Varustelista netistä runkonumeron perusteella?
  • Varustelista netistä runkonumeron perusteella?
    Uusi audisti tässä tervehdys!
    BMW:llä ennen ajaneenä totuin, että valmistenumerolla löytyy auton täydellinen varustelista merkkiliikkeestä ja netistä myöskin löytänee jotain ko.numerolla.
    Onko Audin puolella samanlainen systeemi? Kokemuksia?
    Antti
    Tuollainenko?
    VIN-dekooderi
      "Not Found" Ilmoittaa firefox.
        Marmorilta (=merkkiliike) saa ihan vastaavasti listasta tulosteen. Ei bemareistakaan netistä löydä pelkällä runkonumerolla sen enempää kuin audeistakaan eli vain valmistevuoden, tehtaan jne.
        Runkonumeron purkajia (VIN decoder):
        http://www.dubnetworks.net/vw-vin-decoder.htm
        http://igorweb.org/vindec/
        Varusteet saat selville tyyppitarrasta, joka löytyy joko huotovihosta tai yleensä varaosarenkaan luota. Siinä on iso taulukko kolmekirjaimisia varustekoodeja (option codes tai pr-codes) tyyliin 3B0, 1J4, KK2 jne. Jokainen niistä tarkoittaa jotain varustetta ja ne saa selville syöttämällä vaikka noihin:
        http://igorweb.org/equidec/Default.aspx
        http://prsearch.planetvag.com/
        Samasta tarrasta löytyy kaikki muukin, mitä autosta pitää tietää: värikoodit (sisusta ja maali), moottori- ja vaihteistokoodit yms.
        Jos jokin varustekoodi ei selkene, niin postaa tänne. ETKAsta noita voi myös katsoa, joka vastaa siis bemarin ETK/EPC:tä.
        Viimeksi muokannut jasso; 29.5.2010, 12:24.
          Kiitokset jasso:lle linkeistä!
          Tämmösen varustelistan se antoi:
          PRCode: 0G1 = gearshift lever
          PRCode: 0L2 = electric throttle actuation
          PRCode: 0YR = weight category rear axle weight range 15
          PRCode: 1AH = electronic differential lock (EDL)
          PRCode: 1BE = sports suspension/shock absorption
          PRCode: 1LB = disc brakes, front
          PRCode: 1SA = without additional engine guard
          PRCode: 2K1 = reinforced bumpers
          PRCode: 2PV = leather trimmed sports steering wheel
          PRCode: 3FA = without roof insert (standard roof)
          PRCode: 3L3 = manual height adjustment for front seats
          PRCode: 3NZ = rear seat bench unsplit, backrest split folding
          PRCode: 3Y0 = without roll-up sun screen
          PRCode: 4F1 = central locking system
          PRCode: 4GH = windshield tinted with windshield sunshield
          PRCode: 4R2 = power windows front, mechanical window regulators rear
          PRCode: 4UE = airbag f. driver a. front seat passenger
          PRCode: 4X3 = side airbag front with curtain airbag
          PRCode: 5D0 = without carrier frequency
          PRCode: 5MG = decorative burr walnut inserts
          PRCode: 5RQ = outer right rear view mirror: convex
          PRCode: 5SL = outer left rear view mirror: non-spherical
          PRCode: 6R2 = leather gearshift boot
          PRCode: 6XD = outer rear view mirrors: powered, heated
          PRCode: 7K0 = without tire pressure warning light
          PRCode: 7Q0 = without navigation device
          PRCode: 7X0 = without park distance control
          PRCode: 8GL = alternator 120A
          PRCode: 8JH = ellipsoidal headlight for driving on the right
          PRCode: 8Q1 = headlight-range adjustment
          PRCode: 8Z5 = engine cooling system, type 1
          PRCode: 9Q0 = without multi-function indicator/ on-board computer
          PRCode: C4X = alloy wheels 7J x 16 seven-spoke style, offset 45
          PRCode: E0A = no special edition
          PRCode: F0A = no special purpose vehicle, standard equipment
          PRCode: J0R = battery 380 A (80 Ah)
          PRCode: M3L = 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/85 kW TDI with pump-jet injection system base engine is T4N/TD0
          PRCode: Q1D = sports front seats
          PRCode: T4N = components for base engine, unit 038.A
          PRCode: U1A = instrument insert with km/h speedometer,clock, tachometer and trip odometer
          PRCode: X1D = national sales program Sweden
          Vielä kun kaikki ymmärtäis nii kivahan se ois :)
          Antti
            Noniin laitetaan tämä oma lottorivi tähän :
            PRCode: 1BE = Sports suspension/shock absorption
