PK-seudun Audi-huollot
  • Onko siis JT-carfixillä teboil lähempänä kuin MJ-fixauksessa?
      Ei ole tullut käytyä MJ-fixissä, niin ei pysty sanomaan kuinka lähellä on lähellä.
      Olisiko noin ~100m korjaamon ja bensiksen välimatka.
      • Käytin B7:n jarrupalojen vaihdossa JT-Carfixilla viime viikolla.
        Näppärästi meni ja hinta kohdallaan.
        Olin hommannut omat palat joissa tietenkin väärä kuluneisuus-anturin liitin. Noh, vanhoista paloista liitin irti ja kiinni uusiin paloihin. Taas toimii.
        Teboilin kahvi ja munkki tuli samalla testattua.
        • Itse en ole varsinaisessa huollossa tuolla vielä autoa käyttänyt, yhdessä ihmeteltiin hieman yhtä tietokonesoftaa ja Jere auttoi parkkien vaihdossa (sentään tarttenut muuta kuin ilmaputsaritkotelot irroittaa...). Mutta sen verran voin suositusta antaa, että aikanaan Jere hertsikan pikahuollossa ja sitten tuolla vantaan audicenterillä palautti itselle uskon siihen, että merkkihuollossakin auto voi ehjääntyä ilman moitteen sanaa - toki vähemmän kustannustehokkaasti kuin pienemmissä huolloissa.
          Väittäisin kanssa, että tässä tapauksessa merkkihuollossa työskentely on antanut lisäeväitä VW konsernin autojen huoltamiseen. Itse voisin hyvinkin vielä oman autoni JT-Carfixille.
          • A6 4F 3.0 TDI ja normi 30 000 km huolto oli ohjelmassa. Merkkihuolto pääsi yllättämään, hinta-arvio oli noin 70€ kalliimpi kuin Alppilan autohuolto, eli jarrunesteen kanssa noin 570€. Valinta oli helppo. Loppuhinta oli samaa luokkaa, ja palvelu pelasi kaikilta osin hyvin, Audicenter Espoo kyseessä.
            • Tarjosivat tuossa kk-pari sitten 30tkm huollon hinnaksi 550€ omaan A4 B5 Avantiin.. Lievän rahanpuutteen vuoksi en ole sitä vieläkään tehnyt, mutta valinnoissa on omalla kohdalla vaihtoehdot yleensä vähissä. Tässä kyseessä AudiCenter HKI.
              • Mitä tohon b5,sen 30tkm huoltoon kuuluu? Itse veisin Mikolle nm. "metsässä", pelkkää positiivistä sanottavaa mitä oomaani b5:ttä hänellä huollatin. Hinta varmasti kilpailukykyinen! :)
                • Hyvä kysymys, enpä tullu kysyneeksi mitä kaikkee siin tehää, mut oletan et lista on ainakin A4 paperin kokonen.. Kattoo sit kesällä (ehkä ennen lomaa tjsp) josko jonnekki veis huollettavaks.
                    Alkuperäinen kirjoittaja porgge Näytä viesti
                    Riippuu hyvin pitkälle siitä, mikä 30tkm on kohallaan. Eli onko 60, 90, 120 vai 180tkm lisätyöt kohdallaan.
                    Ja sitten vielä se, mitä edellisissä huolloissa on tehty, eli sotkeeko tekemättömät tai tehdyt työt normaalia sykliä.
                    • Riippuu hyvin pitkälle siitä, mikä 30tkm on kohallaan. Eli onko 60, 90, 120 vai 180tkm lisätyöt kohdallaan.
                      Tuommosessa tapauksessa mulla tulisi varmaankin tonnin lasku kaikesta lisähärpäkkeistä :> 233tkm mittarissa ja edellinen omistaja oli... no ei siit sen enempää.
                      • Jos tuohon huoltoon laittaisi moottoriöljyt+suodatin, ilmansuodatin, raitisilmasuodatin sekä tulpat, niin aika kaus jäisi marmosin hinnasta.
                        Mutta niin kuin Jere tuossa sanoi, pakettia saadaan vielä sotkettua noilla tehdyillä ja tekemättömillä hommilla.
                        Uteliaisuus herää kyllä aina näissä keskusteluissa, nimittäin tällä kertaa se että mitä kaikkea merkkari olisi tuohon rahaan tehnyt..?
                        Aina välillä kun kuulee noita hinnoittelu hommia, niin välillä tuntuu siltä että öljyn vaihto merkkarilla maksaa -10 vuoden autoon 100€ ja -98 vuoden autoon 150€ vaikka olisikin "sama" moottori kyseessä, öljyn määrän ja suodattimen mukaan, työssä ainoa ero vanha ja uusi kori.
