Q: 40-50" TV = Plasma ? (eikai LCD?) Panasonic? Sony?
    Itsekin ostaisin 50" nyt, jos telkku pitäis hankkia.
    Ja nuo katseluetäisyydet on yleensä liian pitkälle matkalle suositeltuja ja koskevat halpislautoja ennemmin.
    • #92
      Alkuperäinen kirjoittaja Onroud Näytä viesti
      Haluatko Kimi tarkentaa mitä eroa noilla on?
      Vertasin veikon koneen vertailu-toiminnolla noita 40" Sonyja ja einut ero tuntui olevan kuvatekniikassa.
      Hienoja nimiä oli vielä kun niistä jotain ymmärtäisi.
      Ja yli 40" telkkarille ei ole tarvetta, tämäkin koko jo kyseenalaisen suuri katselu huoneeseen.
      Nii siis tuo Sony KDL-40X3000 ja W3000 mallin erot on, että X = 100Hz ja W = 50Hz, molemmissa on HD-digiviritin, FULL-hd jne. Sony.fi ni sieltä saa malleista tarkat tiedot.
      Läheltä ton W3000 kuvan 50 hertsisyyden huomaa helposti. Kuvaa nykii nopeissa liikkeissä ja ei meinaa pysyy mukana. Esim. nopeassa kuvassa vilahtavaa tekstiä mun mielestä vaikeempi lukea kun nykii eikä pysy niin hyvin mukana. Onhan siis toi W3000 hienoo välineistöö ja tosi haluttu telkkari, mut ku lähtee ostaa isoo ja hyvää ni kannattaa satsaa suoraan siihen 100Hz X malliin.
      Ja kun telkkari on hyvä, ei se haittaa etää "läheltä" katotaan. Mun mielestä 2,5-3 metriä on ihan passeli. Ehkä joidenki mielestä vielä lähempää..
      • #93
        50 vs. 100 -hertsisyys herätti kiinnostukseni, koska LCD-kuvahan on staattinen. Vertailu eri kuvanmuodostustekniikoiden välillä.
        Kuten edellisessä viestissä todetaan, LCD:n tapauksessa kuvanpäivitystahti (muiden kuvankäsittelyyn liittyvien tekniikoiden ohessa) tosiaan onkin kiinnostava seikka nimenomaan liikkuvan kuvan muodostamisessa: http://en.wikipedia.org/wiki/LCD_TV#...CD_televisions
        • #94
          Ei voi suoraan verrata, mutta aikanaanhan 100Hz kuvaputkimallien tullessa markkinoille, niiden kykyä toistaa liikkuvaa kuvaa moitittiin. Varsin nopeasti siihen kuitenkin ihmiset tottuivat, eikä moni jäänyt kaipaamaan 50Hz välkyntää.
          • #95
            Käsittääkseni LCD:n 100hz systeemi toimii niin, että joka toinen näytettävä kuva on TV:n laskema "keskiarvo" edellisestä ja seuraavasta jolloin eri ruutujen välinen muutos on pienempi.
            • #96
              Ja jos aiot FullHD:n tai vaikka et ostaisikaan ja aiot katsoa bluray/HD leffoja jotka on 24p elokuvia, niin kannattaa tarkistaa myös telkkarista, että se tukee 24p toistoa täydellisesti. Toistaiseksi suurimmassa osassa se on 3:2 pulldown tekniikalla toteutettu, jolloin tulee "judder" ominausuus, eli kuva nykii parin sekunnin välein. Toisia harmittaa toisia ei, jotkut eivät edes nää nykimistä.
              Toistaiseksi Sonyn W3000 sarja, Toshiban Z, Samsungin F sarja toistaa ainakin 24p niinkuin pitää. DVDPlazalta lisää tästä aiheesta.
              • #97
                Sattuipa sopivasti: Uusimmassa TM:ssa (5/08) on keskinäisesä kuvanlaatuvertailussa vertailussa kolme samankokoista Sonya:
                • KDL-32T2600
                • KDL-32S3000
                • KDL-32D3000