            PRCode: 1KD = Disc brakes rear
            PRCode: 1LT = Disc brakes front
            PRCode: 1N1 = Power steering
            PRCode: 1SA = Without additional engine guard
            PRCode: 2K1 = Reinforced bumpers
            PRCode: 2PG = Steering wheel
            PRCode: 3FA = Without roof insert (standard roof)
            PRCode: 3L1 = Manual height adjustment for left front seat
            PRCode: 3NZ = Rear seat bench unsplit backrest split folding
            PRCode: 4GH = Windshield in heat-insulating glass with sunshield
            PRCode: 4K4 = Radio remote controlled central locking
            PRCode: 4KC = Side and rear windows in heat-insulatingglass
            PRCode: 4R5 = Power windows with comfort operation andcircuit breaker mechanical window regulators rear
            PRCode: 4UE = Air bag for driver and front seat passenger
            PRCode: 4X3 = Side air bag front with curtain air bag
            PRCode: 5D1 = Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
            PRCode: 5MA = Decorative inserts
            PRCode: 5RU = Right exterior mirror: convex (large viewing field)
            PRCode: 5SL = Left exterior mirror: aspherical
            PRCode: 6XD = Exterior mirrors: electrically adjustable/heated
            PRCode: 8GU = Alternator 140 A
            PRCode: 8Q1 = Headlight-range adjustment
            PRCode: 8Z5 = Not hot country
            PRCode: 9Q3 = Multi-function display without on-boardcomputer and check control
            PRCode: CB1 = Alloy wheels 7J x 16 Alu-4 offset 42
            PRCode: J1U = Battery 450 A (95 Ah)
            PRCode: MR1 = 6-cyl. diesel engine 2.5 L/132 kW 24V TDI with fuel distributor injection pumpbase engine is T1K/T5T
            PRCode: Q1A = Standard front seats
            PRCode: T5T = 6-cylinder diesel engine 2.5 L unit 059.B
            PRCode: U1A = Instrument insert with km/h speedometer clock tachometer and trip odometer
            PRCode: X1B = National sales program Finland
            Onkos tuo Sport alusta nyt sitten tässä tapauksessa se -20mm ? Jossain joku sanoi myös että dieseleitä on saanut vain niillä alaspäin taittuvilla putkilla. Tässä on ainakin ne "suorat" ulostulot takapuskurin kummallakin puolella, miksei siitä lue mitään vai onko ne jälkiasennettu muutenvaan? Ja mikähän noista on se valopaketti, ainakin jalkatiloissa on valot jne. joista jossain foorumilla puhuttiin?
              Kyllä tuon mukaan. 1BV olisi -30 mm.
                Ässään antoi seuraavat:
                X0A = National sales program Germany
                B0A = Component parts set without country-specific design requirement
                C5H = Alloy wheels 9J x 19
                G0L = 6-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle
                H5L = Tires 205/45 R 16 87W xl
                J1A = Battery 380 A (64 Ah)
                M73 = 8-cyl. gasoline engine 4.2 L/213 kW with MVEG 2, closed-loop catalytic conv.base engine is T7J
                Q1D = Sports front seats
                1AH = Electronic differential lock (EDL)
                1G3 = Alloy spare wheel with original equipment tires
                2PL = Leather trimmed sports steering wheel for air bag system with "S" badge
                1N3 = Speed-related variable steering assist (Servotronic)
                3AF = Right exterior mirror: convex, electrically adjustable and heated
                3BE = Left exterior mirror: flat, electricallyadjustable and heated
                T7J = 8-cylinder gasoline engine 4.2 L unit 077.4 (aluminum)
                3S0 = Without roof rails/roof load rack
                4VE = Two 3-point seat belts and one static lap belt in third row of seats
                0G1 = Gearshift lever
                BAE = code not found :-(
                BGG = code not found :-(
                BFA = code not found :-(
                8RQ = Speakers (active) with BOSE sound
                1KE = Disc brakes, rear
                1LC = Disc brakes, front
                3FQ = Electric sliding/pop-up sun roof with automatic pre-selection
                3YB = Door pockets, front
                Mitähän lie ovat nuo kolme koodia mitä ei löynyt?
