VCDS omistajat.
  • Alkuperäinen kirjoittaja Shaingi Näytä viesti
    Löytyisikö Oulusta VCDS gurua? Tarkoitus olisi lukea autosta kaikki vikakoodit ja tutkia öljyntasoanturin toimintaa tai koodata se pois kokonaan käytöstä. Sijantina minulla olisi Limingantulli mutta voin ajella paikanpäälle. Laittele YV jos tällainen on mahdollista
    Limingasta ainaki löytyy aito rosstech ja myös aito vas. Onnistuu component protection temput yms.
    • Pystyisikö joku Nurmijärvi/Hyvinkää alueella lukemaan vikakoodit 2013 a4?
      0408433942 Tomi
      • Itsellä potilas audi a6 2002 ja myös punainen jarruvalo huutomerkillä koko ajan loistaa ja ajoittain abs sekä esp valo käyvät päällä. Epäily tuo boksi mut a olisiko Nokialla kenelläkään vcds, joka voisi lukea koodit ja sitten harkitsisi korjausta jos varmistuu.
        Toivottavasti tuli oikein palstalle eikä vastauksena.
        Nol nel Nol 5.5.6.4.3.5.7 jos lukija apua löytyy.
        • Kellään Kuopion alueella VCDS jolla olisi mahdollista laittaa B8 Audiin jenkkiparkit ja mahdollisesti muuta pientä? Korvaus vaikka kaljakorin tai setelin muodossa, luonnollisesti.
          EDIT: Kiitokset nimimerkki juuhok, nyt on Audissa parametrit laitettu oikeaan asentoon. Houkutteli samalla myös Audiclubin jäseneksi. ;)
          Viimeksi muokannut nixfinity; 5.5.2020, 17:19.
          • Savonlinnasta kukaan lukisi b7 suuttimien korjaus arvot?
              Löytyskö Jämsä-Jyväskylä-Tampere akselilta VCDS koodailutaitosta? Auto A6 4G FL , korvausta vastaan tietenkin!
              • Minkälaista koodausta olis tarvis?
                  Ainakin tuo Alkp.eberi lämmittämään myös moottoria, start/stop muistamaan viimeisen asetuksen, Takalasinpyyhin pois pakittaessa ja saakos tuon moottorin sammutus pyynnön/piipityksen pois ovi avattaessa?
                  • Piipitystä ei saa koodattua pois mutta kaikki muut onnistuu.
                    • Moi
                      Löytyykö Espoon suunnalta koodaus apua?
                      Monitoimiviiksen koodaus A4 b7 kyseessä.
                      O5O-4527O28/Sami
                      • Löytyykö tampereen lähistöltä VCDS apua tiputtamaan korkeutta ilmajousista? Ehkä jotain muita koodailuja myös. Korvausta vastaan tietysti! Auto A6 2012.
                        -Jani Haverinen
                        Viimeksi muokannut Blackhawk; 19.5.2020, 13:29.
                        • Moi löytyisikö Vaasasta henkilöä joka pystyisi lukea koodit? epäilen kaasuläpän asentotunnistinta koska lähtee hetkeksi käyntiin ainoastaan kun piuhan irroittaa. Auto on a4b5 1.8t -97
                          • Morot! Palasin Audiin tauon jälkeen ja omat kaapelit meni vanhan auton mukana. Audi A6 C7 tdi 2013 kyseessä ja utelisin onko PK seudulla joku perehtynyt mitä näissä kannattaa koodailla ja enabloida ja päivittää mmi softat, kartat jne? Mielellään korvauksen annan menetetystä harrastusajasta, jos kerkeet jeesailla.
                            • Moi. Mulla on Vaasassa piuha. Ota yhteyttä 0505649964 jos pitää lukea vikakoodit
                              • Päivitelläämpäs tänne tietoja
                                VAG:
                                - HEX-V2 (rajoittamaton) ja Audi 2x2 adapteri
                                - Vag Tacho (standart versio)
                                - VagCanPro+k-line (VCP+K-Line) ja VideoInMotion (VIM)
                                BMW:
                                - BimCOM, Tuetut autot ja mallit: http://www.obdtester.com/bimcom-eculist
                                - INPA, DIS, SSS Program, TIS, NCS Expert, WinKFP, Toolset32, E-SYS, ISTA-P ja ISTA-D
                                Ford:
                                - FCOM, Tuetut autot ja mallit: http://www.obdtester.com/fcom-diagnostics-coverage
                                Asemapaikka: Oulu/Vieremä
                                Yhteyttä YV/joni.piippo.1991@gmail.com
                                Viimeksi muokannut V3lmu; 30.8.2020, 21:42. Perustelu: Päivitys kalustoon
                                • Pientä päivitystä on tullut kalustoon. Eli, Järvenpäästä löytyy (liikun usein myös Vantaalla ja Espoossa);
                                  - Ross-Tech HEX-NET Pro Unlimited (Eli parhaiten varusteltu VCDS tällä hetkellä, käy myös uusimpiin MY2020-malleihin)
                                  - OBDeleven
                                  - VAG-TACHO
                                  - Vag-Commander
                                  - MPPS
                                  - WinOLS
                                  - TunerPRO
                                  Eli onnistuu diagnostiikka (vikakoodit, logit), ajoneston kloonaus/poisto, airbagin nollaus, perinteiset VCDS-koodaukset ja monimutkaisemmat mittariston koodaukset tacholla sekä commanderilla.
