Supi jäi alle
  • Supi jäi alle
    Käväsin tuossa kuopiossa ja supikoira jäi alle. Ostin auton tuossa 5päivää sitten.NO tietysti puskurikin meni rikki! Kyllä harmittaaa......
    Ette sattuis tietää mistä sais käytetyn/uuden vai oisko jollain? Mustan värisestä S4 2.7BiT avant -99 facelift autosta siis kyse. Laitoin jo ostetaan palstalle jutun siitä, mutta kohan kirjottelin tännekin...
    http://www.riedel-autorecycling.de/ Näillä on varsin hyvin audi-osaa varastoissa.
      tuosta tekstistä kun vielä tajuais... :)
        heheh viherpiipero saisi slaagin ku lukiskin että loppujen lopuksi kyse olikin särkyneestä puskurista, eikä niinkään välitetty, vaan lähinnä soimattiin pirun elukkaa :D:D
          Tässä kielen kääntäjä laita muistin niin on vastakin tarvetta kun audilla ajelee.
          Nuolesta kun vedät niin löydät saksan kielen ja eikun kääntämään.
          http://translate.google.com/translate_t?hl=fi#
            Sama tuli mieleen ;)
              Eiks ton takia oo kasko kunnossa? Vai onko Supi sellanen ei-sorkkaeläin, jota vakuutus ei korvaa.
                Ei käynyt supilla sentään näin hyvä tuuri ->
                http://www.expressen.se/Nyheter/1.13...sig-mirakulost
                  Firmasta riippuen toinen korvaa kaskosta ja toinen villieläinvakuutuksesta, jälkimmäisen etuna on että ei bonukset tipu. Aloitus ei toisaalta kerro onko aloittajalla kaskoa, tosin tuon hintaluokan autossa kannattaisi olla.
                  Ja mitä kokemukset kertoo eläintörmäyksistä, siinä ei riitä pelkkä puskurin pinnan vaihto...
                    Tuosta riedelin purkaamosta sen verran että kun heihin on yhteydessä esim englanniksi niin hyvin palvelevat silläkin kielellä ja nopeat toimitukset. Ainakin omalla kohtaa oli.
                      joo noihin nykyisiin muovisiin etukehikkoihin ei tartte sinne alanurkkaankaan kummosta iskua tulla kun räsähtää halki, lisäksi kennot saattaa vääntyä ja pahimmillaan alkaa vuotamaan. supikaan ei täysikasvuisena ole enää ihan pikkuinen elukka, joka vaan särkee jonkun ritilän osuessaan.
                      tässä kyseisessä autossa on kenties kuitenkin vielä teräskehikko?
                      jos nyt kuitenkin oletetaan että kysyjän autossa on vakuutukset kunnossa, niin suosittelen ainakin kysymään meneekö osuma supiin vakuutukseen ilman bonusmenetyksiä. monesti kun nuo purkuosat ei ole aina ihan ensiluokkaisessa kunnossa ja vaatii vielä sen korjauksen maalauksen lisäksi, jolloin jos ei itse tee, voi uusi tulla halvemmaksi. etenkin jos purettaessa löytyy lisää vaurioita.
                        Ei ole teräskehikkoa vaan lasikuituvahvisteista muovia.
                          no siinä tapauksessa jos vaan osaa niin kannattaa se puskin käyttää irti mikäli aikoo ite korjata. siellä voi olla vaurioita allakin. supi on kuitenkin kohtuu kookas ja matala eli iskee aika alas.
                          hiukan OT muuten, muistin kun viime kesänä korjasin yhtä porokolaroitua jettaa.oli se ihanaa kun lokasuoja oli teurastanut elukan ja lokasuojan sisus sekä osa konehuonetta oli suolissa ja paskassa sun muissa sisuskaluissa. pahinta oli kun ne oli kerennyt olla muutaman päivän auringonpaisteessa "maustumassa" että aromit olisi n. 1000x paremmat. oli oikeesti laatta lentää kun suojaa irrotteli=)
                          kannattaa ainakin ottaa se raato pois sieltä puskurin sisältä jos se sinne on jääny
                            No se on aika täysin tuurista kiinni. Viimetalvena sain roskapöntön 120km/h sivuluisussa audin kulmaan ja puskurin kuoren vaihdolla selvisin (mitäs leikin). Mutta tosiaan kuten tuo Lauri tuossa mainitsi:
                            [color=red]jos vaan osaa niin kannattaa se puskin käyttää irti mikäli aikoo ite korjata.
                            [/color]
                              Itse ajoin B6:lla ketun yli vuosi sitten. Vauhtia törmäyshetkellä n. 90km/h. Ulkoiset vauriot olivat puskurin keskimmäisen / apparin puolen ritilöiden sisäänpainuminen sekä pien halkeama puskurissa. Lähemmin tarkasteltaessa ilmastoinnin kennosto oli vääntynyt huolella jengalle. Liekö ketturepolaisen kallo osunut juuri tähän kohtaan.
                              Auto pajalla, kun Pohjolan kasko korvasi pienriistan aiheuttamat kolhut ilman bonusten menetystä. Laskua tuli yli 1200€! Ei ihme, että vakuutukset ovat kovissa hinnoissa. Uuden puskurin hintaa en muista, mutta sen maalaus maksoi 400€. Mikä on mielestäni melko käsittämätön hinta. Jos kulut olisi mennyt omasta pussista, niin kyllä olisin repinyt pelihousut (oikeasti tosin etsinyt edullisemman pajan etukäteen). Kaiken lisäksi autoa piti käyttää kahteen kertaan pajalla, kun korjaamolla ei ollut hommat oikein hallusssa. Ekaksi yrittivät vaihtaa siihen S4:n puskimen (jonka jopa maalasivat) ja tähän kului sitten mukavasti aikaa. Lopulta uusi oikeanlainen puskurikin kaipasi uutta käsittelyä, kun se ei istunut aivan kohdalleen.