                  oma lottorivi
                  X1D = National sales program Sweden
                  C6U = Alloy wheels 7J x 17
                  G0Q = 5-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle
                  H7A = Tires 205/60 R15 W
                  J0L = Battery 340 A (70 Ah)
                  M7F = 6-cyl. gasoline eng. 2.8 L/142kW V6 5V catalytic converter, MVEG 2 base engine is T7F
                  1BA = Standard suspension/shock absorption
                  1MR = Leather steering wheel
                  5RQ = Right exterior mirror: convex
                  T7F = 6-cylinder gasoline engine 2.8 L unit 078.2
                  0JL = Weight category front axle weight range 11
                  0YQ = Weight range 15 installation control only, no requirement forecast
                  0G7 = Tiptronic
                  8UB = Radio preparation
                  8GL = Alternator 120 A
                  BRX = code not found :-(
                  1KD = Disc brakes, rear
                  1LB = Disc brakes, front
                  IBA = code not found :-(
                  kahta ei löytänyt tuokaan ohjelma. Pitäis varmaan marmorilta kysäistä nuo kaks puuttuvaa, sais sieltä kautta nuokin selville
                    tälläset löyty omasta
                    PRCode: 0GE = Emission standard EU3
                    PRCode: 1BD = Suspension/shock absorption for special sports design
                    PRCode: 1KE = Disc brakes rear
                    PRCode: 2K3 = Reinforced bumpers
                    PRCode: 2ZP = Leather trimmed sports steering wheel for air bag system with tiptronic and S badge
                    PRCode: 3HK = Alcantara scope without leather
                    PRCode: 3L5 = Electric seat adjustment for both front seats
                    PRCode: 4UF = Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
                    PRCode: 4X4 = Side air bag front and rear with curtain air bag
                    PRCode: 5TZ = Decorative inserts gray birch vein
                    PRCode: 8ED = Bi-functional headlight with gas discharge lamp for driving on the right
                    PRCode: 8GT = Compact alternator 90 - 150A
                    PRCode: 8Q3 = Automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)
                    PRCode: 9Q2 = Multi-function display/on-board computerwith check control
                    PRCode: C4T = Alloy wheels 8J x 17
                    PRCode: F0A = No special purpose vehicle standard equipment
                    PRCode: J1G = Battery 450 A (92 Ah)
                    PRCode: MN8 = 8-cyl. gasoline eng. 4.2 L/250 kW V8 40VMotronic EU 3/TLEV base engine is T7S
                    PRCode: Q1E = RECARO sports seats front
                    PRCode: T7S = 8-cylinder gasoline engine 4.2 L unit 077.2 (aluminum)
                    PRCode: U1C = Instrument insert with km/h speedometer clock tachometer trip odometer and add. instruments (volt. oil temperat.)
                    Viimeksi muokannut AaaVee; 4.5.2014, 08:10. Perustelu: Edit: näköjään löyty vielä 8 lisää jota ei tunnistanut
                        Miksi missään ei tunnista mun koodia, WAUZZZ8E32A063184. Ihan rekisteriotteesta katsoin ja miljoona kertaa tarkastanu että on oikein. Ärsyttävää ja turhauttavaa touhua taas tämä.
                          kyllähän tuo ainakin igorwebille kelpasi.
                          Audi A4/A4 Quattro
                          model year 2002, production number 063184
                          production plant Ingolstadt (D)
                          The entered VIN is valid!
                            Mitäs jos vaan naputtelet ne PR-koodit käsin tuonne PlanetVAG:n PR-hakuun? Pitäis toimia.
                              Tuli kysäistyä varustelista VV-autolta, kun kaveri vinkkasi, että sieltä saa kattavamman listan kuin varustetarrassa ilmoitetut. Piti muuten paikkansa, maahantuojan listassa oli reilu 100 pr-koodia enemmän verrattuna tarran n. 40:een koodiin...
                              Kellään muuten mitään hajua, mitä tämä tarkoittaa:
                              GP1 L PAM Vehicles with special upgrade measures
                                Front center armrest with storage compartment + 2 vents at the back of the console + 2 cupholders in the rear of the console + 12V in the back of the console + 12V socket in the boot.
                                KVG haulla ja translatella löytyi tuommoista.
                                  Ei taida siltikään B7:n keskikyynärnoja sisältää tuommosia fiitsöreitä.
                                    Audiin ja Bemariin löytyy omilta sivuiltaan täydelliset varustelistat.