                        • Täältäkin suosituksia MJ Fixauksesta. Fiksattiin hiljattain pari B6:n ominaisuutta kuntoon, jäähdytinnestevuoto ja öljytason sensori. Varsin leppoista ja toimivaa palvelua, suosittelen.
                          • Täältäkin suositukset Mikolle MJ Fixaukseen. Molenmat Audit olivat hiljattain tuolla. A6 4F:ään huolto ja takajarrupalojen vaihto. A6 C5 taka-akselin puslien vaihto molenmille puolille ja eteen vetoakselin suojakumin vaihto.
                            • Mt-Autosähkö kokeiltu, B8:sin long life huolto kaikkine lisineen huomattavasti edukkaammin kuin Audilta edes perushinta ilman osia ja työnlaatu näytti olevan huippuluokkaa.
                              Jos jotain valittamista pitää keksiä niin lähistöllä aika vähän viihdettä tarjolla jos joutuu odottelemaan.
                              • Mikolle (MJFixaus) pitäisi huomenna viedä Audi öljynvaihtoon. Käsitin, että siellä pystyy avaimet tunkemaan jostain raosta sisälle, mutta voisiko joku kertoa, onko Mikon paja siis siellä alhaalla jyrkän mutkamäen päässä?
                                Vaimoke vie auton aamulla ennen töihin menoa ja ressaa nyt, mihin ne avaimet tulisi jättää. :) Mikko ei vastannut puhelimeen virka-ajan jälkeen, niin josko joku täällä osaisi neuvoa. Tympiähän se ois väärään torppaan avaimet nakata.
                                • Alkuperäinen kirjoittaja Sound Näytä viesti
                                  Kyllä! ja nimenomaan vasen puoleisen oven on Mikon pajan ovi. Vieressä on maalari/korikorjamo.
                                  Oven alta avaimet sisään.
                                  • Vasen puoli siis kun on nenä kohti rakennusta? Paljon kiitoksia neuvosta, jospa sieltä avaimet löytyisi huomenna. :)
                                    • Juuh, vasen puoli kun katsoo tönöä päin. Ja juuri siellä alhaalla "piilossa" se mun paja.
                                      Mikä tuo virka-aika on...? ;)
                                      • Häilyvä käsite. Itse miellän sen ajaksi suunnilleen välillä klo 7-17. :)
                                        edit. Pystyn myös omalta osaltani suosittelemaan Metsässä-Mikon (MJFixaus) palveluita. On vaihdettu öljyjä ja alustaa, kaikki mennyt niin kuin pitänytkin. Leppoisa kaveri, asioin jatkossakin.
                                        Viimeksi muokannut Sound; 28.7.2012, 21:06.
                                        • Täältä ääni myös MJFixaukselle. Kiitos Mikko.
                                          • MJFixauksessa tosa naapurissa käydään nyt toistamiseen - kiva se on järkijätkälle viedä murheenkryyniä.
                                            Viimeksi meni vaihtoon kytkin, apulaite- & laturinhihnat ja päällispuolin tsekkailtiin katsastuskelpoisuus, täysin passeliin hintaan :)
                                            Kuupe oli tosin täysin eri mieltä hihnan kireydestä(kiristin meibi antautunut, Mikko vastatkoon kun tietää) ja täten latausjännitteestä, notta nyt tsekkaillaan nuo & ihmetellään samaan aikaan ilmestynyttä laiskaa kaasuunvastaamista. Tällä erää vaihtoon mennyt virranjakajan kansi ja pyörijä, seuraavaksi pa-pumppu ja -suodatin.
                                            Viimeksi muokannut jabis; 14.8.2012, 00:43. Perustelu: Sanoja välistä.
                                            • MJFixaus / nimim. Metsässä jälleen propsit perushuollosta omaan kulkineeseen. Taitaa tulle ykköspaikaksi ainakin omien huoltojen kohdalla. Palvelu, hinta-laatu suhde ja lupaukset kohillaan.
                                              • Samaa kehuu kuin edellinen. Startin vaihto onnistui ja aikataulukin piti hyvin kutinsa, vaikka osa olikin "tilaus"kamaa. Startin hinta tuli soitolla kun olin ensin itse epäillyt osan olevan halvempi.
                                                Ainoa miinus paikasta, eihän tuonne ole etuvedolla asiaa talviaikaan, varsinki jos piha täynnä autoja. Nelikollakin joutu ottamaan vauhtia pakilla että pääsi takasin ylös kun jätin auton hoitoon. :)
                                                Ja voi herrantähden että voi startti olla erilainen. Joutu työpaikan pihassa starttaamaan pariin kertaan ihan siitä ilosta, että lähti lämpösenä avainta näyttämällä käyntiin.
