Määräaikaiskatsastus ja ajoaika
  • Määräaikaiskatsastus ja ajoaika
    Elikkäs, kävin tänään muutoskatsastamassa autoani ja samalla yritin määräaikaiskatsastustakin. Yllättäen pompsahti, eikä mennytkään läpi -> vikojen jälkitarkastus kuukauden kuluttua. Autossa on kuitenkin rekisteriotteeseen merkitty viimeinen katsastuspäivä 16.3.2009.
    Luin
    Aken sivuilta, että
    Ajoneuvoa voidaan käyttää korjattuna enintään 2 kk:n ajan katsastuksessa hylkäämisen jälkeen, mikäli katsastus on tehty ajoneuvon katsastusaikana. Ajoaikaa on kuitenkin aina katsastusajan päättymiseen asti, mikäli kahden kuukauden ajoaika päättyy aikaisemmin kuin ajoneuvon katsastusaika eikä ajoneuvoa ole määrätty ajokieltoon.
    Eli ajoaikaa on aina katsastusajan päättymiseen asti, tässä tapauksessa 16.3.2009? Mikäli ymmärsin oikein, niin on ja auto pitää katsastaa kokonaan sitten uudelleen. Eli jos korjaisi vian nyt, ja kävisi jälkitarkastamassa auton, maksaisi se n. 20?. Mutta maaliskuussa koko katsastus maksaisi 40?. Taidan jättää katsastuksen maaliskuulle ja samalla saada taas päivitetyn kunnon autostani. Meni vähän pohdiskeluksi tämä aihe, kertokaa jos olen väärässä.
    Viimeksi muokannut fumer; 18.11.2008, 17:30.
    Eli onko nyt niin, että autolla on kuitenkin ajoaikaa aina tuonne maaliskuulle asti, jolloin auto pitää katsastaa kokonaan taas uudelleen?
    Kyllä vain.
      Kiitos.
        40e koko katsastuksesta? Se on halpaa se. Täällä pitää maksaa lähes sama summa pelkästä jälkinäytöstä, jossa katsastaja vain vilkaisee pikaisesti, että osat näyttävät uusilta. Kaksinkertainen hinta siis suurinpiirtein ja myös koko katsastuksesta.
          Korjauskehoitukseen annettava päivämäärä ei myöskään ole pykälien mukainen. Oikea sanamuoto kuuluu: "korjattava mahdollisimman pian!"
          Eli päivämäärä ei ole sitova, mutta toisaalta jos kk päästä vika löytyy vielä niin voitaisiin pykälien valossa todeta että vikaa ei ole korjattu määräajassa. Kuukausi korjausaikana on melko pitkä, tuossa ajassa vika kuin vika pitäisi olla korjattuna.
          Ja sehän on että katsastuskapula heittää itse nuo päivämäärät jolloin pitäisi olla korjattuna, katsastajalla ei ole siihen vaikutusmahdollisuutta.
            katsastus
            täällä on 29? katsastus ja 10? uusintayritys:D
              Hiukan kyllä alko naurattaan, ku käytiin täälä Mikkelis katsastamassa kaverin citikka. Hinta oli 81 euroa, eikä sisältäny pakokaasumittausta!:D Että näin täällä.
                Missäs tommosia ryöstöhintoja on, että tiedän välttää ko puljua?
                edit: Huh, onneksi oli Mikkelis eikä vaasas...
                  Seinäjoella jälkinäyttö on ilmaista ;)
                    Kotkassa bensa-auton katsastus luokkaa 60€. Hurja hajonta.
                    Ja eikö monopolin poiston, siis kilpailun, pitänyt LASKEA noita hintoja..?
                      Kyllä ainakin katsastushinnat.fi:n mukaan hajonta on todella suuri...
                        Ainakin koko kesän täällä oli hinnat aivan tajuttoman pilvissä ja nostetaan vähintään kerran vuodessa aina vain ylöspäin. Ja kilpailukykyisen hinnan lisäksi konttorilla oli tarjota aikoja yleensä kuukauden-parin päähän varaamalla ja paikan päälle ilman varausta pyrähtämällä tuurilla tuntien odotuksen jälkeen.
                        Puolet hallista oli suurinpiirtein tyhjillään, kun vain pari kaveria oli töissä. Ja toimistonkin puolella sama kassa hoiti kaikki asiat ajokorteista määräaikaiskatsastuksiin.
                        Markkinat toimii siis kuin kirjasta luettuna. Kysyntä on hirveää, niin hinnat hilataan pilviin, kunnes kysyntä tasoittuu. Ja kysyntähän ei tasoitu ikinä, kun laki pakottaa.
                        Minä ottaisin todella mielelläni takaisin valtiollisen hallinnan. Ei ne sen huumorintajuisempaa ole nykyinen palvelu, kalliimpaa vain. Tai no, konttorista saa ottaa kahvia :)
                          http://www.katsastushinnat.fi/
                          Siitä vertailemaan.
                          K1 asemalla tänään 48?+ pakokaasu (bensa) 15?+ obd 13? =76?
                          Säästin 10? kun otin kaverin korjaamosta pakokaasu+ obd lapun.
                            Eipä ne vapaat markkinat oikein toimi sellaisen tuotteen/palvelun kohdalla, joka on laissa määrätty hankittavaksi tasaisin väliajoin. Siinä vain tarjonta on vapaata, kysyntä ei. Vapaat markkinathan perustuvat kysynnän ja tarjonnan lakiin :P
                              Tuli lappu kotiin . vuosikatsastus 9?+ pakokaasutesti. Nooh noilla hinnoilla tuskin menee mikään auto kerralla läpi.
