rikesakkojen määrä
  • rikesakkojen määrä
    kuinka monta rikesakkoa saa ottaa ylinopeudesta ennen kuin kortti lähtee??
    3 vuodessa tai 4 kahdessa.
    sen verran edittiä että kun tuo määrä täyttyy niin kortti lähtee.
      Hieman aihetta sivuten; esimerkiksi Tanskassa on käytössä systeemi, jossa liikennerikkomuksista ja ylinopeuksista ajokorttiin isketään reikä. Muistaakseni kolmannella reiällä lähtee kortti.
        Onkos se tosiaan rikesakoillakin näin tiukka? Muistelisin että tuo määrä pitäisi kutinsa varsinaisten sakkojen ollessa kyseessä.
          Kyllä se on juuri noin myös rikesakkojen kanssa.
            Se on ihan sama onko rike- vai päiväsakoilla, kun 3 tulee vuodessa täyteen niin voi odottaa kirjettä poliisilta.
            Minimi kortin luovutusajaksi taitaa olla tällä hetkellä kuukausi. Jos ollut 5 vuoden sisään kortti aikaisemmin hyllyllä niin sitten 3 kuukautta kortti kuivumassa.
              ...ja tiedoksi, että jos vuojen sisällä esim kaksi rikesakkoa ja kolmannen saat, kun epähuomiossa ajat katsastamattomalla autolla (tai esim autolla jossa ajoneuvovero maksamatta), niin kortti lähtee.
              *kop kop* ittellä ei tilannetta "päällä", mutta neljä vuotta sitten sain 1.9. päiväsakoille menevän ylinopeussakon, kolme viikkoa sen jälkhen antoivat kirjallisen huomautuksen (ylinopeus, josta eivät kirjottanhet kuitenkhan rikesakkoa), niin ystävällinen huomautuksen allekirjoittaja muistutti, että se lasketaan myös niihin 3/vuosi tai 4/kaksi vuotta tilanteishin.
                Jos korttia tarvitsee ammatikseen, ainakin yhdestä satunnaisesta ylinopeudesta lähteneen kortin saa takaisin, jos sitä oikeudessa esittää. Muuttuu tuomio ehdolliseksi. Ei varmaan kuitenkaan päde kuin ensimmäisellä kerralla.
                Tuomioistuimet on muuten sitten niin älyttömän ruuhkautuneita, että vaikka se minimiaika olisikin kortin hyllyttämiselle kuukausi, voi tuomion tuloon mennä reilusti yli kuukausi. Ja silloin ne ei todellakaan päätä tuomioksi kuukautta, vaan paikkaavat sopivan ajan, ettei tule menettelystä ongelmia.
                Moraalista toimintaa tai muutenkaan oikeus toteutuu? Ei, mutta noin se nyt vain tuntuu menevän.
                  Alkuperäinen kirjoittaja jasso Näytä viesti
                  Tuota minä en kyllä ymmärrä. Tuntuisi järkevämmälle, että tuomio olisi kovempi.
                  Vähän sama, jos poliisi puhaltaisi törkeätä rattijuopumusta osoittavat lukemat, niin saisi pienemmän tuomion.
                    Tuo tuomio ammatikseen ajavillahan on tavallaan "kovempi". Sakot plus ansionmenetys kortittomalta ajalta.
                      Näihin sakkoihin joiden määrällä lisenssi lähtee lasketaan erään poliisin mukaan kaikki rikkomukset joista tieliikennelain pykälien mukaan sanktioita kirjoitellaan. Oli jonkinverran liian iso vene jarruttomaan traileriin ja siitä sitten pikku rapsut rävähti... Onneks on opiskelijan tulot. :D
                        Niinhän ne saakin :)
                        Minä en itse ole sen kannalla, että ammatikuskille tulee siviiliajosta sen kovemmat sanktiot kuin normikuskille. Ei se nyt ehkä niin reilua ole, että jos hiljaisena kesälomayönä ajat tyhjällä motarin suoralla vaikka 160km/h tutkaan, niin lätkäistään kaikki tulot pois. Se kun ei mitenkään korreloi siihen, kuinka kuuliaisesti ja rauhallisesti vaikka bussikuski töissään ajaisi tai ylipäänsä muutenkaan liikenteessä.
