Autosi kulutus
  • Tiguan -09 2.0tdi 4 motion porkkiksen softalla. Kauhajoki-simpele-keuruu 875km meni 57L dieseliä, keskikulutus 6.51/100km nintendo näytti 6.0. Kyydissä työkalupakki ja peräkontti täynnä muuta tavaraa. Renkaina paskat hakka 7 suv.
    Viimeksi muokannut To87; 11.4.2019, 13:08.
    • Audi C4 S6 (viritetty 330+hp) talvikulutus n.20l/100km Käytännössä lämmittelyä ja kylällä räppäilyä pelkästään koko talvi
      BMW e46 330d AJtech softa päivitys 291hp talvikulutus 9.7l/100km 90% kaupunki ajoa. Maantiellä kulutus mittari näyttää noin 6l/100km
      • S8 2001 kulutuslukemat ovat olleet isoja. 12,06 alin lukema auton ostaessani Uddevalla->Tukholma. Sen jälkeen kaupungissa 15,6-16,3L/100. "Seka-ajossa" kolme viimeisintä tankkia ovat olleet 12,85, 14,07, 13,66.
        Tehdas lupaa Kulutus maantieajossa 9,7, Kulutus kaupunkiajossa 21,9,Yhdistetty kulutus 14,1.
        Sinänsä suht hyvin mennyt kuitenkin, kun useimmiten pääsee sentään yhdistettyyn kulutukseen eikä esim. 22L/100 lukemaan. 9,7:aan taas on todella pitkä matka, en tiedä millä tempulla siihen voisi päästä. 80km/h kapeilla renkailla tasakaasulla ilman ilmastointia tai ohitteluja?
          30c lämpötila vaikuttaa jo paljon ja siihen sitten tasanen 70-80kmph. Ittellä nyt 15kk keskikulutus 2.7kg kaasua eco upilla mikä on melko muutos bitukan 15L viinaa jälkeen.
          • A4 3.0 ASN Q + tippi, kelien lämmetessä työmatka tippunut talvesta 11+ -> alle 10, seka-ajoa.
            Matkassa pääsee jopa 8 pintaan tarvittaessa.
            • RS6 plus 2004
              Keskikulutus 19tkm matkalta laskettuna 14,6l/100km.
              Pienin kulutus matka-ajossa Levi - Joensuu 10,5l/100km.
              • Audi A4 B5 1.9tdiq nastarenkailla ja talvinopeuksilla kulutus 6.3 litraa sekalaisessa ajossa. Nyt kesärenkailla ja nopeuksilla 6.1 litraa suunnilleen samanlaista ajoa. Mittausmatka noin 800km molemmissa.
                • Ei minun, mutta olin kartturina. Hyundai Ioniq Electric Ecorun-kisassa tänään 9,4 kWh/100km.
                  Viimeksi muokannut TeroPee; 27.4.2019, 16:40.
                  • Se ei oo kyllä kovasti paljon. Jotain 1€/100km. Wanhalla isolla premiumilla menee mulla viiden kilometrin matkaan sama raha.
                    • On se kyllä vähä. Saanu kituuttaa tosissaan. Voltilla ei meinaa päästä 60km samalla kWh määrällä.
                      • 1994 on ollut auton suunnittelussa hieman erilaiset lähtökohdat kuin nykyään :)
                        • A6 Avant 4F FL CAGB 2.0TDI, vajaaveto. 6l/100km...liekkö jo maffi ja dpf tukos kun noin kovat lukemat? 260tkm kohta lasissa.
                          • Ei nyt niin epänormaalilta kuulosta, jos tuo ei ole sitten hissutttelukulutus. Vastaavan ikäinen Manuiaali-Passat vei 5.5 luokkaa maantiellä todellista.Sharani taas huitelee 6.5-7 luokassa.
                            • Alkuperäinen kirjoittaja Wezq-Ape Näytä viesti
                              Nyt n. 10tkm jälkeen tankkauksista mitattu keskikulutus pyöristyy juuri ja juuri 5,2 l/100km puolelle. Ajotietokoneen pitkän ajan seuranta näyttää 5,1 l/100km. Erityisen taloudellisesti ei tule edelleenkään ajettua, mutta kesäaikaan työmatkan sai ajella rauhassa vakkari päällä melkeen alusta loppuun, jolloin FIS näytti parhaillaan n. 4 l/100km perillä. Tuota on sitten kompensoitu työajoilla kaupungissa ja motareilla.
                              Vaihteluväli on ollut aika pieni: Pienin kulutus tankkausvälillä oli 3 päällä ajetulta pohjanmaan turneelta 4,99 ja suurin oli jännästi Lemille tehdyn reissun sisältävä 5,6.
