Illan pikainen: Missä kuussa (-99) vaihtuu A4 B5 faceliftiksi?
  • Illan pikainen: Missä kuussa (-99) vaihtuu A4 B5 faceliftiksi?
    Eli mistä lähtien nuo ysiysit ovat faceliftejä? Onko edes karkeata rajaa, vai onko sekasikiöitäkin liikkeellä? Jos on väliä koneellakin, niin 1.9TDI (81kw) kyseessä...
    Sekasikiöitä löytyy myös.
      Mulla oli facelift (81kw TDi) lähtenyt tehtaalta toukokuussa -99, muistelisin että olen joskus bongannut 4/99 -mallejakin.
        Kyseessä voinee kai olettaa olevan faceliftin, jos ilmastointi, ovenkahvat ja ajovalot on uudempaa mallia..?
          Onkohan mahdollista että 3/99 olisi jo facelift. Kojelaudasta kun ei ole kuvaa niin en näe ilmastointilaitteesta... Valot on helppo vaihtaa, joten niistä on vaikea sanoa. Faceliftin valot kyllä on paikallaan. Kuvat ovat siis sellaiset, että itse en osaa päätellä onko kyseessä facelift vaiko ei. (Kun nuo valot on tosiaan voitu vaikka vaihtaakin)
            Laita linkkiä, niin voidaan yhdessä pähkäillä kumpi se on :)
            Ovenkahvoistahan sen näkee ehkä varmiten.. ja onko pissapojan suuttimet konepellillä, vai piilossa??
              Suuttimet on konepellillä... Muihin verrattuna siis tuo on näköjään pre-facelift :/ Voe pahus...
                Jos valot näkyy, niin näkyy varmaan myös etupuskuri. Onko sumarit puskurissa vai ei?
                  Puskuri on vaihdettu, se on tiedossa :) Mutta kyllä tuo pre-facelift on, sillä suuttimet ovat konepellin päällä. (Jos ja kun se on pre-faceliftin merkki, verrattuna faceliftiin)
                    Siinähän ne suurimmat muutokset faceliftiin tulikin jo lueteltua, eikä niistä oikeastaan mikään ole minusta asia, jonka takia jättäisin auton ostamatta. Okei, ilmastoinnin ohjainyksikkö taitaa olla jo vähän parempi ja valot mahdollisesti, mutta niitähän saa.. =)
                      Sivuvilkut on myös erilaiset, pre- pienet "neliskulmaiset" ja facelift- isommat/ "pitkänmalliset", samannäköiset kuin uudemmissakin esim. c5, b6, b7 jne. Jos nuo tahtoo päivittää niin loksutkin menee vaihtoon, tai ainakaan ilman kittipurkkia ja uudellen maalausta noita ei vaihda.
                        Itellä oli S4 b5 3/99 Facelift. Et 3/99 alkaen niitä on löytyny.
                        Analoginen kello löytyi kuitenkin :D
                          Muistan jossain olleen, että runkonumerosta **UZZZ8D*X*200000 alkaen olisi facelift. Edellämainitussa siis X=vuosimalli 1999 ja 200000 se varsinainen juokseva sarjanumero. Ja eikös tuo vuosimallikin vaihdu jo edellisvuoden lopulla?
                            Mallivuosi vaihtuu jo kesällä. Eli heinäkuun paikkeilta rupeaa tänä vuonna pukkaamaan MY2011 autoja ulos.
