Foorumin parannusehdotukset (lue ohjeet ensimmäisestä viestistä)
Tämä on kiinnitetty aihe.
    Kyllä se tuolta profiilin asetuksista löytyy ja tuntuisi toimivankin.
      Alkuperäinen kirjoittaja hapelton1 Näytä viesti
      Voisiko esim. Wanhat Audit ryhmään lisätä suoraan oman ryhmän jokaiselle mallille? Esimerkiksi A4 B6 alta löytyisi suoraan keskustelua kyseisestä mallista?
      Tuli tutustuttua vag-arenan malliin. Vastustan ehdotustasi. Juuri niistä syistä mitä on aiemminkin mainittu, eli esim. sama kone löytyy konsernin eri malleissa. Parempi niin että on diesel- ja bensafoorumit erikseen ja sitten tagataan viestit mallin mukaan tai sitten parannetaan hakua (se google-juttukin toimii nykyään).
        Mites muuten, kun haraldh mainitsi tuosta hausta, niin onko mahdoton idea että foorumille googlen täsmähaku laatikko. Aivan niin kuin monella muullakin sivustolla esiintyy. Olis sitten vapaa valinta foorumin sisässä että käyttääkö googlea vai foorumin omaa hakua
          Muutaman vuoden menneiltä modekokemuksella Volvofoorumeilta, ei mallijakoa. Tulee aivan liian vaikea seurata. Tämä nykyinen toimii hyvin.
          Vanhoissa edelleen nuo Wanhat ja Uusiin kunnon ohjeistus, vain täysin uuden osto, ettei sekoitu muita joukkoon.
            Tuo Uusi/Wanha jaottelu on vähän mietityttänyt, eli siis Uudet tarkoittaa todellakin uusia kaupasta ostettavia, mutta Wanhoissa on kuvaus "Kaikki vanhoihin Audeihin (typ43, typ81 ja vanhemmat)". Jotain puuttuu välistä? Kannattaisiko lisätä uusi alue, jonka alla voisi olla sitte jokaiselle korimallille/moottorimallille oma yleinen keskustelu? Nythän nuo keskustelut on vähän hajallaan missä sattuu, aika pitkälti täällä Esson baarissa.
            Viimeksi muokannut Ghousti; 20.3.2013, 21:08.
              Itse olen asian tiimoilta miettinyt että milloin typ89 ja typ44 lunastaa oikeuden olla tuolla vanhassa kalustossa. Muutaman vuoden päästä ikääntyvät kummankin malliston ensimmäiset yksilöt museorekisteri kelpoisiksi. Toki esim typ44 tekniikka koskettaa pitkälle myös C4 laitoksia. Tästä syystä aiheiden leviäminen eri paikkoihin ei ole suotavaa.
              Yhä useammin näkee myös tekniikka kysymyksiä esitettävän melkein pakasta vedetyistä autoista. Tällöin kysyjä yleensä ihmettelee jotain vikaa/ominaisuutta autossaan ja kyseelee muilta onko tämä normaalia vai huoltoon viemisen arvoinen seikka. Jos kysymys on esitetty uusien audien puolella vastausta saattaa joutua odottamaan pitkäänkin. Tekniikka puolella samainen kysymys saa vastauksen yleensä nopeammin.
              Oma kehitysehdotus foorumiin olisi se että oman jäsennumeronsa näkisi henk.koht asetuksista. Tiedän että sen näkee näppärästi esim. laskusta, mutta silti olisi kätevämpää käydä katsastamassa jäsennumero omista tiedoista samalla kun tulostelee vastuuvapaus lipuketta ratatapahtumaan.
                Jäsennumeron näkee kohdasta "Tietoja minusta"
                  Ööh? Saisko tarkemmat koordinaatit. Itse en ainakaan hoksaa.
                    Klikkaat vaikka sitä omaa käyttäjätunnustasi joko tuosta vasemmalta (ja valitse näytä julkinen profiili), tai ihan ylhäältä oikealta yläkulmasta.
                      Mä en vain näemmä tajua.
Name:	audiclub printscreen.jpg
                        Ok, lienee oikeustason asia, eli ei siis näy, pahoittelen.
                          Mikä on foorumin liitteiden max koko (pdf). Kun yritän siirtää 6.5Mt pdf tiedostoa, niin tulee lopussa virheilmoitus. Liitteenlataus ikkunassa ilmoittaa max liitteen koko 9.54Mt (pdf)
                            Huomasin saman ongelman taannoin. Otetaan selvityksen alle mutta voi olla mahdollista että asiaa tutkitaan vakavammin vasta foorumiohjelmiston päivityksen jälkeen.