                              Tämän auton kanssa tuli vuosi ja sen aikana noin 30tkm täyteen tuossa joku aika sitten, ja keskikulutus siltä ajalta oli noin 5,5l/100km. Lämpötilalla tuntuu olevan melko iso vaikutus tämän vehkeen polttoainekulutukseen. Talviaikaan on toki myös Webasto mukana ottamassa oman osansa ja tankkausväleillä kulutus pyöri enimmäkseen 5,5-6,0 välillä. Nyt kelien lämmettyä on taas tankkausvälit menty 4,99-5,4 -lukemilla. Alle viiteen pääseminen vaatii yritystä, mutta aiheuttaa kyllä myös jonkinlaista mielihyvää aina tankkauksen jälkeen.
                              • PK-seudun sisäistä ajoa? Mulla oli edellinen tankkaus tasan 5.5 mutta siinä puoli tankkia moottoritietä. CRLB-manuaali 4Motion-yhdistelmä siis.
                                • Aika pitkälti kehä 3:n sisäpuolella pysytään. Vuoteen mahtui kyllä myös muutamat reissut pohjanmaalle ja tapahtumiin, sekä visiitti Pohjois-Norjassakin, joten on tuosta ainakin kolmasosa pidempää matka-ajoa. Motareita pyrin välttämään viimeiseen asti.
                                    Vielä ei oo porschwagenia optimoitu mitenkään kulutuksen osalta, mutta kymppiin (E85) toi näyttää menevän maantiellä satasta ajettaessa. Pitäis rustailla target afr taulu vielä uusiksi pintakaasualueilta ja hienosäätöä sopat niin pitäis kyllä mennä allekin. Toi on vaan aika lyhytvälitteinen, että kiekka alkaa olla jo satasessa jonkin verran.
                                    • Tää varmaan oikee ainoo paikka kysyä.
                                      Miten kulutus lasketaan jos ei ole ajotietokonetta?
                                      Ajetut km / 100 * kulutettu bensa = l/100km ?
                                      Jos tuon kaavan mukaan menee ni Audi a6 c5 2.4l v6 vie 55l/100km
                                      Vai onko tässä joku juju että pitää tankki ajaa tyhjäksi sit täyteen, uudestaan tyhjäks ja sit täytee?
                                      Oon tankannu pari kymppiä ja ajanu nin tyhjäks ku uskaltaa ja taas pari kymppii ja samalla merkannu kilometreja ylös.
                                      Puhelimen joku sovellus sanoo keskikulutukseks 8.71l/100km mutta kaikki laskukaavat ja nää "online calculatorit" antaa tota 55l / 100km
                                      Tässä on viimeisimmät tiedot:
                                      401931km mittarissa
                                      Tankkasin 6.41 litraa
                                      401792 km mittarissa
                                      Tankkasin 14.6 litraa
                                      401748km mittarissa
                                      Tankkasin 6.3 litraa
                                      ekan ja vikan välissä on 180km ja tankattu 27.32l
                                      Ja jos tota alussa mainittua laskukaavaa ni olis 180 / 100 * 27.31 = 49.15l /100km
                                      Onko tässä jokin juttu jonka olen ymmärtänyt väärin vai mikä homma?
                                      • Ensin tankki ihan piripintaan täyteen.Trippimittari nollille ja ajaa tankin tyhjäksi.Uudelleen täyttö piripintaan niin saat litrat.Samalla katsoo trippimittarista lukemat ja suorittaa jakolaskun.Esim. jos tankkiin meni vaikka 55l niin jaat sen vaikka oletetulla trippimittarin lukemalla esim. 600km.Huomaa et kilometrit satoina kilometreinä eli tässä tapauksessa 55/6 =9,17l/100km
                                        • Onko tankki pakko täyttää täyteen asti?
                                          En ole 5v aikana tankannut ikinä yhtään autoa yli puoleen väliin :D
                                          Mites sit noi sovellukset puhelimelle, kokeilin jotain toista ohjelmaa jonne heitin aina kilometrit mitä mittarissa niinku ylhääl mainittu ja litrat ni anto 11.6l/100km joka kuullostaa jo normaalimmalta.
                                          Viimeksi muokannut Killeri; 7.7.2019, 22:31. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                          • Eiks se oo aika työlästä käydä tankkamassa muuten ko tyhjästä täyteen? Näin toimimalla täytyy käyttää vähiten aikaa ja vaivaa tankkaukseen.
                                            • En tiiä olenko vaan sitten outo mutta tykkään tankata päivittäin kympin.Tässä taisin saada oikean laskukaavan tähän hommaan:
                                              Eli jos 180km ja 27l bensaa mennyt, niin: 27 * 100 / 180 = 15l/100km, nyt kuullostaa normaalilta tolla 2.4l v6 koneelle.
