Kojelaudan ja ikkunan välinen musta aukko
  • Kojelaudan ja ikkunan välinen musta aukko
    itsellä tuon profiilin nuoremman auton vastaavassa paikassa silmälaseihin kiinnitettävät aurinkolasit..olivat kaksi viikkoa vanhat ja maksoivat hunajaa ja siellä ovat. ei pois muutaku purkamalla..ei oo vielä viittiny alkaa...
    Jep, jokunen parkkikortti sinne kadonnut, mutta aina on löytynyt joku kättä pidempi millä on saanut kaivettua ne. Ei varmaan kannata luottokorttia unohtaa kojelaudan päälle...
      Golfissa liukuu aina jokin puhallinkanavia pitkin laidasta laitaan. Siellä jossain kojetaulun syövereissä jotain on, mutta mitä? Edellisen omistajan tavaroita se on, joten voipi olla vaikka sikaria polttaneen italiaanon pankkikortti.
      Itse olen onnistunut muutamassa autossa hävittämään tavaroita pitkäksi aikaa jopa jonnekin penkin väleihin ja alle. Ei meinannut löytyä ei millään.
        Joo mun kakkosessa oli siellä kortsu. Lasiliike löysi. Ihan oli jopa käyttämätön, mutta penkeissä oli varmaan italialaisia eritteitä sopivasti.
          Mä olen löytänyt uskomattoman määrän hammastikkuja erinäisistä paikoista Audissa.
          Mm. hattuhyllyn ja ikkunan välistä on niitä yritetty ronkkia.
          Näkyivät ärsyttävästi ulos, mutta ei sieltä kolosta niitä meinannut saada mitenkään pois.
          Vieläkin jossain kojetaulun kätköissä niitä varmasti on.
          Onneksi ovat olleet kaikki pusseissaan käyttämättöminä.
            Caravellesta löytyi viime viikolla takavalojen vierestä metallinen, 12V koestuslamppu, jossa oli vielä hauenleuka kiinni koripellissä. Oli vempele jonkin verran korroosion koettelema, että oli ollut paikoillaan pitkään. Asentajalla tullut vissiin kiire. Siitä sitten assosioitui, että ensi viikolla on hammaslääkäri: toivottavasti muistavat poimia kaikki instrumentit potilaan sisuksista pois.
              Omasta irrotin taannoin hansikaslokeron, ja löysin kojelaudan sisältä lähes täyden tupakka-askin. Ilmeisesti pääsee hanskaluukusta sopivissa oloissa hyppäämään sinne...
                200:sen lattiamaton alta löysin muuten tupakansytyttimen ja Tornion K-kaupan tulitikkuaskin.
                Porkkis, kiitos vaan mielikuvasta.
                  TYP-44:ssa kun laittaa tavaraa koelaudalle (esim P-kiekko) ja apparin ikkuna avoinna kokonaan, kun reipas käännös vasempaan niin on kamat ulkona ikkunasta ja vauhdilla. On käynyt turhan usein ja aina naurattaa kiitettävästi......
                    Porkkis, hyvä että ottivat pois.
                    Yhdessä vanhassa kulkineessa löysin pelkääjän penkin alta puolikkaan hampurilaisen. Tai sellaiseksi sen raadon tunnistin, oli varmaan ollut siellä aika pitkään. Samassa paikassa oli mm. vanhoja markkoja... Penkki oli ala-asennossaan eikä suostunut nousemaan ylös ennenkuin mekanimia vähän helli vasaralla. Oli varmaan ollut sama vika jo jonkin aikaa.
                      Aiheeseen hieman liittyen: klik
                        Tuo kurvissa ikkunasta ulos kippaaminen onnistuu melko monessa autossa. Kaveri onnistui tyhjentämään koko pakan pitkin katuja känykkää ja lompakkoa myöten.
