kuorma-autosta 12v-ulos
  • kuorma-autosta 12v-ulos
    Eikös k-a:sta pysty ottaamaan 12v kaapeleilla, jos laittaa piuhat vaan ekaan akkuun. Akuthan on sarjaan kytketty( 2x12v), joten ekasta akusta tulee vaan 12v ja toisesta toiset 12v. Toimiihan tämä, toimiihan? Että omasta autosta olisi muutakin jäljellä, kuin ratti.
    Kyllä onnistuu.
      Joo onnistuu, mutta vain väliaikaiseen käyttöön. Tuossa akut kuormittuvat eri tavalla, mutta laturi lataa niinkuin kumpikin olisi samanlaisessa kuormituksessa -> toinen akku sanoo ennenpitkää morjens. Väliaikainen käyttö on tosiaan OK.
        Tai sitten voi ajatella esim. jännitteen alenninta 24V->12V.. Ei maksa mitään hullumaisia..
          Pihaani kaunistavassa MB508 -78:ssa on 3,8 litran suorasuihkudiesel.
          Tosin turpo puuttuu, mutta kun kuski on urpo niin ei se haittaa.
          Tehoa on siis tuo mallimerkinnän mukainen kunnioitettava 80 hv.
          Mesessä homma on hoidettu niin, että startti toimii 24V:lla ja kaikki muu 12V:lla. Akkukotelossa on iso rele joka kytkee starttauksen ajaksi startille 24V. En muista kytkeekö se silloin kaiken muun pois, mutta tuon Mesen sähköt ei sisällä kovin montaa elektroniikkaan liittyvää osaa, joten voi se olla vaikka 24V muuallakin silloin. Se hyöty tuosta kytkennästä on, että kohtuullisen kuntoisilla ja varsin pienillä akuilla rohjakkeen saa käyntiin jopa -20C:ssa ilman lämmitystä. Mitään turhia virtaa vieviä hehkuhimmeleitähän tuossa kapineessa ei ole. Tosin se kaipaa silloin jo vakiovarusteena olevan Start-Pilot pumpun apua.
          Savun hälvettyä voi sitten lähteä tien päälle.
            Alkuperäinen kirjoittaja AQ Näytä viesti
            Ei tietoa uusien hinnoista, mutta jos käytetty kelpaa niin esim. Toyota HJ:t on niitä täyteen joten käytettyjä on tyrkyllä mätänevistä maastureista.
            Vetokoukulla on 5 kanavainen ja repsikan jalkatilassa yksittäisiä usein useampia.
            Tosta akkujen välistä virran ottamisessa on riskinsä, ainakin jos soittimelle meinaa ottaa.
              Alkuperäinen kirjoittaja Jukuri Näytä viesti
              ... En muista kytkeekö se silloin kaiken muun pois...
              Muistaakseni kytkee muut pimeäksi. Asensin joskus 24V Eberin 508:iin niin, että latasi kahta hupiakkua 12 voltilla ja niistä sai ulos 24V. Tuli aika mielenkiintoinen relehässäkkä siitä...