                            • Alkuperäinen kirjoittaja peiponen Näytä viesti
                              Eikös tässä juuri palvelinrauta ja -softa päivittynyt? Php.ini:ssä upload_max_filesize oletuksena 2MB. *vinkkaa*
                              • Tämmöinen käynyt mielessä jo aika useasti, kun meillä on täällä nuo wanhat ja uudet-palsta, niin eikös ~25vuotiaat autot rupea käymään jo wanhoista (typ89, -44 ja niinpoispäin)? Ainakaan omasta mielestäni nuo päälle parikymppiset kun ei uusiin autoihin lohkea, ja vanhoihin ei kelpuuteta, niin tulee aika reipasta hajontaa ympäri eri aihealueita. Olisiko vaikka Antiikki, Wanhat ja Tuoreet tms parempi asettelu?
                                Jaa kappas Ghousti juuri asiasta maininnutkin. Huomaan etten ole yksin pohdintojeni kanssa :)
                                Viimeksi muokannut jabis; 7.4.2013, 15:08. Perustelu: Huomioitu ylempi postaus
                                  Noh, onhan tästä jo 2 vuotta :)
                                  Tämä oli hyvä vinkki, tuostapa oli kiinni. Kiitos!
                                  Eli nyt menee testatusti ainakin 9MB PDF liitteeksi.
                                    Taipuuko softa useamman liitetiedoston lisäämiseen samaan viestiin kerralla?
                                      Tarkoitat varmaan onnistuisiko ladata koneelta useampi tiedosto yhdellä selauksella eikä jokaista erikseen? Liitteitä nimittäin voi viestiin kyllä lisätä x määrän. Olikohan x jotain 8 tms. tällä hetkellä.
                                        Juuri sitä että voisi maalata vaikka viisi kuvaa ja vetää kerralla viestin liitteiksi.
                                          Olisko pöljää keräilla faq:iin eri moottoreiden kiristysmomentteja? Ainakin 1.8T, 2.2T ja 2.7BIT momentteja kysellään usein.
                                            Jos joku tuollaisen kasaan parsii, niin kyllähän tuollainen tehdään.
                                              Mitä mielipuolta jos laittaa nämä kuvat?
                                              Kyseessä 2.2t kiristys arvoja. Onko tuossa oleelliset vai tarvisko jotain muitakin arvoja vielä heittää mukaan?
                                              Tämänlaisen laiskanmiehen listauksen mä voin hoitaa jossain vaiheessa, jos vain tuossa on mitään järkeä.
                                              • Voisi "Renkaat ja vanteet" eriyttää tuosta "Kori, valot ja renkaat" osiosta erikseen. Helpottaisi etsintää, kun ei olisi valo-ongelmia vannesovituksien seassa yms.
                                                  Ei hullumpi idea ollenkaan!
                                                    Valitettavasti kyseisestä ojelmasta ei oikein kannata mitään julkisesti näyttää. Ymmärtääkseni erittäin kärkkäitä puuttumaan asioihin.
                                                      Niin juu, tuota en ottanutkaan huomioon.
                                                      Tarvii jusabergille laittaa mailina kasa noita kuvia ne se saa näpytellä ne tänne palstalle ;D
                                                      • live chat ois hyvä ajantappoa varten
                                                          Taipuisiko forumisofta videoklippien lisäämiseen suoraan forumin palvelimelle? Youtube toki toimii mutta tuntuu vähän turhalta laittaa johonkin maailmalle se pätkä esim. faqeja tehdessä.
                                                            Sellainen "lisää video ja se ilmestyy playeriin" voi olla vähän tekemätön paikka kun videoformaatteja on miljoona. Ymmärtääkseni esim. yuutuubi toimii niin että siellä on dekooderi joka osaa nuo miljoona formaattia ja kääntää videot yhteen ja samaan formaattiin josta sitten videot näytetään käyttäjille.
                                                            Liitteeksi taipuu, mutta mitenkäs isoja videoita pitäisi saada upattua? Meillä on 120GB SSD-levyjä 3kpl RAID1:ssä eli levytilaa on käytössä yhteensä tuo 120GB. Ihan kamalan isoja videoita ei pystytä tallentamaan ilman lisäinvestointeja...
                                                              Alkuperäinen kirjoittaja Dieselman Näytä viesti
                                                              Saisikohan tuon "Audiclub.fi" kuvan muutettua linkiksi josta pääsisi clubin pääsivulle?
                                                              Itselle tuli mieleen sama asia mitä dieselman on aikaisemmin ehdottanut.
                                                              Voisipa jopa ajatella että keskustelufoorumilta olisi suorat linkit kerhotuotteisiin, artikkeleihin, kuviin ja videoihin, jne...