                                    Edit:
                                    Omasta lista, saa toki englanniksikin:
                                    VIN (Fahrgestellnummer) WAUxxxxxxxxxx
                                    Ausstattung
                                    Außenfarbe Lackierung Brillantschwarz
                                    Innenfarben
                                    Sitzbezüge grau
                                    Dekoreinlagen schwarz-grau
                                    Fußmatten grau
                                    Dachhimmel hellgrau
                                    Sonderausstattung
                                    Innenausstattung
                                    Lichtpaket
                                    Innenspiegel, automatisch abblendend
                                    Mittelarmlehne vorn mit 2 Getränkehaltern
                                    Navigationssystem mit Farb-Bildschirm
                                    Multifunktionsanzeige/Bordcomputer mit Check Control
                                    Außenausstattung
                                    Entfall der Typ- und Hubraumangabe
                                    Glanzpaket
                                    acoustic parking system vorn und hinten
                                    Räder/Reifen
                                    Winter-Aluminium-Gussräder 7 J x 16
                                    Lenkrad
                                    Ledermultifunktionslenkrad fuer Airbag-System
                                    Sitze
                                    Sportsitze vorn
                                    Sitzheizung fuer Vordersitze getrennt regelbar
                                    Lendenwirbelstütze, elektrisch
                                    Infotainment
                                    Sprachbediensystem
                                    CD-Wechsler
                                    Radio Navigationssystem
                                    Lautsprecher (aktiv)
                                    Einbau Auto-Telefon mit Notruf-System (Telematik 1)
                                    Technik und Sicherheit
                                    Einschubschacht für Radio symphony
                                    Geschwindigkeitsregelanlage
                                    Motor/Getriebe
                                    Schalthebelknauf in Leder
                                    Serienausstattung
                                    Innenausstattung
                                    Staub- und Pollenfilter
                                    Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
                                    Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
                                    Fensterheber vorn elektrisch
                                    Komfortklimaautomatik
                                    Außenausstattung
                                    Variant/Avant
                                    Radschrauben mit Diebstahlsicherung
                                    Stoßfänger kunststoffummantelt
                                    Dachreling, blank
                                    Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
                                    Außenspiegel rechts, konvex (großes Sichtfeld)
                                    Außenspiegel links, asphärisch
                                    Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
                                    Außenspiegel, elektrisch einstellbar
                                    Scheinwerfer
                                    Räder/Reifen
                                    Aluminium-Gussräder 7 J x 16 im 7-Loch-Design
                                    Reifen 215/55 R 16 Y
                                    tire mobility system
                                    Sitze
                                    Sitzbezüge in Stoff "Phoenix"
                                    Höheneinstellung Fahrer- und Beifahrersitz
                                    Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
                                    Kopfstützen hinten (3 Stück)
                                    Federung/Daempfung, Standard
                                    Scheibenbremsen vorn
                                    Servolenkung
                                    Dreipunkt-Automatikgurt fuer mittleren Fondsitz
                                    Airbags
                                    sideguard
                                    Wegfahrsperre elektronisch
                                    12 Volt-Steckdose im Kofferraum
                                    Scheibenwaschanlage
                                    Leuchtweitenregulierung
                                    Nebelschlussleuchte
                                    Motor/Getriebe
                                    4-Zyl.-Turbodieselmotor 1,9 L/96 KW TDI Pumpe-Duese Grundmotor ist: T9J
                                    6-Gang-Schaltgetriebe fuer Allrad
                                    Kraftstoffsystem Diesel
                                    Abgaskonzept, EU3
                                    Allradantrieb
                                    Bremssystem
                                    Bremssystem Zweikreisbremsanlage mit diagonaler Aufteilung, Anti-Blockier-System ABS mit Elektronischer Bremskraftverteilung EBV, Tandem-Bremskraftverstärker, Scheibenbremsen vorn/hinten, vorn innenbelüftet
