Audi A6:sta (C5) ostamassa
  • Eikös tuo selviä, kun lyöt läppärin kiinni ja katot tarkistuslistan läpi. Jos on webasto assennettuna, niin pitäis löytyä listasta.
    • Mene auxiliary heating -valikkoon, laita täppä ylimpään ruutuun. Mittaristoon, kellon viereen tulee ikoni jolla auto kertoo että pekoninvalmistus on alkanut. Sitten etsimään polttoainepumpun napsutusta tankin tienoilta, tai pakokaasua ja huminaa vasemman etupyörän etupuolelta. Mikäli löytyy, niin webastohan se siellä muuttaa bensiiniä pekoniksi.
      • "Tolkuttoman kallis" Webasto tai Eber kyllä omien kokemusten perusteella maksaa itsensä takaisin jo ekana talvena.
        • Weba/eber kakella, voisiko olla parempaa :) Tai voi, akku josta virta ei lopu milloinkaan..
          • Noissa tehtaan weboissa taitaa olla myös lepotuuletuskin kakissa? Kesällä vallan mainio ominaisus jos ei ole kattoluukkua, tai sattuu olla niin, ettei autoa saa mihinkään varjoon :)
              Niin mitä kautta..?
              • Mukavuuden kautta :)
                Itellä on ässässä polttoainelisälämmitin. Täytyy vaan purkaa hälytinjärjestelmät pois, ettei tarvii herätellä koko naapurustoa jatkuvasti...
                • Alkuperäinen kirjoittaja skuutti Näytä viesti
                  Tai säätää herkkyyttä... (Olettaen että orggishäly)
                  Kyllä se ainakin itselle on ihan pakollinen varuste tuo lisälämmitin, mukavuus lisääntyy monessa suhteessa, eikä autokaan siitä huonoa tykkää.
                  • Hälyä joutuu säätämään mutta sen puoleen on sitten ihan sama onko autossa bensalämmitin vai tavan sisätilalämmitin. Ihan Leepulla laskin herkkyyttä omastani 100->50 eikä yhtään turhaa hälytystä sen jälkeen koko talvena.
                    • Täydellä herkkyydellä se häly saattaa alkaa ulvomaan kesälläkin, kun jättää ikkunan raolleen.
                      • Miten käytännössä onnistuu tuo hälyn herkkyyden säätäminen kun omassa(B5) en ole uskalla edes käyttää napilla kun ei tiedä koska tuo alkaa ulvomaan kaupan pihalla?
                        • Itse en ole hälyn herkkyyteen koskenut mitenkään. Kesällä ikkuna raollaan on pari kertaa hälyttänyt, mutta talvella ei kertaakaan, vaikka on sisätilänlämppäri.
                          • Tässä ja tässä pari topikkia. Eli VCDS:llä onnistunee.
                            • Itellä on jälkiasenteinen ajonestolaite (avaimenperänä joku ihme mokkula ja kojetaulun päällä jotkut jälkiasenteiset sensorit). Autossa on kuitenkin myös tehdasasenteinen häly (kuskin pilarissa nappi, josta hälyn voi ottaa yhdeksi kerraksi pois). Täytyy tutkia tota herkkyyden säätöä. Jotenkin tuntuu silti arvelluttavalle ajastaa webastoa esim. keskustaan parkkiin. Joku potkii vielä ovet sisään, jos hälyt soittaa taukoamatta.
                              • No onhan tuossa mitä Webasto, hurina alkoi kuulua kun laitoin raksin tuonne aux heating valikkoon! Jeah! Ex-omistaja ei vaan tiennyt sitä ;=)
                                Osaattekos vielä auttaa parissa asiassa;
                                - onko nämä vakioasenteiset lämppärit pelkästään moottorin lämmitykseen, vai lämmittävätkö ne aina myös kabiinia? Taisi ainakin jossain bemuissa olla pelkästään joko/tai malleja.
                                - ja onko tosiaan niin että vaikka on orggislämppäri, siinä ei ole vakiona kaukosäädintä? Voiko sen asentaa jälkikäteen? Melko epäkäytännöllistä jos lämppärin päälle laittamiseksi pitää aina kävellä autolle, laittaa virrat päälle, ja kaivella pakkasessa rukkaset kädessä menusta oikea kohta.
                                - Auton mukana ei tullut ohjekirjaa (ei vissiin ollut myyjälläkään kun ei lämppäristä tiennyt). Saako noita jostain jopa näinkin vanhaan malliin?