                                  Myös moottorinohjauksen ohjelmoinnit onnistuu, mutta pyrin pääsääntöisesti niitä välttämään kun niihin kuluu ruhtinaallisesti aikaa. Yhteydenotot YV tai jessesuosalmi miukumauku gmail piste com.
                                  • Hei!
                                    Löytyisikö Hml tai lähiseutu laitteet millä voisi nollata huoltolaskurin.
                                    • Olikos Seinäjoella mahdollisuutta A6 4F -huoltoherjan nollaamiseen?
                                        Ilmajoella onnistuu ainakin. Yv tai 0503055984.
                                        • Rajoittamaton Ross-Tech HEX-V2 kaapeli uusimmalla VCDS:llä löytyy turusta.
                                          yhteydenotot: yv / esa.spam@gmail.com
                                          • Olisiko Mikkeli/Savonlinna akselilla ystävällistä vcds osaajaa joka voisi muutaman muokkauksen tehdä allekirjoittaneen Q5:een. Tietenkin korvaan hukkaan heitetyn ajan. Yv niin sovitaan tarkemmin.
                                            • Hei,
                                              olisko kellään kokkolassa tai lähiympäristössä vcds osaamista A6/c7 ilmajousien ja lisälämmittimen koodaamiseen korvausta vastaan.
                                              Kiinni saa yv tai sähköpostilla vaapputarvike(at)gmail.com tai soittamalla 044-5700173
                                              • Moro,
                                                Next inspection huoltoilmoitus ilmestyi reilut viikko sitten. Auto, a4 b9, tuotu alkuvuodesta ruotsista ja huollettu siellä merkkihuollossa, mutta audi centerin mukaan on tyypillistä, että asentajilla jää huoltokuittaus nollaamatta. Eli kuka voisi nollata huoltoilmon tampereen alueella ja mihin hintaan?
                                                En ole koodailuihin vielä oikein tutustunut, mutta mitä muita asetuksia porukka tyypillisesti muuttelee?
                                                • Moro,
                                                  Löytyisikö Tampereen suunnalta VCDS omistajaa, pitäisi kokeilla josko 2012 A6 Xenonit nousisivat sopeutuksella järkevälle korkeudelle. Jostain syystä osoittavat kesän jälkeen aivan auton eteen.
                                                  Kaivelin netistä ohjeet ja pitäisi olla nopea ja simppeli operaatio.
                                                  Korvausta vastaan toki! Laita viestiä O4O7665507, Lauri
                                                  • Löytyisikö Lahdenseudulta VCDS omistajaa kuka haluaisi auttaa Audi A6 hiukkassuodatin ohjelmoinnin kanssa korvausta vastaan.
                                                    046-6249096
                                                    • Minkälaisesta ohjelmoinnista on kysymys?
                                                      • Näyttää et häkäpöntön olis täynnä ja poltto ei lähde päälle
                                                        Alpi soita niin parempi keskustella 0466257397
                                                        Viimeksi muokannut Killeri; 1.10.2020, 17:12. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                                                        • HEP! Löytyykö keltään vcds:sää Iisalmen seudulta? Pitäisi hieman tutkia sielunelämää ja vikakoodeja poistella a6 4f 2.0tdi -05 tötteröstä. Korvausta vastaan tietty?
                                                          • Päivitellääs tietoja. Uusimpana laitteena AITO Abrites Vehicle Diagnostic Interface (AVDI). Tällä päästään jo tekemään hieman erikoisempiakin asioita niin VAG-konsernin autoihin, kuin muun merkkisiinkin autoihin. Tässäpä hieman listaa: https://abrites.com/en/products/vehi...gnostics-list/
                                                            FORD:
                                                            -FCOM; Tuetut autot ja mallit: http://www.obdtester.com/fcom-diagnostics-coverage
                                                            VAG:
                                                            BMW:
                                                            - BimCOM; Tuetut autot ja mallit: http://www.obdtester.com/bimcom-eculist
                                                            Oulu&Lähikunnat + Vieremällä (Pohjois-Savo) tulee käytyä 1-2krt kuukaudessa
                                                            • Huomenta!
                                                              Nyt olisi kova vcds-tarve pk-seudulla. Potilaana A3 8V -17, jossa Parking Brake! -teksti näytössä eikä käsijarrua saa vapautettua.
                                                              Auto Konalassa ajokelvottomana. Olisiko joku halukas rahallista korvausta vastaan poistamaan herjan?
                                                              edit: apu löytyi ja auto kunnossa
                                                              Viimeksi muokannut bonedust; 17.11.2020, 07:25.
