Tarkista mittaristo ja neliveto että toimii, sekä hihnanvaihto. Hihnanvaihto on oikeaoppisesti aina 90tkm välein, joten tuossa pitäisi olla tulossa n.180tkm kohdalla. Maksaa vesipumppuineen orkkisosineen n. 500-550, kun et vie marmoritiskille.
Haldexin(nelikon) öljyt jos on vaihdettu edes joskus, niin on plussaa.
Kalliita asioita tuossa on juuri tuo nelikon pumppu/ohjausyksikkö, joka menee jos on mennäkseen, ahdin, jonka kanssa ei pitäisi olla ongelmia noilla kilometreillä, jos on lastuttamaton ja vaikkei olisikaan. Itsellä oli n.170tkm ajettu lastutettu ahtimen vaihdon kohdalla ja päittäisvälystä oli milli-pari jos oikein muistan, eli täysin soiva peli(vaihdettiin siis muista syistä).
Alustan osia, puslia, raidetangon päitä yms. menee tuon verran ajetussa aina, mutta eivät maksa maltaita mielestäni, vaan perus vag-hinnoissa.
Tuohan on hyvin peruskone, joten suuria murheen aiheita ei pitäisi tulla vastaan. Toki sitten ne normaalit, eli MAF, n75-venttiili yms. "pikkuasiat" voi jossain vaiheessa askarruttaa, mutta niihin saa osia klubin kautta kohtuullisen hyvin(Kalske).
Ja ota se nelikko sillä 165kW koneella, et kadu vaikka joskus vituttaskin, on se vaan niin hauska peli. Itseäni harva se päivä korpeaa sen pois myynti ja vaihto "järki" peliin....