                                    Fahrleistung
                                    Höchstgeschwindigkeit 202 km/h
                                    Beschleunigung 0-100 km/h 10,6 s
                                    Fahrwerk
                                    Vorderachse Vierlenker-Leichtbauachse mit virtueller Lenkachse, Rohr-Querstabilisator, Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer und Schraubenfeder, Zuganschlagfeder, elastisch gelagerter Achsträger
                                    Hinterachse Einzelradaufhängung, Trapezlenker-Hinterachse mit elastisch gelagertem Achsträger, Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer, Schraubenfeder und Zuganschlagfeder
                                    Reifen 215/55 R16 W
                                    Räder Aluminium-Gussräder 7 J x 16
                                    Gewicht
                                    Leergewicht 1540 kg
                                    Zul. Gesamtgewicht 2090 kg
                                    Zul. Dachlast/Stützlast 75/80 kg
                                    Kraftstoffverbrauch (1999/100/EG)
                                    städtisch 8,0 l
                                    außerstädtisch 5,1 l
                                    insgesamt 6,2 l
                                    CO2-Emissionen 167 g/km
                                    Emissionsklasse (94/12/EG) EU3
                                    Kraftübertragung
                                    Antriebsart Permanenter Allradantrieb quattro, automatisch sperrendes Torsen-Mittendifferential, Elektronische Differentialsperre EDS, Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP mit Bremsassistent
                                    Kupplung Hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung mit asbestfreien Belägen, Zweimassen-Schwungrad
                                    Getriebeart 6-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert
                                    Leistung
                                    Hubraum 1896 cm3
                                    Max. Drehmoment 310/1900 Nm bei min -1
                                    Motormanagement EDC 15+
                                    Abgasreinigungssystem Oxydationskatalysator, Abgasrückführung
                                    Lenkung
                                    Servounterstützte, wartungsfreie Zahnstangenlenkung, Lenkrollradius spurstabilisierend, Wendekreis 11,1 m
                                    Motor
                                    Motorbauart Reihen-4-Zylinder, Direkteinspritzer-Turbodieselmotor, Abgasturboaufladung mit variabler Turbinengeometrie (VTG) und Ladeluftkühlung, eine oben liegende Nockenwelle (OHC), Pumpe-Düse-Direkteinspritzung
                                    Verbrauch
                                    Kraftstoffart Diesel 49 CZ
                                    Volumen
                                    Gepäckraumvolumen 442 l
                                    Tankinhalt 66 ca. l
                                    Zul. Anhängerlast
                                    ungebremst 750 kg
                                    bei 12% Steigung 1800 kg
                                    bei 8% Steigung 1900 kg
                                    Seite drucken
                                    Viimeksi muokannut EJH007; 18.11.2014, 11:18.
                                      Tuolta myAudi.com palvelusta ei saa ihan noita samoja tietoja, mutta hyvää dataa sielläkin on. Paljon sellaista, mitä tuo varustelista ei suoraan kerro. Itsellä toimii jostain syystä vain saksankielinen, suomenkielisestä eikä muistaakseni englanninkielisestäkään löytynyt kuin ihan perustiedot.
                                      Ei tuossa muistaakseni mukitelineitä konsolissa ole, toisaalta olen joskus aikaisemminkin ollut väärässä :D
                                      Omat kvg haut viittasivat lähinnä mediavehkeiden päivitettävyyteen.
                                        En äkikseltään löytänyt juttua noista ilmeisesti vanhemmista kolminumeroisista koodeista, eikä mikään dekooderi tunnu löytävän mitään.
                                        Tuli ostettua tuommonen 100 avant quattro ja ilmeisesti sport malli. Tuo on ainakin ulkoisesti
                                        sport mallin näkönen, lokasuojan kaaret, sporttipenkit, lisämittarit. Liekkö sitten joku rakennellut kun takaosassa jotain isompia korjauksia on ainakin tehty. Mistähän tuo selviäis onko tuo aito sport vai ei?
                                        Pitää laitella tuonne projektiosastoon vähän juttua ja kuvia.
                                        Tässä olisi näitä koodeja jos joku vaikka etkasta saisi selvitettyä.
                                        327 341 398 409 416 417
                                        432 476 597 615 621 651
                                        656 659 675 834 951 998
                                          Sportissa nyt ei loppujen lopuksi ole älyttömästi eroa hyvin varusteltuun ei-sporttiin. Merkittävämpänä erona ovat levitety kaaret.
                                            Tsekkasin koodit tosta mun '92 S4:stä, vanne- ja rengaskoodit on vissiin muutunu ajan saatossa :D
                                            Muuten tuntuisi täsmäävän auton kanssa, mankan poisjättö erikoinen valinta, jos sekään koodi paikkaansa pitää.
