lötkön jakohihnan vaihto 270e.
  • lötkön jakohihnan vaihto 270e.
    eli vein kulkineen jako remppaan..tyttö tiskillä sanoi et,270e.sanoi et voi olla halvempi jos vesipumppua ei vaihdeta. muutama päivä meni..soitti et,auton voi tulla hakeen: 431e.??????
    ni onko tuollainen korotus aiheellista..marisin tiskillä ja sain hinnan tiputettua 370e..ja otti pattiin sittenkin!!!!
    oli kuulemma pari pulttia uusittu..kysyin et minne? no kampiakselin päähän..eihän siellä ole kuin yksi pultti..=)))
    oli aikas kusetuksen makua..vai tuntuuko vain????..=))))
    Kai pyysit laskusta erittelyn? Laita tänne näkyviin niin voidaan spekuloida. Kampiakselin päässä tosiaan on se yksi pultti, maksanee noin vitosen marmorilla tjs.
      jeps...
      -jakohihna 24,10e
      -kiristin 46,30e
      -vesipumppu 43e
      -kiilahihna 6,5e
      -kiilahihna 9,50e
      -pakkasneste 12e
      -työn osuus 236e
      jokin alennus 7,40e
      yht.ALV= 303,28e
      ALV 22% 66,72e
      maksettava= 370e.
      ja tosiaan oli alunperin 431e..ilmeisesti poisti yhden työtunnin?
        Kuluttajaviraston mukaan hinta-arvio ei saa heittää 15% enempää...
        http://www.kuluttajavirasto.fi/Page/...f06904a3e.aspx
          tuossa työn osuus nostaa hinnan mikä on..=((( no tarvii asentaja palkkansa!!
          onko tuolle sitten enään mitään tehtävissä?..lasku kyllä maksettu.=))
            Ettei se tyttö nyt vaan ole puhunut työn osuudesta?
              ei..kun sanoi että,voi olla halvempi jos ei vaihdeta vesipumppua.
              no oli tuohon vaihdettu hihnat kumminkin..vaikkei ollut puhetta..ja ne oli hyväkuntoiset ja laadukkaat.
                Ei tuo nyt kovin pahalta vaikuta jakopäähihnaremontiksi, kun sisältää osatkin.
                  Ei pahan hintanen vaihto, mutta sylettää varmasti kun arvio heitti noinkin paljon todellisuudesta.
                  Sanoiko neiti kassalla 270? hinnan arviona vai "tasa"hintana??
                    muistaakseni sanoi et: 270e ja nimenomaan halvempi jos ei tarvi vesipumppua vaihtaa.
                      Tostahan melkeimpä onnistuis sitten nostamaan kunnon metelin pystyyn. Eihän siitä tule mitään jos luvataan homma xx summalla ja korjauksen jälkeen ilmotetaan xxx summa.
                      Asia erikseen on se jos ovat sanoneet summa arviona. tosin silloinkin saisi ylittää sen 15% maximissaan.
                        Tuo kuulostaa kuitenkin edulliselta vielä.
                        Halvin asia, minkä minä olen Audiin saanut, oli parkkisakko - se maksoi vain 40 euroa.
                          Periaatteessa hinta näyttäis olevan aika tontillaan osien puolesta, edullisuuteen en ota kantaa eikä sillä ole tässä tapauksessa mitään merkitystä kun kyse on siitä mitä on luvattu. Tiskille vänkäämään jos jaksaa, tietysti hieman huono juttu jos on sana sanaa vastaan ja laskukin on jo maksettu. Tuo 15% sääntö pitäisi kuitenkin päteä.
                            näin juuri...kun peruin toisesta liikkeestä ajan juuri hinnan takia..siellä olisi ollut 320e. ja tässä 270e..=((( olisi vaan pitänyt teetättää ekassa liikkeessä.
                            ja maksettu sen takia et,sain auton ulos liikkeestä.
                              Tais antaa vaan osien hinnan. siihen sitten lisätään työt.
                                TYTTÖ TISKILLÄ! Sehän on saatana aina tää.
                                Ei mitään tyttöjä vastaan, mutta harmittavan usein puuttuu tieto taito varsinkin mies valtaisella alalla.
                                  ei tyttöjä tiskillä(siis oli)...siis ei mitään niitä vastaan..=)))
                                  mutta 320e tarjouksen tehnyt oli mies..sille olisi voinutkin "ärjyä"...närhen munat..
                                  mut auto pelaa hienosti..ainakin tähän saakka..toivotaan ettei,tyttöä..(noin.50v.)tarvi loukata..tai ellei ole samassa juonessa asentajien kanssa..=))
                                    200e:hän on marmorilla ~2h työtä, mikä on aika tontillaan työhön nähden.
                                    Siellä on tainut olla hieman jumissa jotain tai auto liian vanhaa mallia, kun kirjat eivät moisesta mitään kerro. Venähtänyt sitten urakka pitkäksi.
                                      Alkuperäinen kirjoittaja jasso Näytä viesti
                                      Hassua kun välillä pitää maksaa asentajan ammattitaidottomuudesta? Toinen tekisi 30min hommia, kun toisella menee parisen tuntia.
                                        Kampiakselin stefan vaihdoin äsken ja 1t 40min siihen meni. Jonkin aikaa etsin sopivaa lyöntiputkea stefalle ja Bilteman 1/2 -tuuman avaimen palasia naureskelin hetken verran. -Räjähti nätisti ihan paskaksi. Mutta räsähti vasta noin 450nm kohdilla, että ei se ihan lelu ollut. :D
                                        Jos pumpun ja kiristimen tuohon lisää, niin aika leppoisella tahdilla menee kahteen tuntiin.