                                • Alkuperäinen kirjoittaja AlliumPorrum Näytä viesti
                                  http://img1.classistatic.com/cps/bln...874e6c_23.jpeg
                                  Tommonen kake oli hanskalokerossa omassa pulkassa kun kaupat tein, käy ja kukkuu. Komee Miami Vice -tyylinen vedettävä antenni ja kaikki! Hyvin todennäköisesti kauko on vain hukassa. Katso takaluukusta, vasemmanpuoleisen rengaskotelon oikeasta yläkulmasta taskulampun kera sisään. Pitäisi näkyä Webaston kakevastaanotin. Ainakin itselläni Webasto lämmittää ensin koneen X-lämpötilaan, ja tämän jälkeen kytkee ilmastoinnin päälle ja alkaa lämmittää myös hyttiä.
                                  Manuaaleja saa ~satasella marmorilta, tai täältä foorumilta halvemmalla kun jaksaa kytätä tai laittaa ostoilmoituksen.
                                  • Tämmösen ainakin löysin, liekkö oikea boxi: http://i.ebayimg.com/t/Steuergeraet-...De!~~60_35.JPG
                                    • Siellä valikossa jossa on tuo aux heating, pitäisi löytyä myös ajastus. Eli vaikkei kakea nyt löytyisikään, saat ajastettua auton lämpiämään tietylle hetkelle.
                                      Ohjekirja pitäisi löytyä marmorilta, mutta en muista oliko siinä mitään mainintaa tuosta lämpäristä. Hinta ainakin oli suolainen, muistaakseni joku 70e tms. Parhaiten pääset lämppäristä jujulle kun kokeilet.
                                      • Aux heatin alta, pitääs olla: heti päälle, Ajastin 1, Ajastin 2 ja sitten päälläoloaika
                                        • Niin juu, nuo ajastimet kyllä löytyy. Mutta kun koskaan ei tiedä koska tulee lähtö, on kaukosäädin ainoa järkevä vaihtoehto. Ja pointtini oli siis se että liekkö näissä orggislämppäreissä AINA mahdollisuus käyttää kakea (eli tässä tapauksessa se olisi vain hävinnyt)?
                                          • http://db.tt/kcgBturX
                                            Tommonen. Vaikea uskoa, että olisi saanut ilman kakea.
                                            • Siis löytyykö tuo siitä takakontin vasemmanreunan luukun takaa? Eli missä on työkalut ja naviboxi?
                                              • Juuri sieltä.
                                                • Tuommosta en kyllä sieltä Navi boxin läheltä onnistunut paikantamaan, tuo "Steuergeraet fuer Parkhilfe" on ainoa elektroniikkaboxi jonka tuolta löysin??
                                                  • Oliko C5 3.0 koneessa jotain mitä piti erityisesti silmäillä? Eikö niissä jotain nokka/venttiiliongelmaa ollut joskus? -03 yksilö kyseessä. reipas 160tkm ajettu.
                                                      Mahtaisiko sitten olla niin, ettei kaukosäädintä ole koskaan ollutkaan? Aika outoa kyllä, mutta maailmahan on täynnä outooja asioita.
                                                      • No kai se kaukosäädin voi olla edelleen siellä myyjän piironginlaatikossakin? Jos ei ole osannut sanoa, että autossa on webasto.
                                                        Jos VCDS sanoo autossa olevan webasto, niin uskoakseni sellainen siellä on. Eihän se itse lämmitin siellä Naviboxin liepeillä liene.
                                                        • Niin siis kyllä tuossa Webasto on, ei siinä enää ole mitään epäselvyyttä. Mutta ex-omistajalla ei ollut mitään kaukosäädintä koskaan ollutkaan, eikä siis edes tiennyt että tuossa on webasto asennettuna.
                                                          Mitenhän tuon nyt voisi selvittää, että onko siinä edes mahdollisuttaa käyttää kakea jos sellaisen ostaa, vaiko eikö?
                                                            Kyllä sieltä kai pitäis löytyä boxi numerolla 4D0909509, jotta kaukosäädin toimis. Pitäisi boxi löytyä VCDS:llä , jos sellainen olemassa? Ei kylläkään tarkkaa tietoa, mutta luulis boxin jonkun väylän perässä olevan.
                                                            Joku viisaampi voi korjata, jos väärässä. Kun ei kokemusta edellisen korimallin väylistä.
                                                            • Linkkasin jo tuonne Nettiauto-threadiin, mutta pistetään nyt tännekkin. Tietääkö joku tästä http://www.nettiauto.com/audi/a6/5110929 jotakin? On niin kauan tuota C5:ta tehny mieli, että täytyis pikkuhiljaa toteuttaa. Toinen noista penareista menee myyntiin ens viikolla ja het sen jälkeen Audi tilalle. Vaihtoehtoja ei ole kuin kaks ja ne on A6 bitukka ja S6, molemmat avant manuaaleina ja mielellään faceliftinä.