                                                Viimeksi muokannut Lampinen; 19.12.2012, 19:47. Perustelu: Lisäys
                                                • Ainoa miinus paikasta, eihän tuonne ole etuvedolla asiaa talviaikaan, varsinki jos piha täynnä autoja.
                                                  Etuveto, piha täys autoja, talvi sekä autossa kesärenkaat, kyllä se sieltä ylös tuli... Tosin saattoi siellä jotain ärräpäitä lennellä.
                                                  • AutoMax Tuusula.
                                                    Enpä oikein tiedä mitä sanoisi.
                                                    Puhelimessa 120tkm huollon (öljyineen) + akun vaihdon hinnaksi ilmoitettiin 350€.
                                                    Jarrunesteiden vaihto olisi 50€ lisää.Mielestäni kohtuuhinta.
                                                    Vein auton huoltoon omat öljyt (LL) mukana.Mitään huoltomääräystä ei tehty??
                                                    Mutta sitten kun olin hakemassa autoa,oli hinta yhtäkkiä 330€ vaikka olin vienyt omat öljyt mukana??!!!???
                                                    Kysyin että miten helvetissä voi olla mahdollista että puhelimessa sanotaan aivan toista, ja sain ympäripyöreän vastauksen että "330€ hinta on oikea" Käsittääkseni se EI OLE asiakkaan ongelma jos joku muu lupaa työn toiseen hintaan???
                                                    Korkeata tuntimäärää (2,5h) selitettiin että rekisterikilven valo oli kuulemma hankala vaihtaa (???)
                                                    En ollut edes pyytänyt tätä vaihdettavaksi, ja sen vaihto ei todellakaan ole niin vaikea että saa tunnin tuhrattua.
                                                    Koska mitään työmääräintä ei ennen huoltoa tehty ja vastaukset autoa noutaessani oli todella ympäripyöreitä,aion tasan tarkkaan syynätä auton läpi ja tarkistaa että kaikki huollon vaatimat asiat on käyty läpi (esim.testata jarrunesteen, tarkastaa että onko nippoja edes avattu)
                                                    Perästä kuuluu, sanoi torventekijä.
                                                    Loppusummasta suostuttiin vääntämisen jälkeen tinkimään 30€, mutta koska hinta-arvio meni sen verran pieleen niin en voi missään tapauksessa suositella em.seikkojen takia AutoMaxin Tuusulan huoltoa.
                                                    • Voin olla tyhmä, mutten silti ymmärrä. Alunperin hinta oli siis 400e, toit omat öljyt ja huolto maksoi 330e. Öljyjen hinta siis varmaan avout 70e, kuullostaa normaalilta. Huollosa kai yleensä vaihdetaan rikkoutuneet osat, osaksi sen takia se auto kai huoltoon viedään?
                                                      • Jos 350e öljynvaihto (sis. öljyt), niin miksi et kysynyt hintaa sille, että tuot omat öljyt?
                                                        Eikös huolto voi poiketa sovitusta/arvioidusta hinnasta 15%? Esim. jos aikaa jostain syystä menee arvioitua enemmän.
                                                        • Ai LL öljyjen hinta 70€,mistähän lähtien?Jos siihen hintaan myydään jossain niin von tulla heti hakemaan 100 litraa.
                                                          Kyllä noi Castrolin Edget maksaa TARJOUSHINNALLA 75€/4ltr ja kun kulkineeseen menee 8,2 ltr hinnaksi tulee se reilu 150€
                                                          Jos aluperin huolto_oliSI_maksanut puh.luvattuna öljyineen 400€, niin sama hoito tulikin maksamaan noudettaessa 480€.Kitisemisen jälkeen hinta tippui 30€,jolloin lopullinen hinta oli 450€.
                                                          Ja juu,voi toki poiketa sen 15%, mutta eniten vituttaa se ettei minkäänlaista työmääräintä tehty etukäteen.
                                                          • Saksasta ainakin itse tilasin Edget, 39e/5l pönikkä. Toki tulee rahdit päälle, mutta on silti halvempaa kuin Suomessa.
                                                            • Huhuh..Miten se on mahdollista että ko.öljy on Suomessa tuplahintaista?Ikäänkuin kaikki muukin ei maksaisi täällä ihan riittävästi..
                                                              Mistä tilasit öljyt? Olisin kovasti kiitollinen jos löytyisi linkki..