                                              Viimeksi muokannut Killeri; 7.7.2019, 22:34. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                              • No kyllä tuo vähän oudolta tuntuu :D sama kuin kävis joka päivä kaupassa hakemassa aina yhden tuotteen, eikä kaikkea kerralla. Mutta koita nyt joskus vetää tankki täyteen, niin ei tarvii ~viikkoon käydä tankilla...
                                                Ilmeisesti aika kaupunki/taajamapainotteista ajoa? Jos ei, niin silloin tuo 15l/100km on paljon.
                                                • Omalla kohdalla en edes ajattelisi tankata 10€ kerralla. En näe mitään hyötyä. Oulu Rovaniemi välillä joka helkkarin asema pitäisi koluta..
                                                  Asiaan, saksan roadtripillä 3.0tdi asb koneella oleva C6/4F kulutti 8,3ltr/100. Lukemassa autobahn vauhdit ja ajot Nurburingillä. Ajettuja kilometrejä autoon tuli reilu 6000km.
                                                  • Itselläni on C5 A6:n 30V 2.4L v6 neliveto automaatilla kulutushuippu 12,76, toinen lukema ollut 12,08l/100. Tampereella pyöriessä ei ainakaan pääse tuon kovempiin lukemiin. S8:lla on päässyt 14-16L lukemiin kaupungissa. 15l/100 vaatisi itseltäni jo ainakin aikamoista suorittamista v6:lla :)
                                                    • En minäkään paljon jaksaisi kirjaa pitää kulutuksista jos ilman laskukonettakin näkee että melkein viis litraa sadalla palaa enemmän kuin pitäisi. Ei se siitä laskemalla ainakaan pienemmäksi muutu ennenkuin korjaa kuntoon. Ehjänä tommonen auto menee kaupungissakin 10-12 litran paikkeille automaattivaihteisena ja pari litraa vähempään manuaalina.
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja T.Hell Näytä viesti
                                                        nyt kun mainitsit kaupan niin käyn kyllä melkein päivittäin aina hakemas kaupasta jonkun makkarapaketin ja seuraavana päivänä maidon :D
                                                        ajan seka ajoa kokoajan.
                                                        5km on kaupunkiin matkaa ja välissä on 4km matkaa kakkostietä 100kmh rajotuksella.
                                                        Eli kotipihasta tulee melkein kiihdetettyä sataseen suoraan, yks 80kmh kamera matkalla, sit uudestaan sataseen ja pien käännös kaupunkiin jo.
                                                        ja sama takasinpäin.
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja Ihmemies Näytä viesti
                                                        Sama vehje mulla, quattro tippi 2.4l v6.
                                                        Kokeilin piruutta ajaa niin mahdollisimman rahallisesti kun pystyy vaan ja nopeat laskelmat on 10l/100km
                                                        Siks vähän kyselen kulutusta ku on 1000km matka edessä joka pitäis taittaa audilla ni jos se on tuo 15l/100km niin rupee käymää rahapussin päälle pahasti.
                                                        Netistä luin niin 9l pitäis olla maantie kulutus ja kaupunki 15
                                                        Mut millais teidän kokemus näist? Mitä veikkaatteko jos mul on 200km suoraa ajoa helsinkii, tallinnasta suorinta tietä latviaan ja sieltä eteenpäin ni meneekö johonkin kympin pintaan keskikulutus?
                                                        • Jos tankkaat lähtiessä täyteen, niin kympin alle pitäs päästä. Jos tankkaat joka toisella asemalla, niin varmasti kulutus kasvaa, kun tulee pysähdyksiä ja sitä kautta kiihdytyksiä.
                                                          • A4 B6 avant 2.5tdiq 6v-manuaali AKE. Puoliksi sukkasillaan ajamalla päästy 6.1l/100km ilman suurempaa kuormaa matka-ajossa 225/40/18 kesärengastuksella. Mantorpin reissulla tänä kesänä, kulutus jopa yllätti, 3 henkeä kyydissä ja kontti täynnä tavaraa, reilua maantievauhtia 110-120km/h kulutus oli 7.2l/100km ja rengastus sama. Ja kaikki kulutukset käsin mitattuja eikä ajotietokoneen höpinöitä. Mielestäni ei paha. Onko muilla kokemuksia kyseisen moottorin kulutuksista manuaalina b6 kopassa?
                                                            • Audi A2 1.2TDI, vm 2001. Rullattu nyt karvan vailla 300tkm. Pitkää siivua työstettäessä 100km/h motarivauhdeissa kulutus aika tasan tarkkaan 3.0l/100km, siihen joukkoon kun lykkää kaupunkiruuhkissa kökkimiset (huom. Start-Stop!) nousee keskari 3.3l/100km
                                                              Näköjään kestää alumiinilohkokin tuommoisia metrejä vielä ihan ok.
