Volkswagen Touran 2,0 TDI DSG autom. Kokemuksia kellään?
  • Volkswagen Touran 2,0 TDI DSG autom. Kokemuksia kellään?
    Otsikon mukaista kampetta katsellut. Onko kellään kokemusta tuosta DSG laatikosta ja moottorista. Eikö tuo ole sama moottori mikä Audissakin on käytössä.
    Hieno peli. Omassa meni aikoinaan liikkeestä noudetaessa (0 km) laatikon ohjausboxi ja meni saman tien vaihtoon. Vaunun vetoa en suosittele, tökkivää menoa pakilla koska kytkin ottaa kuitenkin aika napakasti kiinni. Takseissa (joskus 2004) noin 60 tkm kohdalla vauhtipyörän kiinnitys löystyi. Uusimpien laatikoiden kestosta voi lukea uusimmasta TM:stä (06/2010) jossa samalla laatikolla ajettiin 60 tkm kestotesti Suberbissa. Niin ja oma moottori oli 140 hepan pumppusuutin kone. Kulutti jatkuvasti noin 0,5 l / 5000 km longlife litkua. Kulutus jopa viiden pintaan matka-ajossa ja kevyellä kaasujalalla.
      Tutulla pamahti tuollasesta DSG paskaksi 100tkm kieppeillä. Muuten kyllä ihan hyvä peli.
        Tuli laitettua manuaaliaskilla. Se kaksi litrainen olikin bensa peli. Hyvän oloinen auto ei Audia korvaa, mutta korvikkeena menee...
          Aika tylsä ohjaamo pitemmän päälle. Caddyssä sama sisustus edessä.
          Mites touranin äänenvaimennus toimii? Eli onko meluisa verrattuna esim Golffiin?
            Meluisampi kuin Audi. Ohjaamo on kyllä aika tylsä, mutta välttää. Golffiin en osaa verrata. Aika hyvin kuuluu rengasmelu takaa. Moottori äänet ei häiritse.
              Itse on tullu ajettua vastaavanlaisella autolla, minusta ihan ok peli laatikko toimii hyvin tuon moottorin kanssa.
              Olen vetänyt traileria ja vaihtaa tosi nätisti senkin kanssa, vaikka painoa oli noin 1200kg.
              Ensimmäiset dsg vaihteistolla varustettu ei välttämättä ole se paras ostos, mutta jos uutta/uudehkoa olet ostamassa niin suosittelen.
              Jopa toimii taksissa, juttelin yhden tuttavan kanssa niin jolla on tuollainen Touran -08 taksissa, mittarissa 150tkm ilman ongelmia.
