Vag-com ei käynnisty. Ideoita?
  • Vag-com ei käynnisty. Ideoita?
    Onkos kellään hyvää ideaa, miksi en saa vag-comia käyntiin? COMODOn palomuuri itse itsensä eilen päivitti, ja sen jälkeen ei ole käynnistynyt. ei 311.2, eikä 409.1 demo eikä tuo 311.2 uudelleenasennettunakaan.
    En tiedä johtuuko tuosta palomuurihommasta, mutta muuta en keksi.
    Työpöydältä kun klikkaa pikakuvaketta niin tulee tiimalasi ja sitten ei mitään. Öh ja höh.
    Pari vuotta nikottelematta toiminut, ja nyt ei inahdakaan. ideoita, vinkkejä tai kikkakuuskakkosia?
    tack
    Käynnistyykö Vag-com jos Comodo on sammutettuna?
      Ei, senkin koitin jo. Äsken koitin myös ottaa järjestelmäsovelluksista comodon pois käynnistettivistä sovelluksista ja käynnistin koneen uudelleen. Not.
      Tuskinpa johtuu siis comodosta.
      edit_ ai niin, vag-scope ja TDI-graph käynnistyvät normaalisti omista kuvakkeistaan kun C...Program files... koittaa. Itse vag-com ei.
        Onko vista käyttiksenä?
        Jos on niin ootko kokeillut laittaa asetuksiin -suorita järjestelmänvalvoja-?
          XP pro... vistaa ei ole eikä tule =)
            Voi olla, että vaikka poistat VAG-COM:in, niin sinne jää jotain jämätiedostoja jäljelle etkä todellisuudessa poista kaikkea. Nortonin virustorjunnan kanssa joutui tekemään niin, että poisti ensin ohjelman, sitten etsii koneelta kaikki kyseisen ohjelman tiedostot sekä poistaa ne ja lopuksi poistaa rekisteritiedostotkin mitkä ohjelman tiimoilta löytyy...vasta sen jälkeen uudelleen asennus.
              Uninstallia vaan, sitten käsin loppu kansio pois. Rekisteriin tuskin tarvitsee mennä. Ota Comodosta pois se Defence+ päältä, jos et jo ole ottanut. Turhaa kikkailua se ominaisuus.
              Katsopas muuten ettei Comodo ole ajanut niitä tiedostoja karanteeniin.
              Viimeksi muokannut jasso; 19.9.2009, 22:07.
                Ellei ongelma selviä vielä tuollakaan, kokeile ensin sammuttaa resurssienhallinnasta (CTRL+SHIFT+ESC) kaikki turhat prosessit.
                  Mulla sama ongelma eli kertokaapas sitten kun olette löytäneet ratkaisun.
                    Defense+ on ollut poissa päältä since 2005 =)
                    Karanteeni tyhjä.
                    Onko teillä uninstall nappulat jossakin? Mulla ei ole ohjauspaneelissa, käynnistä-valikossa eikä c...program files...vag-com kansoissakaan. what what??
                      Sitten ei ole. Käsipelillä vain asennuskansio roskiin. Jos oikein hifistelemään lähtee, niin sen jälkeen voi vielä mennä Suorita -> regedit. Sieltä haulla etsii yksi kerrallaan kaikki ross-techiin, vag-comiin tai VCDS:ään viittaavat arvot. Laittaa hauksi vaikka aluksi ross, sitten vcds ja lopuksi vielä vag. Kaikki löytyneet kohdat, jotka liittyvät selvästi vagcomiin heivaa deletellä mäkeen.
                      Eli eli...
                      1. Poista vagcomin asennus kansio. Käytä vaikka hakua ja etsi kaikki, jos ei löydy tai ei varmuutta onko muuallakin jotain.
                      2. Mene Suorita -> kirjoita 'regedit' ja paina enter
                      3. Paina CTRL+F.
                      4. Kirjoita hakusanaksi ross.
                      5. Kun lyötyy jotain ja se selvästi on ross-techiin tai vagcomiin tai vcds:ään viittaava, poista kohde deletellä.
                      6. Paina F3 eli hae seuraava. Jatka kunnes kaikki poistettu eli ei enää löydy mitään.
                      7. Toista kohdasta 3 alkaen myös hakusanoilla vag ja vcds.
                      8. Sulje regedit ja buuttaa kone. Asenna uudelleen vagcom.
                        Öh ja pöh. ei toimi. nyt alkaa ahistaa...
                        Jassolle kiitoksia hyvistä neuvoista, ehkä joku muu saa noista avun samaan ongelmaan joskus.
                          Kiitos yrityksestä, mutta ei auttanut täälläkään.
                          Onkohan ainoana vaihtoehtona poistaa comodo, jota en kyllä mielelläni tekisi.
                            mitä? onko Kaillakin comodo pääsyylliinen? sen perjantaisen updaten jälkeen?
                              Ehkä vagcomit pois ja Comodon uudelleen asennus, jonka jälkeen vasta vagcom sisään?
                                Jep, comodohan se siellä kummittelee. Nyt comodo poistettu, asennettu uudelleen ja vag-com toimii. Tuli just comodolle päivitys eli kohta näkee toimiiko boottauksen jälkeen.
                                Toimiihan se eli kiitosta avustuksesta.
                                Viimeksi muokannut kaitsute; 23.9.2009, 17:31. Perustelu: Lisäys
                                  Juu. Kiitoksia kaikille, foorumiyhteistyö rules =)
                                  Eli apu ongelmaan kaikille Comodon käyttäjille:
                                  Poista Comodo, ja asenna se uudestaan. Lataa päivitykset ja totea ettei ongelmaa enää ole.
                                  Itse kyllä asensin Vag-cominkin pariin kertaan uusiksi välissä...mutta sitä tuskin tarvitsee tehdä.
                                  edit_ nyt näyttäis olevan comodon uusi ohjelmaversio tarjolla, en taida uskaltaa ladata ainakaan vielä. pitää nauttia hetki toimivasta vag-comista
                                  Viimeksi muokannut kontio; 23.9.2009, 22:06.
                                    comodo(uusin) pois ja uudelleen asennus->vagcon ainakin käynnistyy, pitää vielä kokeilla saako yhtettä kulkineeseen.
                                      Siis Comodon voi päivittää? mä en tuon syyskuun jälkeen ole uskaltanut päivitystä ladata vielä. kerro miten käy sitten Juha E
                                        sekalaista->tarkista päivitykset
                                        sitä en tiedä onko syyskuun jälkeen tullut uusia, latasin comodon sivuilta.
                                          Parin viikon sisällä ainakin ilmoitellut, että uusi versio ladattavissa.
                                            Niin niin mutta tuon ylempänä olevan ongelmatapauksen jälkeen en ole softaversiota päivittänyt, ainoastaan virustunnisteita ja päivityksiä vanhaan softaan. Eli toimiiko sillä uusimmalla vai??
                                              Itsellä ollut uusimmat aina sitä mukaa, kun on tullut ja toiminut aina. Tätä viimeisintä en ole vielä päiväyttänyt.
                                                jasso, mikä vag com ja winukka? Mulla XP pro 32bit ja 311.2
                                                  Vista 32bit, VCDS 805 ja Comodo 3.13.
                                                    xp home 32, 409.1, comodo 3.14.13....
                                                    vagcom käynnistyy, mut yhteyttä en ole vielä testannut.
                                                    ennen comodon poistoa vain vagscope käynnisty.
