APUVA: Nosto-ovet jäätyy satunnaisesti lattiaan kiinni. Mikä avuksi?
    Tallin nosto-ovien tiivisteet jäätyvät satunnaisesti kiinni betoniin. Syynä ulkopintaa pitkin "valuva" kosteus & sade joka jäädyttää kumitiivisteen kiinni betoniin. Kyseessä 2-osainen kylmänä pidettävä talli, josta toista osaa tulee lämmitettyä aina harrastusaikoina. Molemmilla nosto-ovilla sama probleema. Tallilla ei jokapäiväistä käyttöä.
    Rälläkällä ajoin jo vedenpoisto-uratkin, mutta silti vielä jäätyy. Ei viitsisi repiä tiivisteitä rikki
    Mites nostovien kumitiivisteet kestävät auton tiivisteisiin tarkoitettua silikonia? Auttaako tähän?
    Jotkut sivelevät tiivisteisiin myös raakaa pakkasnestettä? ?Huh?
    Muita ideoita?
    Lämpövastus-kynnys on sitten se PRO-juttu, jota en vielä ole valmis rakentamaan.
    Mitäs ihmeellistä raa'assa pakkasnesteessä on?
    Silikoni tai pakkasneste molemmat toimii.
      Ongelman ratkaisu tässä. Aja rälläkällä ura tiivisteen kohdalle ja upota ränni vastus tai vastaava joka ei tarvi termostaattia, ohjaus kytkimen kautta jotta voidaan käyttää tarvittaessa. Peitä ura saneraus laastilla.
        Ecu:
        Pakkasnesteestä sen verran tiedoton, että en tiedä miten vaikuttaa tiivisteeseen: haperruttaako/kovettaako jne?
          Kumitiiviste kuin kumitiiviste. Silikoni auttaa ja pitää huolta tiivisteestä. En tiedä mitä todella kovissa pakkasissa käy, mutta ihan sama mikä silikoniöljy kyseessä on, kunhan on tarkoitettu kumille. Sanoisin ainakin että silikoniöljy ei ainakaan haittaa tässä asiassa tee.
          EDIT: Muistaakseni silikoniöljy kaikenlisäksi hylkii vettä. Ei pitäis maksaa kovinkaan paljoa per pikku pullo. Esimerkiksi airsoft-aseiden elintärkeän pienen kumiosan hoitoon tarkotettua silikoniöljyä saa pienen spraypullon muodossa tyyliin vitosella.
            Jäähdytysneste kulkee kumiletkuissa :)
            Silikaattivapaa (yleisesti punainen) on kaiketi kumille parasta.
              Ja siitä taasen voi synnyttää teorian miksi on siirrytty esim. silikaattivapaaseen jäähdytysnesteeseen.
              Ehkä on kumillekin sopivia silikoneja mutta punainen jäähdytysneste on turvallinen valinta.
              Myöskin siksi jos meinaa yhtään maailailla mitään siitä lähistöltä.
                Kun on nosto-ovi, niin sen oven tiivisteen kohdalla pitäisi olla lämpökatko. Se tehdään esim. uretaanilevystä joka viistetään lähelle pintavalua ja loppu täytetään kitillä. Tällä tavoin se oven alaosa tiivisteen kohdalta pysyy jäätymättömänä. Tämä siis lämpimään talliin.
                  porkkis,
                  JepJep, tuohan siinä arveluttaakin, kun epäilen että jäähdytin-kumiletkut eivät ole samaa kun tuollainen ovitiiviste. :-\
                  Arto,
                  lämpökatko piti tehdä, mutta "lattiatalkoo-kaverit" olivat ajatelleet että avot.....tehdään ajoluiska samalla valulla lattian kanssa.... Itse vielä olin nuo tärkeät ~3 tuntia hakemassa lattiapinnoitetta....
                  Enkä sitten alkanut lapioimaan laskettua betonia poiskaan ja uusimaan muottia/raudoituksia. Nyt maksellaan tuota "poissaoloa"
                  Eiköhän tuo nyt tämän talven saa mennä silikoni/pakkasnesteellä....
