135€ muistaakseni. Perusvahaus käsinpesulla olisi ollut 60€. En tiedä onko halpa tai kallis, mutta hyvä tuli mielestäni. Se on pääasia itselle, kun ei ollut aikaa eikä virtaa vahata itse.
Auton pesemisestä/hyviä pesuloita...
Alkuperäinen kirjoittaja jpeltopuro Näytä viestiJumbon autopesussa käytin omaani menneellä viikolla, Fikos taitaa olla paikan nimi. Käsinpesu + kovavahaus, voi suositella, hyvää jälkeä tekivät, Autoglymin vahoilla.
Noista ketjun alussa maintuista Jyväskylän Kangaslammella olevien pesuhalleista sellaista tietoa, että voi olla kohta historiaa. Tänään kävin pesemässä tuon auton ja sattui ilmeisesti Sulun huoltomies siinä olemaan paikalla ja sanoi vähän siihen malliin, että ei ole niin kannattavaa pitää. Tosin päätöksiä ei ole vielä tehty... harmi sinänsä, että ei juuri taida olla Jyväskylässä muita paikkoja? Ainakaan tuohon hintaa (30min noin 8e). Hophop kaikki sinne :) Eipä tuota pesulaa ole hirveästi mainostettukaan.. Tuo TI-Halli (tihalli.com) löytyy myös, tosin puhelimella maksu olisi mukavampi itselle = firma maksaa ;)
Tuo Tourulan Nesteen TI-halleistakin yksi taidettiin sulkea ja muuttaa harjapesuksi. Eikä ne TI-hallit kovin halpoja ole siellä.. sillä hinnalla sama käydä viemässä peruspesuun Matkakeskuksen parkkihallin autopesulaan missä pesevät sun puolesta.
Ei taida hirveästi olla kysyntää itsepesuloille.. ihmiset joko maksavat pesuista, käyttävät harjapesuja tai sitten eivät peseautoaan ollenkaan kuin luonnonmukaisesti (ts. "kyllä kesällä sade pesee").
Alkuperäinen kirjoittaja Blodshed Näytä viestiKonalassa ainakin poleteilla eli siitä kassalta saa 2 euroa kipale. Yhdellä poletilla painepesuri työntää vettä 7 minuuttia.
Viimeksi kun kävin kaksi kolmesta pesurista oli rikki ja ovet lukossa, yksi toimi mutta jonoa syntyy nopeasti. Tosin viimeksi ohi ajaessani Vihdintietä olin katsovinani että kaikissa kolmessa "luukussa" olisi ollut auto sisällä joten lienee kaikki kolme kunnossa taas.
Toinen kokemus viime aikoina oli Lauttasaaressa sijaitsevasta autopesulasta, johon tilasin käsinpesun ja vahauksen hintaan 80 euroa. Kun sain iltapäivällä ilmoituksen että auto on valmis, niin siellähän se makasi valkoiset vahavanat pinnassa. No kaveri rupesi sitä sitten kiillottelemaan pikaisesti, niin huomasin että helmatkin ovat vielä ihan kuraiset. Kysyin että miten nuo helmat on vahattu jos kerran kuivuneet kuratkin ovat vielä siellä jäljellä. Vastaus oli, että ei me vahata helmoja ollenkaan kun ne lähtevät niistä kuitenkin heti pois (!). Auton perässä huomasin myöhemmin saman jutun, että vaikka muu maalipinta hylki likaa niin helmojen lisäksi peräpäähän puolestaan juuttuu kaikki lika ja paska kiinni hyvinkin tehokkaasti. Eli oli näköjään unohtunut sekin sitten. Kiva että raha kuitenkin kelpasi.
Etsinnät pk-seudun hyvistä pesulapaikoista jatkuu. Kuten tuolla yllä joku mainitsikin, tässä olisi selkeästi bisnes jollekulle.
