Foorumin parannusehdotukset (lue ohjeet ensimmäisestä viestistä)
Tämä on kiinnitetty aihe.
  • "myyntiosio työlle" = yritysilmoitukset
    • Olisiko mahdollista lisätä myyntiosioihin renkaat ja vanteet erikseen?
      • Eli saako asetuksista jotenki päälle että kun klikkaat ketjun viimeinen sivu linkkiä pomppaisi sivu
        suoraan kohtaan mistä alkaa uudet viestit.
        Ketjun otsikon edessä on pieni alaspäin osoittava sinipohjainen nuoli. Siihen kun viet hiiren päälle, niin se sanoo: Siirry ensimmäiseen uuteen viestiin. Eli siitä klikkaamalla.
          Kertokaa miten täältä pääsee pois? ELi tahtoisin lopettaa tuon tilini/käyttiksen.
            Lähetä sähköpostia osoitteeseen helpdesk@audiclub.fi tunnustesi poistamiseksi.
            • Foorumin parannus voisi olla myös se että jaoteltaisiin myös korimallien perusteella, A4, A5 jne niin voisi nopeammin jokainen löytää itseään kiinnostavat keskustelut. Nyt joutuu kahlaamaan satoja keskusteluita vaikka käyttäisikin hakua. Vai onko ihan pöljä idea..? Jos niin poistetaan ehdotus.
              • Alkuperäinen kirjoittaja palomies Näytä viesti
                Tuo olisi osaoptimointia, kun esim. A6 malleihin lukeutuu tällä hetkellä C4, C5, C6 ja C7 sukupolvet. Pitäisi mennä siis platformisukupolvien mukaan C1 - C7 tai myyntimallien mukaan F104, Typ43, Typ44, 4A, 4B, 4F ja 4G. Kaikki nämä ovat keskenään varsin erilaisia.
                • Ongelmaksi muodostunee, että esim. B5 ja C5 sisältävät hyvin paljon samankaltaisuuksia. Esimerkiksi etupyörän tuenta on osapuilleen sama B5, B6, B7 ja C5-malleissa. B6 ja B7 A4 ovat muutoinkin hyvin sama auto vaikka ohjainlaite ja moottori eroja onkin. A4 ja A5 ovat molemmat B8 ja teknisesti yhteneväisiä. Moottorien osalta pitkittäiset ovat läpi mallisarjan samoja, sama pätee poikittaisiin.
                  Luokittelu menisi vähintäänkin haastavaksi vaikka Markon ajatuksen ymmärränkin.
                  • Mikä tuo foorumin allaoleva rauta on muuten?
                    • Kummasti toi jaottelu muualla toimii. :)
                        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=100165
                        • En tiedä onko ollut puhetta, mutta nettiauton tapainen muistutus per 1kk "sinulla on ilmoitus "markkinat" osastolla, jos ilmoitus on vielä ajankohtainen klikkaa tästä" ja jos ei kliksuttelua tule, menee ilmoitus impperfektiin. Pysyis siten melkolailla ajantasalla tuo osta ja myynti, osa ihmisistä näyttää rekisteröityvän vain jättääkseen ilmoituksen ja nämä sitten roikkuu, ja on tässä itsekkin tullut unohdettua poistaa myytyjä.
                          Tästä ei siis mitään automaatti uppausta tarkoita, sen joutuisi samaan tapaan tekemään kuin nytkin?
                          • Omasta mielestäni foorumi toimisi paremmin jos tehtäisiin tarkemmin joka autosta omat aiheet kuten esim audi a4 b5 viritys , huollot ja muu tekniika, kori, sähköt ja sisätila jne eli johonkin tohon tyyliin jokaisesta auto mallista. Tällöin ei tulisi niin paljoa turhia aiheita kun kaikelle löytyisi jo valmiiksi omat. Sellasta vois myös kokeilla että jokaiseen tekniikka alueeseen laitettaisiin pysyväksi sellainen pienet kysymykset aihe jolloin ei aina tarvitse uutta aihetta tehä jos tulee jotai pientä mitä ei hakurilla löydä.. Tämän on vaan oma mielipiteeni ja ajatukseni foorumin parantamiseksi ja jokuhan tämän voi toteuttaakkin jos haluaa.. Ainakin mopo aikoina kun tullu pyörittyä motot.net ja monkeyt foorumilla niin tämä on ollut ihan toimiva käytäntö, sieltähän voi mallia käydä kattoo.
                            • Mallijaottelun kannalla en ole seuraavista syistä:
                              - Kuten sanottua, mallien kesken on hyvin paljon samoja osia ja siten samoja ongelmia/ratkaisuja. Jaottelun tekeminen järkevästi on varsin vaikeaa.
                              - Tieto alkaa pirstoutua liikaa lokeroiden taakse. Käyttöliittymä kun foorumilla on vanhaa mallia "navigoi syvemmälle klikkaillen". Aiheuttaa mm. sen, että osa alueista jää ns. ulkopuolelle keskustelusta hyvin helposti.
                              - Jaottelu ei vaikuta mitenkään siihen, että samoja asioita kysytään aina vain uudelleen ja uudelleen. Tieto on ihan yhtä helposti jo nyt löydettävissä, sitä vain ei haeta.
                              Ja huomattavasti enemmän tiedän kyllä foorumeita, joissa moinen jaottelu ei selvästi toimi kovin hyvin kuin niitä joissa toimisi. Melkein kaikissa on yllä mainittuja ongelmia. Motot.netissä ei muuten ole jaoteltu malleittain vain lajeittain. Meillä on vain yksi laji: henkilöautot.
