Autosi kulutus
  • Tänään katsoin keskikulutuksen viime sadalta kilometriltä, pakkasta ja pelkkää kaupunkiajoa. Auto kuitenkin tolpassa yöt. Siis 16,5 l / 100 km.
      Ja auto oli? Pistä profiiliin näkymään myös.
      • Pohjanmaalta kotiin sen vajaa 400km ja keskikulutus oli ajotietokoneen mukaan 5,1 l/100km. Cruise 86 km/h tai 106 km/h koko matkan muutamaa taajamapujottelua lukuunottamatta. Mielestäni ihan keskikohtuullisesti. Kyseessä siis tuo profiilin kulkine 2.0TDI 125kW manuaalivaihteisena ja etuvetoisena.
        • Viimeisen 20 tunnin ajon keskikulutus RiSalla on 22.5 l / 100 km... Halpaa halpaa...
          • RiSassahan on kulutus samaa luokkaa kuin hummer h2:lla kesäisin :)
            Itse en ole uskaltanut sen tarkemmin seurata kulutusta, pyörii jossain 13-20l välillä, kaasujalka sopiva näillä keleillä :D
            • Noin 8000km keskikulutus ajotietokoneen mukaan 12,5 litraa. Kaupunki / maantie aika lähelle 50/50. 120km/h vauhdissa cruise päälle kulutus 7-8 litran välissä.
              • 6,7 litraa talvella DZ-kone 1.8E 50/50 maantie/kaupunki
                • kesäkuun alussa 2009 hommasin oheisen pelin.siitä asti oon seuraillu kulutuslukemia tankkaamalla/tripistä ajettua matkaa(heittää vissiin jokusen%), sekä aj.tietokoneesta.keskikulutus on 15l/100km.kuluttaa tuon körötteli sitten maantie 80 km/h+30% liikennevaloja.tai ajoi raskaammalla jalalla reteesti taajamassa.alle tuon ei pääse millään?? maantielläkin 80km/h hetkellistä kulutusta ei saa alle 10l/100km,ko almäessä..onkohan laitettavaa?? HC arvo on viimevuosien katsastuslappujen perusteella noussut vuosivuodelta, ollen 009/100(05)-> 008/100(06)-> 017/100(07)->060(08)??muut arvot normaalit:CO 0,CO 2500rmp. 0, lampada 1,00 .
                  • Tän pitäisi olla kait aika pitkälti vastava A4 B5 verrattuna, vai liekko Passatti hieman painavampi aavistuksen isompine koreineen? Tiptronic koneen jatkeena.
                    kesällä: 10,5 l/100km
                    talvella: 11,5 l/100km
                    Ajotieteiskoneen ilmoittamia lukuja. Seka-ajoa.
                    öljyä: 0,03 l/100km :)
                    • Näin talvisena aikana ajotietokone näyttää 15,2l/100km pörräten suurimmaksi osaksi kehä3 sisäpuolella.
                      • autona oli a6 avant2.7bit tiptr.-00 2wd.: kesäkuun alussa 2009 hommasin oheisen pelin.siitä asti oon seuraillu kulutuslukemia tankkaamalla/tripistä ajettua matkaa(heittää vissiin jokusen%), sekä aj.tietokoneesta.keskikulutus on 15l/100km.kuluttaa tuon körötteli sitten maantie 80 km/h+30% liikennevaloja.tai ajoi raskaammalla jalalla reteesti taajamassa.alle tuon ei pääse millään?? maantielläkin 80km/h hetkellistä kulutusta ei saa alle 10l/100km,ko almäessä..onkohan laitettavaa?? HC arvo on viimevuosien katsastuslappujen perusteella noussut vuosivuodelta, ollen 009/100(05)-> 008/100(06)-> 017/100(07)->060(08)??muut arvot normaalit:CO 0,CO 2500rmp. 0, lampada 1,00 .
                        • Mun a4 1.8tq B5 -00 kulutus on kesät,talvet sama 10l/100km. Ajoni on n.20% kaupunki loput maantiellä. Omasta mielestä menee kyllä liikaa, kun ajotapakin on aika rauhallinen.
                          • En tiedä voiko pitää paikkaansa tämä kulutus 3,0 TDIQ:lla. Nyt kun olen ensimmäisen viikon ajanut sekalaista ajoa kaupungissa, maantiellä ja motarilla, mittari näyttänyt viime tankkauksesta lähtien 7,1l/100km. Mitään niin taloudellista ajo ei ole ollut, joten mietityttää voiko tuo lukema olla oikea?
                            • En tiedä onko jotain vikaa tankki ei ainakaan vuoda. Tuntuu että kulutus noussu audissa 7l/100--> 10l/100
                              • Ensimmäinen tankillinen 1.8tq:lla takana ja keskikulutus tankkaamalla mitattuna 9,6l / 100km. Taisi olla n. 60/40 kaupunkia ja maantietä. Mielestäni aika kohtuullinen kun on tullut kuitenkin poleksittuakin ja autossa on vielä ABT:n lastu. Ehkä noin litra tosin meni hukkaan pa-suodattimen vaihdon yhteydessä, mutta ei tuo olisi montaa desiä keskikulutukseen vaikuttanut.