                                Alkuperäinen kirjoittaja Pyjis Näytä viesti
                                ... vuosikatsastus 9?+ pakokaasutesti.
                                Etteivät vaan käyttäisi kiinalaista lapsityövoimaa hyväksi. Monella paikkakunnalla kun perustelevat 300-400e tuntiveloitusta sillä, että (huonoa) palkkaakin pitää maksaa ja palkkakustannukset ovat nousseet viime aikoina.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja Taalasmaa Näytä viesti
                                  Mikä asema? Jokusen auton oon Mikkelissä leimauttanut, mutta ei ne ihan noin paljoa oo tavannu maksaa.
                                    Alkuperäinen kirjoittaja audiq Näytä viesti
                                    Kyllä se oli ihan suomalainen katsastusmies Q-katsastuksella Joensuussa joka munkin A2:n syynäsi viime kesänä. Meinasi tosin hylätä kun ei saanut nokkapeltiä auki eikä löytänyt valmistenumeroa.. Q-katsastuksen ovessa oli muuten iso lappu siitä että jälkitarkastus pitää tehdä samalla asemalla. Juttelin katsarin kanssa ja se totesi että katsastuksen keskeytyksiä tulee aika paljon, etenkin niiltä jotka ovat tulleet kauempaa katsastukseen pelkän halvan hinnan perässä.
                                    Sen sijaan harrastepelin katsastin Helsingissä ja sillä katsastusmiehellä oli vahva virolainen aksentti puheessa.
                                    Ite suosin sellaisia katsastusasemia jotka ei kuulu näihin isoihin ketjuihin (A-Katsastu, K1-Katsastajat) koska niiden omistus on valunut ulkomaille. Maksan mielelläni vaikka muutaman euron enemmän jos tiedän että omistus on kotimaisissa käsissä ja mielellään vaikka vähän pienemmällä toimijalla.
                                      K1 lähetti mulle etukupongin, jolla saa pakomittauksen veloituksetta. Olisko se katsastus ollut 48€. No, ensi viikolla sen näkee. Vielä pitää miettiä vaihtaako sitä ennen talvirenkaat alle, aika liukasta tuolla aamulla oli kymmenen sentin lumessa kesäkumeilla ...
                                        Alkuperäinen kirjoittaja ville Näytä viesti
                                        Eli siinä matkakeskuksen vieres. Siinä on se hesburger vieres. Ihmeteltiin itekki, että miten hemmetis voi maksaa noin paljon. Ja katottiin vielä vierestä, ku ne sitä katsasti, eikä missää vaihees ottanu pakokaasumittauksia.. En tie sit onko tullu virhe jo kassalla vai missä? Ei ny luulis noin paljoa maksavan. Ja autona oli Citroen C3.
                                          A-katsastuksen asemahan se on. Päästöt taitavat mitata ilman eri testiä siinä samalla kun katsotaan jarrut ja iskarit, kun letku on kuitenkin putken päässä ettei hallia savusta. Riiseli jos oli, niin on näköjään päästömittauksen hinta 31 e nykyään, aikamoista ryöstöä. Sillä voisi noihin summiin jo yltääkin, tosin ainakin aikanaan dieselit taas ajettiin viereiseen halliin ryntäytettäväksi.
                                          On se hyvä ettei Sotkaa tarvitse katsastaa ennen vuotta 2011, taitaa olla jo kierrossa ennen sitä :) Viime ajat on onneksi aina sattunut jollekin asemalle tarjous ilmaisesta päästömittauksesta, säästää edes vähän.
                                            Mitenkäs muuten nuo huomautustiedot välittyy eri katsastusasemien kesken? Ajattelin vain, kun tuli tummennetuista etusivulaseista korjauskehoitus katsastuspaperiin, mutta rekisteriotteeseen ei tullut mitään mainintaa asiasta... Jos menen eri asemalle katsastamaan autoa uudelleen tuon käsijarrun takia sitten maaliskuussa, näkevätköhän papereista jonkun maininnan kalvoista?
                                              Luulen että jos ei huomautusta näkyvissä rekisteröintitodistuksella niin sitten sitä ei ole tallennettu AKE:n järjestelmiin. En kyllä mene sanomaan varmaksi.
                                                Mitä konkreettista voi seurata siitä, että jos on saanut korjauskehoituksen, mutta ei määräystä siitä syystä jälkitarkastukseen, niin jos on jättänyt asian korjaamatta seuraavaan katsastukseen?
                                                  Ei mitään. Kehotus on kehotus.
                                                    Entäs, jos poliisit pysäyttävät ja huomaavat korjauskehoituksen jota ei ole korjattu? Sakkoja? Toki voivat varmaan antaa sakkoja myös ilman, että rekisteriotteessa edes sellaista lukee?
                                                      Njaa. Tuskin. Mutta tämä nyt on vain tuntuma. Laissahan tuo varmasti selkeästi lukee.
                                                        Onko kuinka yleistä että määräaikaiskatsastuksessa ei testata nelivedosta ollenkaan jarruja?
                                                          On ja ei.
                                                          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ht=jarrudyn%2A
                                                            Tuohon hintapolitiikkaan sen verran, että Porissa maksaa 43€ ilman OBD/pakokaasumittausta. Uusinta yleensä ilmanen, riippuu tietenkin vian laadusta.
