnitystä varten?
                                        Tuollainen keskustelu löytyi search:lla, ei omakohtaisia kokemuksia.
                                          Tuo tuossa toisessa keskustelussa mainittu 3M:n VHB-teippi on tosiaan aivan sairaan lujaa tavaraa kun se liimataan puhtaille pinnoille. Ainoa miinuspuoli on sen kova hinta, mutta on se kyllä hyvä teippi. Itselläni on kotiteatterin keskikaiutin kiinnitetty taulutöllön päälle kahdella noin 2x2cm:n kokoisella palalla kyseistä tuotetta ja saa nähdä kumpi hajoaa jos ne joskus pitää irrottaa toisistaan, kaiutin vai telkkari.
                                          Samalla tavaralla liimasin edelliseen audiin quattro-merkin takaluukkuun ja kyllä se siellä komeasti pysyi talvenkin ja kesti auton harjakonepesut ym.
                                            Itse ostin ETRA:sta jotain koriteppiä, en muista merkkiä. Quattromerkki ja Audimerkin tilalla olevan merkki pysynyt kyllä hyvin painepesut ja muut. Kynnislistojen kiinnityksestä ei ole tietoa.
                                            Tuli taloyhtiön postilaatikkoon vaihdettua huoltohommina nimilätkä ja uudessa oli kyllä jotain teippiä mikä tarrasi pakkasesta huolimatta ihan hirvittävän lujaan (tosin varmuuden vuoksi lämmitin vähän pintoja ennen kiinnitystä). Kuulostaa ihan Ilkan kuvaukselta.