Viikko sitten kävin Konalassa testaamassa uudet pesurit ja hyväthän ne ovat. Kassalta kun kävin hakemassa pari polettia niin samalla kysyin että saako vielä poletilla 7 min pesuaikaa niin sanoi että kyllä saa. Laitoin poletin koneeseen ja aloin pesemään niin ihmettelin hetken pestyäni että miten vedentulo niin nopeasti loppui, uusi poletti koneeseen ja näyttöön tuli että pesuaikaa jäljellä 210 s. Käytin siis pelkkää vettä. Kotona vasta aloin miettimään tarkemmin että 210 s on vain 3,5 min. Näyttää hinta nousseen, no ihan sama, siellä pesen jatkossakin talvisaikaan autoni. Hyvä parannus on toi kolikoilla suoraan maksaminen ja että liuottimen saa suoraan letkusta.
Sama havainto, kun viikko sitten kävin Konalassa pesemässä auton. Saa olla pikkaisen nopeammat kädet kuin ennen jos meinaa samaan hintaan päästä ja autoja riittää todellakin ruuhkaksi saakka. No, se vanha hinta olikin melkein liian halpa.
Hyvä paikka edelleen ja nyt tulee liotinkin omasta letkusta, joten sekin parannus entiseen.
vantaalla on tikkurilan neste. siel saa pistää painepesurilla jotain 7€/15min. en o ihan varma ajasta tai hinnasta, mut tsadissa käyn aina siellä. lappeenrannassa on simolantien neste, siel on vesiletku ja pesupaikka, ei ollu muistaakseni mikään kallis sekään.
nykymaalit
työkseni kun olen joskus pessyt aikanaan autoja, niin on pakko kommentoida aihetta. kannattaa panostaa auton vahaukseen,ei niinkään kuka sen tekee, vaan millä aineilla sen tekee. myös erittäin tärkeää on se millä jälkihoitaa vahattua pintaa(eli pesee autoa). Harjallisista pesuautomaateista voin sanoa sen verran, että nykyiset, varsinkin tummat maalit ovat kerran jälkeen pilalla. Eli miettikää miten maalipintaa hoidatte. Pesukertojen määrä ei ole ratkaisevaa vaan laatu.
Tosiaan tuosta hinnasta sen verran voisin mainita, että ainakin Jyväskylässä Matkakeskuksen parkkihallissa oleva pesula tekee painepesuainepesun ja huuhtelun 10 euron hintaan. Erikoispesun ja vahauksen hoitivat mielestäni todella hyvin (kokemusta, kun täällä tuo Metson tehdas pölläytti rautapölyä autojen päälle ja korvasi pesut).
Joten itse en ainakaan jaksaisi 7 euroa maksaa 15 minuutin ajasta, kun vielä itse pitäisi pestä, jos 10 eurolla tekee saman joku muu eikä tarvitse hoppuilla.
Tuolla Jyväskylän Matkakeskuksen autopesulassa pääsee pesemään itse autoaan muutamaksi tunniksi 15 eurolla. Aika paras varata etukäteen (ei viikonloppuina ja vain pesulan aukioloaikoina). Omat aineet (ja välineitäkin) mukaan ja jos nopea on niin varmasti ehtii vahatakin. Tilat on hyvät ja kunnon painepesurikin löytyy.
Missähän hinnoissa Tourulan nesteen (JKL) TI-hallin vuokrat ovat tällä hetkellä? Ilmeisesti tuo Tourulan paikka alkaa olla viimeisiä TI-halleja tällä suunnalla, kun Keljossakin halli on lopettanut..
Pitäisi päästä jossain vaiheessa vaihtamaan talvikumit alle.
Edit: Eipä Tourulassakaan enää ole kuin pesuhalleja. No, talvikumit tuli kuitenkin vaihdettua.Viimeksi muokannut angra; 30.10.2009, 21:03.
Joensuun pesupaikoista hyvää ja huonoa sanottavaa. TI-pesuloista puheenollen Cleanpark vaikuttaa asialliselta ja siistiltä. Käytössä painepesuri ja liuotinaine.
Mielestäni parempaan tököttiin ovat vaihtaneet kun likakin tuntuu lähtevän paremmin kun vuosi takaperin. Pesula toimii 1€ ja 2€ kolikoilla, myös poletit ja puhelimella soittaminen seinällä olevaan numeroon käy maksuvälineenä. 1€ sai pesuaikaa vajaa 2min. Itse olen saanut autoni pestyä 3€ ja puhdasta on tullut.