                              • Profiilissa ilmoitetun kulkineen mahdollisuus laittaa linkiksi ko. kulkineen kuvaan..?
                                • Tai jopa avatar siitä kulkineesta?
                                  • Linkki kulkineeseen voisi olla vielä ihan jees, mutta avatarit vievät vain turhaa tilaa ja aiheuttavat turhaa scrollaamista. Ja eikä niistä pienistä avatarkuvista mitään selvää saa :)
                                    • faQ osioon autot A1-A8..ja niiden alle ongelmia ja ratkaisuja...nythän kaikki on sekasin...joka mallille omat kansiot
                                      • Viesti #284 kaatanee tuon idean.
                                        Sekä kellä mahdollisesti olisi aikaa ja intoa kerätä tuollainen lista kasaan...?
                                        • voi v....! lisätään ainoastaan kansiot ja niihin voipi lisätä asioita...kenenkään ei tarvi kerätä listaa....esim a6 4b on upeasti kiteytetty kokonaisuus
                                          • Tällä faq-tekstien määrällä kansioittaminen vain sekavoittaa. Jos tekstejä on joskus enemmän, niin sitten voidaan katsoa.
                                            • Olen tuossa mielenkiinnolla seurannut keskustelua koskien A8 D3 mallia.
                                              Nyt viime aikoina on ollut juttua siellä ja täällä, eli jos kaikki olisi yhden ikkunan alla selattavissa olis kieltämättä helpompaa.
                                              Nyt on kaikki mallit sekaisin ja aina käytettävä hakua.
                                              Luulisi olevan helpompaa hakea tietoa jos vaikka olisi kiinnostunut A2 mallista jos kaikki sitä koskevat tiedot kokemukset olisi helpommin löydettävissä.
                                              Nyt sehlattava koko foorumi läpi jos vaikka ihan uteliaisuuttaan haluaa lukea juttuja kyseisestä mallista.
                                              • No mut kun yhy niin vaikeeta. Täällähä ei ole ees haluttu pyrkiä lokeroimaan ja siks onki kaikki sekasin tuhansissa topikeissa ja saa tosissan tehdä töitä jos jotain haluu etsia. Alusta saakka olis pitänyt olla noi alusta kohtaiset jaot, sit olis helpompi. Esim. http://www.audi-sport.net/vb/forum.php toimii hyvin.
                                                • Niinpä.....
                                                  • Markkinat -palsta
                                                    En ota kantaa tuohon mallikohtaiseen lokeroimiseen, mutta "Markkinat" palsta voisi olla hieman paremmin jaoteltu. Nythän siellä on vain "Myydään Autoja" ja "Myydään Muuta". Mielestäni noita alasarakkeita saisi olla enempi, tyyliin:
                                                    -Myydään autoja
                                                    -Myydään osia
                                                    -Myydään renkaita ja vanteita
                                                    -Myydään muuta roinaa
                                                    -Ostetaan autoja
                                                    -Ostetaan osia
                                                    -Ostetaan renkaita ja vanteita
                                                    -Kimppatilaukset
                                                    -Yritysilmoitukset
                                                    Tämä siksi, että esim. itse tykkään selailla tuota myyntipalstaa siinä toivossa, että jotain mielenkiintoista harraste yms. turhaa kivaa merkkikohtaista tilpehööriä saattaa löytyä. Nyt kun sieltä tulee heti vastaan A4:sen jousia, A6:sen nokka-akseleita ja repullinen erinäisiä renkaita ja vanteita, niin kaikki tuo turha sälä, mitä etsin häviää runsauden paljouteen kaiken sekamelskan keskelle. Tässä siis yksi esimerkki.
                                                    Toinen kaveri saattaa etsiä kesärenkaita ja -vanteita, joten häntä tuskin kiinnostaa nuo jouset, nokka-akselit tai kahvikupit ja avaimenperät tuon taivaallista.
                                                    Hakua on tässä tapauksessa lähes mahdoton käyttää, kun ei etukäteen voi tietää, mitä kaikkea siellä on myynnissä.
                                                    Catch it'?
                                                    Ja tämähän tosiaan on vain ehdotus, mutta toivoisin että sitä nyt edes harkittaisiin. Tuollainen jaottelu tuskin lienee kovin hankala toteuttaa, ja selkeyttäisi tuota palstaa melko lailla.
                                                    • Mites tuo foorumin kello näyttää tällä hetkellä 16.55, ATK:n kello sanoo taas oikean ajan, eli 17.06? Foorumin asetuksista aikavyöhyke +2, ja kesäaika on automaatilla. Muita asetuksia tähän liittyen en löytänyt. Mitä siis teen väärin? Aiemmin mielestäni kello on Audifinnsilläkin näyttänyt ihan oikein.
                                                      • Kello muuten tosissaan on 11 minuuttia jäljessä.
                                                        • mikes.fi domainin alta löytyisi aikasta luotettavat ilmaiset NTP palvelimet...
                                                          Maksusta sitten Suomen virallinen aika, eikä noita "epäluotettavia" stratum-2 pannuja jotka ovat ilmaiset :P
                                                            Palvelimen NTP-aikatahdistus ei toiminut joten kello oli kävellyt tilanteeseen "Mikkiä vaille Hessu". Nyt korjattu! Kiitos ilmoituksesta.
                                                            • Viime aikoina kun on yrittänyt lisätä kuvan kerhon palvelimelle niin on ollut todella hidasta toi toiminta, onko tää vaan käyttäjä virhe vai toimiiko muilla ihan jees?