                                            Edit: Netin syövereistä löytyi vähän vahvistusta noihin vannekoodeihin. Kliks
                                            X4B = National sales program Switzerland
                                            B0F = Component parts set, complying with vehicle type for Switzerland, various parts
                                            C3E = Forged alloy wheels 8.5J x 20 front, with 11J x 20 rear
                                            H3F = Tires 245/45 R19 102W x1
                                            J0J = Battery 300 A (63 Ah)
                                            M1S = 5-cyl. gasoline engine 2.2 L/169 kW 20V closed-loop catalytic converter base engine is T3V
                                            3U2 = Sliding trunk cover
                                            1AC = Anti-lock brake system (ABS)
                                            T3V = 5-cylinder gasoline engine 2.2 L unit 034.K
                                            8E1 = Fan and windshield wiper interference suppression
                                            3S1 = Bright roof rails
                                            4UC = Air bag for driver
                                            8AA = Without radio
                                            8GG = Alternator 110 A
                                            8FA = Without second battery
                                            8RM = 8 speakers (passive)
                                            1LG = Disc brakes, front
                                            3FD = Electric sliding/pop-up sunroof
                                            Viimeksi muokannut terroristiristo; 3.2.2015, 12:12. Perustelu: Kuvalinkin lisäys
                                              8Z5 = engine cooling system, type 1 = not hot country
                                              Nyt pakkasten keskellä mielenkiinto herää koodiin 8Z5 = engine cooling system, type 1 = not hot country. Mitä se pitää sisällään, liittyy jotenkin mutta miten jäähdytysjärjestelmään? Entä mahtaako Suomeen uutena rahdatuissa olla vakiovarusteena lisäksi jotain muuta mitä ei välttämättä löydy Keski-Euroopan malleista, tyyliin enemmän ampeeritunteja akkuun?
                                                OT: maahantuojan / valmistajan vastuu
                                                OT: Kaverin FB-keskustelussa ihmetellään BMW:n varustetta 842 Cold Climate Version, mikä liittyy moottorin huohottimen eristämiseen. Tässä yhteydessä pähkäiltiin käytetyn auton uittamista Suomeen jostakin "lämpimästä maasta"; tulee hankittua sellainen kulkine, johon ei ole maahantuojan vakiosetin mukaisesti ruksattu Cold Climate Version - ruksia ja se saatanan huohotin vetää juntturaan, niin maahantuoja vetäytyy sutjakkaasti kaikesta vastuusta jolloin lasku jää kokonaisuudessaan oman lompakon taakaksi?
                                                  Jos tuo on yksinkertaisimmillaan pieni sähkövastus huohotinputkessa niin se tuskin lompakkoa kovin paljon rasittaa. Saa varmaan jälkiasennettua, niinhän moneen vanhempaan vaggineeseenkin tehtiin. Toki tuo kylmän ilman setti sisältää varmaan muutakin, eiköhän siitä puutu kaikki persgrillit, lämmitettävät peilit ynnä muut pohjolan varusteet.
                                                    Ulkomuistista Bemarilla tuollaisen asentaminen tuontiautoon on muutaman satasen juttu. Muutenkin suhtautuvat tuontiautoihin enemmän palveluhenkisesti tajuten tuovan liikevaihtoa. Audilla ei tätä ole vielä tajuttu.
                                                      Bemarilla on myös tajuttu että vanhoihinkin autoihin voi toimittaa osia. Laakkoselta kun meni kysymään käsijarruvaijeria -84 80 quattroon niin nauroivat ja sanoivat että ei niin vanhoihin enää mitään saa. No Tepolta sai. Ja ihan Audin leimoilla olevat. Kaverilla on -75 BMW 2002 turbo ja kaiken tarvittavan siihen on merkkiliikkeen tiskiltä tilaamalla saanut. Ihan hyvin 40 vuotta vanhaan autoon jota on valmistettu 1672 kpl.
                                                        Japin kanssa samoilla linjoilla! Minä kävin kysymässä Audi 100 -75 osia paikalliselta pörhöltä ja kun varaosamyyjä ei ko. mallia etkasta löytänyt niin myyjä vastas ettei niin vanhoja 100-mallisia audeja olekaan.
                                                          tuontiauton varustelista valmistenumerolla?
                                                          Elikkäs, mistä lienee löytäisi tuontiauton A4 -01 varustelistan valmistenumeron perusteella ? Onnistuuko marmoritiskiltä ? my.audi.com ei löytänyt :(
                                                            Perus netistä löytyvä vin dekooderi osaa kertoa ihan vähän. Marmorin tietokannasta en tiedä, sieltä ehkä saa enemmän. Toisaalta huoltokirjassa ja takakontin vararenkaan syvennyksessä on yleensä täysi pr-koodi listaus, oletko tarkistanut?