Omapesu nimisessä TI-pesulassa olen käynyt tasan kaksi kertaa ja kolmatta kertaa sinne en mene! Ensimmäisellä kerralla jonotin pääsyä pesulaan ja näin ollakkaan pesulasta tuli mieshenkilö kertomaan että "älkää menkö pesemään autojanne, letkut on jäässä" hänellä auto jäi yltäpäältä pesuaineeseen.
Viikko sitten perjantaina menin toisen kerran pesemään autoa kyseiseen pesupaikkaan. No pesuhallin ovet oli auki ja vettä lainehti lattioilla ja kaiken huipuksi automaatti vei rahani, enkä saanut pestyä autoa.
Hyväksi koettu Timosen auton tiloissa toimiva Sevifix on pessyt autoni talvipäivinä kun en itse ole jaksanut vaivautua auton pesuun. Hinta edullinen 15€ sis. käsinpesun, kuivauksen ja oven pielien ja listojen pyyhkiminen. Ajan olen yleensä varannut, paljon ruuhkaa yleensä.
Parit autot tuli pesetettyä tässä Helsingin kalliossa sijaitsevassa Automatrix nimisessä putiikissa. Perus käsinpesu 10 eur sisältäen pesun, jolla autoista tuli oikeasti puhtaita ja kuivauksen. Toimitilat hieman hämärän oloiset, mutta jos sen ei anna häiritä, niin ei voi kuin suositella.
Jyväskyläläisille; eipä enää ole Tourulan Nestettäkään :P
Mutta pk-seudun pesuloista. Itse olen käynyt muutaman kerran Olarin Nesteellä. Siellä on kaksi letkupaikkaa (+3 pesuripaikkaa). 5e / 10min oli letkupaikka. Kahdella poletilla juuri auton pesi.
Parempaa kuitenki toivoisi, kun sellaiseen aiemmin on tottunut vielä maakunnissa ollessa. Täälläkin on siis yksi, joka ilmoittautuu osingoille käytettävissä olevasta pesupaikasta Uudenmaan tietämissä. Lystistä tietenkin maksetaan.
Eilen viimeksi tuolla Olarin Nesteellä pesemässä autoa. Helevetinmoinen tappelu pesuvuoroista. Taksikuski perkele kiilaili jonon ohi (4-5 autoa) TI-halliin. Otti kaveri vähän huutoa muilta mutta ei suostunut tulemaan pois pesupaikalta. Meinas tulla käsirysy...Viimeksi muokannut Monster; 14.12.2009, 09:10.
Eilen kävin pesettämässä auton Espoossa, Sellon parkkihallissa olevassa pesulassa. Parempi käsipesu + mikälie kevytvahaus ja mattojen imurointi kustansi 35?. Pesutulokseen olin varsin tyytyväinen, auto oli puhdistui todella hyvin.
Edukkain peruskäsipesu ilman vahausta tai muuta extraa olisi ollut tuolla 25?, mutta pesulassa epäilivät, ettei autoni sillä puhdistu, kun oli niin huolella suolakurassa.
Taitaa tuo 25? olla aika normimaksu käsinpesusta täällä pk-seudulla.
Kokeile ensin sitä autoglymiä, se on kyllä aika kovaa kamaa. Ite just pesin auton ja ekaa kertaa putsailin kunnolla talvivanteita, niin kyllähän ne vanteet vaihto väriä kun niistä sai noi jarrupöly/tiesuola/etc p**kat pois. On ainakin helpompi tapa kokeilla tota ag:tä kun ruveta puunaamaan claybarilla.
Jos vanteessa on sellainen kellertävän ruskea kerros paskaa niin se on todennäköisesti tiestä irronnutta pikeä. Meidän johtajalla oli yksi talvi vanteet aivan keltaset/ruskeat ja parhaiten sen sai pois kun liuotti lakkabensiinillä piet pois. Tuli hyvät. :)