                          Paljos se raja on, että kortti lähtee samantien?
                          Onko se joku öbaut 32km/h vai prosenttuaalinen ylinopeus vai olenko ihan hakoteillä? :)
                            40km/h ylitys rajoituksesta riippumatta on raja, jonka jälkeen on turha neuvotella (ellei poliisi kirjoita sakkoon 39km/h ylitystä). Ainakin näin on minulle virkavallan edustajat kertoneet.
                            Ja pienempikin ylinopeus voi tietysti johtaa kortin menetykseen.
                              Joo ei se 32km/h ainakaan ole. Kahdesti on napsahtanut, ekalla 34km/h ja toisella 32km/h ylitystä.. sakkoa tuli "sopivasti" mutta korttia eivät vaatineet. Tuttava ajoi nyt pari viikkoa sitten porissa tutkaan, puhui puhelimessa (ihan handsfree kumminkin) eikä huomannut nopeusrajoituksen muutosta. 45 ylitystä ja neuvottelut sai unohtaa samantien.
                                Löytyypi tuolta omasta laatikosta lappunen jossa lukee: Liikenteen vaarantaminen 39km/h ylinopeutta. Ja tottahan se olikin. 80 alueella 119km/h tutkaan. Olivat kuitenkin ymmärtäväisiä kun olin lähtenyt ohittamaan rekkaa, se ajoi 70 km lasissa, mutta alamäessä kun oltiin menossa ja ohituskaista oli suhteellisen lyhyt niin polkasimpas sitten menemään.. rekalla oli ohitustilanteen jälkeen vauhtia reipas 90km/h.
                                kyllähän siitä hyvä muistutus tuli, notta älä vaan ohita isoja autoja alamäessä. Varsinkaan jos et näe tarpeeksi pitkälle ennen ohitukseen lähtemistä.. saattaa meinaan olla sinipeippo kiven takana.
                                laput useammalle kouraan ja matka jatkui.. sen verran ovelia tuppaavat vaan olemaan, että oli 10 km päässä toinen vastaava tarkastuspiste ;) katselin kun eräs kaveri otti sillä matkalla kahdet.. ensin samassa rysässä kun ittekkin ja hetki sen jälkeen otti uudestaan.
                                  Juu tulikin mieleen, että toi 32km/h tais olla paiväsakon raja joskus. Nyt kummiski tarkistin asian niin näköjään ainakin nykyään päiväsakon raja on 20km/h.
                                  Tähän mennessä ihan turvallisin mielin oon luottanu sen olevan 32km/h. :P
                                    Alkuperäinen kirjoittaja Kotzi Näytä viesti
                                    -taajamassa (rajoitus 60 tai alle) 30 tai enempi ylitystä niin lappu lähtee heti,
                                    -taajaman ulkopuolella kortista eroonpääsyraja on 40 tai yli
                                      Kortinlähtörajasta en tiedä, mutta päiväsakkoja ymmärtääkseni tulee, kun ylinopeutta tietyn prosentin verran. Vaihtelee siis sen mukaan mikä on rajoitus.
                                        http://www.lakineuvo.fi/lakineuvonet...d=91&Itemid=48
                                        "Ylinopeuden ylittäessä 20 kilometriä tunnissa, kiireistä kuljettajaa rangaistaan päiväsakoilla. Päiväsakon rahamäärään vaikuttavat autoilijan tulot, kappalemäärään teon vakavuus."
                                        Ei siis mikään prosentuaalinen ylitys.
                                          Taitaa nykyään enemmänkin mennä sakkojen määrä kaavalla: (poliisiauton tankin tilavuus - bensamittarin lukema) x päivän litrahinta.
                                          Tai ainakin siltä tuntuu, että piirin budjettikassan läpikuultavuus määrittelee sen, kuinka paljon niitä sakkoja pitää tänään antaa.
                                            Virossa, Itä-Virunmaalla poliisi sai tutkattua nopeudeksi 130km/h, 90km/h alueella (just olis vaihtunu 70km/h alueeksi, mut tästä ei ollu videokuvaa, eikä "tutkadataa"), suomi-ruotsi-viro-englanti kielipaketilla 6400 EEK sakot + kortti pois --> muuttu 2400 EEK sakkoihin ja sain pitää korttini...
