Trailerin hikoilun esto/eristys
  • Trailerin hikoilun esto/eristys
    Terve!
    Tuleeko kellekään mieleen sopivaa materiaalia umpitrailerin hikoilun estoon/eristämiseen?
    Pohja on normaali umpinainen/sinkittymetalli/alumiini.
    Koppa päällä on peltinen. Pellit ruuvattu neliöprofiili kehikkoon.
    Traileriin tulisi myös ilmanvaihto.
    Käyttötarkoitus olisi auton kuljetus/säilytys.
    Elikkä kuivaksi pitäisi saada kun ilman lämpötila muuttuu mutta ei sen kummemmin lämpöiseksi.
    Kiitos
    Eipä sitä kannata kummemmin eristellä. Kunnollinen tuuletus on tässä a ja o, eli riittävästi räppänöitä. Siten kannattaa sijoitella, etteivät ajoroiskeet tunge sisälle.
      jotain ruiskuttavat esim. kylmiin teollisuushalleihin ettei hikoilua esiinny.
      Tarkoitus ei ole myöskään tehdä sellaista rakennetta jossa vesi menee pellin ja eristeen väliin.
      Ilmanvaihdoksi ajattelin laittaa 12v tuulettimen toiseen sivun ylänurkkaan.
      Korvausilma aukko vastakkaiseen nurkkaan ales.
        Röpömassaa, eli autojen helmoissa käytettävää kiveniskumassaa kun ruiskuttaa sisäpintaan, saa kondenssikosteutta vähennettyä paljon. Huom. kyseessä ei ole ruostesuojamassa vaan päällemaalattavissa oleva hieman kumimainen vaalea massa jota myydään automaalikaupoissa.
        Tuulettimeksi hyvä ja edullinen vaihtoehto on Bilteman myymä aurinkokennokäyttöinen tuuletusventtiili katolle. Löytyy venetarvikkeiden puolelta. Sallii vapaan ilmavirtauksen ja aurinkokelillä käyttää myös omaa puhallinta.
          Kuulosti hyvältä nuo Ollin neuvot.
          Biltema myy päällemaalattavaa mustaa massaa kiveniskuja vastaan helmoihin esim.
          Vastaavaa siis löytyy valkoisena maalikaupasta? Kuulostaa hyvältä.
          Kunnon putsaus ja massaa ruiskulla, sprayna pintaan. Ohut kerros riittänee jotta ei tule turhaa painoa? Tavaraa ei myöskään kulu 100 litraa:).
          Puhallin kuulostaa erinomaiselta. Siihenhän voisi soveltaa virran syötön talveksi?
          Sivu nurkkaan ylös ajattelin koska kaikki mikä katolle ruuvataan on taipuvainen vuotamaan parkissa/viimeistään vedettäessä.
            Tuuletin näyttää olevan b:n tuotenumerolla 25500, 39,90e. Kyllä se katolla toimii ihan okei. Olen useampia matkailuvaunuihin pistänyt, eikä ole märkää palautettä tullut.
            Massaa löytyy esimerkiksi kolmeltaMummolta kohdasta karkea kiveniskumassa
            http://solutions.3m.com/wps/portal/3...beDCH9W13WN4gl
              Kiitos tosiaan vinkistä. Helpompi toimia kun on valmis plaani:)
              Samalla saatan ottaa sivulta 482 tuotteen 25-9920:) ja hommahan ei ole valmis ennenkuin paperihommat on tehty.