                                • Vaimo ajeli tässä helsinki-emäsalo ja tietämyskone arvioi keskikulutukseksi 6,3l/100km sille pätkälle. Tämä siis lastutettu 1.9 TDiQ AVF. Hmm, pitäisi varmaan herkistää omaa kaasujalkaa vähän, tai sitten ei.
                                  • Tuli tehtyä hiihtoreissu täydellä autolla ja peräkontti täynnä. Mennessä n. 450 km keskinopeudella 77km/h kulutus 6,7l/100km. Takaisin tullessa tuli ajettua hieman kovempaa, kun oli 100 rajoitukset. Sama setti keskinopeudella 87km/h keskikulutus 7,1l/100km. Olen positiivisesti yllättynyt.
                                    • Varkaudesta Tahkolle ja Tahkolla sitten ihan vaan pienellä alueella liikkumista: 50,5 litraa ja 352 kilometriä. Keskikulutus siis 14,3 litraa sadalle. Autona A3 2.0Tq.
                                      • Tasan 85km/h matka-ajoa seinäjoki-Nilsiä meni siihen 8,1-8,2 lukemiin. Sitten jäällä reilu 20,0l/satasella ja takas 85:ttä seinäjoelle. Koko matkan keskikulutus tais olla 9,1l/100km Eli jos vaan talvirajotuksilla malttaa niin yllättävänkin pienellä tuo menee.
                                        Edit. Paljos Tero menee kaupunkiajossa? Itellä koko tankkillinen taajama/kaupunki liikuskelua (näin talvella) niin tais olla rapia 12/100km kulutus. 12,3 muistaakseni.
                                        • Kyllä tuo tuppaa kaupungissa nysvätessä vähän yli kymppiä vievän ajotietokoneen mukaan. En ole niin tarkasti katsonut kulutusta. Ja aika paljon tuo A3 on ollut vaimon ajossa näillä keleillä ja itte oon ajellut kakkosella.
                                          Helsingistä Tahkolle torstaina kulutus oli 8,2 eli sama kuin Panulla mutta keskinopeus oli 8 tai 9 km/h kovempi. Johtui vissiin siitä että oli niin paljon enemmän moottoritietä..
                                          • PT hotkaisi Ristiinasta Tahkolle 9.8 satselle keskinopudella ~80km/h. Hartola-Kotka -välillä paloi saman lähteen mukaan 9.5 ja keskinopeutta tasan 90 km/h. Oisko ollu alamäkeä vai kone herkemmässä.. =)
                                            Tahkolla sama lähde ilmoitti 30.4 litraa satasella poltetuksi bensamääräksi.
                                            • Tahko-turneen maantieosuuden keskikulutus oli aika tarkkaan 12 hieman suorituspainotteisella ajotavalla. Jäällä oli yli kolmosen sitten täälläkin.
                                              • Ajotietokoneen mukaan (TT 8N 3.2) keskikulutus on vaihdellut välillä 7.9 - 40.5 litraa/100km. Nuo on ne "extreme" arvot. Yleensä keskikulutus jossain 12-13 litran välissä.
                                                • Tämä viime lumenpöllytysreissu (ml. Tahko) aiheutti 108ltr bensavajeen 890km:n matkalla. Paikanpäällä taisi mennä maltilliset 20ltr, joten maantieajon osaksi jäi sellaset ~10.5 ltr/100km.
                                                  • Meneehän sitä. Tuo Allroad 2.7TQ USA 2001 taistelulaiva vie 12.4 litraa satasella mun käytössä ja torikassilla taas taitaa päästä alle kympin.
                                                    Viimeksi muokannut 8866; 21.3.2010, 21:51. Perustelu: Koittakaa ymmärtää, ettei käytetä niitä profiilin kulkineita. Muuttuvat kuitenkin ajan saatossa.
                                                    • Kulutus näyttää hiukka riippuvan pakkaslukemista: - 5 ja menee alle 6,2 l/100 km @ 85 km/h keskinopeudella. Tänään -20 pakkasella meni 6,9 l/100 km pöperössä samalla nopeudella.
                                                      • Karvan alle 11l/100km, kaupunkiajoa 90%
                                                        • A6 Avant 3.0TDI quattro S-line SP+ ´06 välillä Anttola-Vantaa, 6.8l/100km, keskinopeudella 91km/h.
                                                          Viimeksi muokannut 8866; 21.3.2010, 21:50. Perustelu: Koittakaa ymmärtää, ettei käytetä niitä profiilin kulkineita. Muuttuvat kuitenkin ajan saatossa.
                                                          • Onnistuin tuossa talvella ninjailemaan oulu-iisalmi -välin 5 hlö kyydissä tuolla Allroadilla 8,9 l satasella. En tiedä miten, olisko jotain vikaa noissa laskureissa. Tavan ajossa menee 13 l/100 km. Tuossa A3:ssa taitaa olla joku 9 l/100 km. Siinä ei ole tuota kulutusnäyttöä.
                                                            • Lopetin eilen taas kulutuksesta murehtimisen, kun vanha 2,8 quattro sai katsastusmieheltä terveen paperit ensi näytöllä. Moottorikelkka on kyllä haukannut tänä talvena aika paljon, mutta kaikki on suhteellista.
                                                              Kyllä vanha A6 ja se mun 200 20v haukkas molemmat kovilla pakkasilla nurkka-ajossa ihan riittävästi, mutta saa ajella paitahihasillaan talvellakin.
