Kokemuksia auton myymisestä yksityisenä?
    Tuosta tuli mielee juuri nää lappalaisten jutut. Kannattaa maksaa sama hinta 200tkm ajetusta lapinautosta kuin 100tkm ajetusta etelän autosta. Aivan järjettömiä hintoja pohjoisessa ainakin osataan pyytää. Jos auto on n.5v vanha ja about 100tkm ajettu se on ihan sama onko ajettu suolassa vai ei. Siitä ei ostajalle todennäköisesti koidu mitään vaivaa tai haittaa, jos kyseessä on tavallinen suht laadukas auto. Vaikka sitä liotettais suolassa 50tkm lisää ja vaikka 3-4 vuotta ei siihen siltikään tuu juuri mitään ihmeellistä. Sen verran hyvin on VAG ja BMW ainakin tehnyt työnsä. Mese tietty poikkeus, joka vahvistaa säännön ;)
    +10v ikäisissä autoissa alkaa sitten jo olla eroa. Toisaalta etelän autoja ei revitä pakkasesta käymään kuin muutama kerta vuodessa. Mä miellän oikean kylmäkäynnstyksen olevan -15c tai kylmemmällä kelillä. Turussa viime talvena tais olla semmosia kelejä parin viikon ajan. Toki onhan se kiva jos autolla ei oo ajettu suolassa. Siks mullekin kelpaa oikein hyvin tontiautot. Melkein mielummin kuin suomiautot, koska niistä maksetaan jotain mystistä suomilisää ja palkaksi saa karun varustetason ja kunnon joka ei poikkea valtavirrasta oikeastaan mitenkään..
    • #92
      Etelässä ajetaan kotoa kauppaan eli se 2km ja pohjosessa sama matka voi olla 50km.
      Mielummin 200tkm ajettu pitkän matkan auto kuin 100tkm ajettu kehäraakki.
      Meidän Caddy on noita Kehä3:n autoja. 60tkm 4 vuodessa ei ole dieselille paljon, mutta eipä sitä kerkee tullakkaan jos ajelee kaupungeissa.
      Ehkä ei olisi niin tukkoinen, jos sille olisi annettu edes vähän kenkää välillä.
      • #93
        Nurkkapyöritys ei tee hyvää millekkää autolle, ku ei yleensä ehdi lämpeneen kunnolla parin kilsan ajossa. Ei täällä Oulun korkeuksilla eläneelle tuo useamman kymmenen kilometrin kauppareissu mikään poikkeus ole. Ei ne kilometrit aina kerro kaikkea auton käyttötunneista. Monasti kaupunkimatelussa tulee enemmän käyttötunteja autolle, vaikkei kilsoja juuri tuliskaan. Yksilöitä on kaikki käytetyt autot ja iän myötä entisestään korostuu se että miten siitä on huolehdittu. Kilsat on vain yksi osa kokonaisuutta.
          Juu kilsat on yksi osa, joka on aika määräävä tekijä hintaa määritettäessä...
          • #95
            Kelpaa tuontiautot minullekin, mutta eikös esim. Saksassa suolata teitä talvisin aika huolella?
            Kuitenkin, tuontiautot on monesti todella nätissä kunnossa verrattuna näihin legendaarisiin suomiautoihin, esim. kiveniskemien aiheuttamat jäljet loistavat poissaolollaan. Toki poikkeus vahvistanee säännön tässäkin tapauksessa.
            • #96
              Ja Euroopassa ei ole nastoja talvella.
              Nastat kun ei pysy nykytalvisin oikein kiinni meidän mannuilla ja niitä irtoilee.
                Riippuu mistä ostaa. Etelässä kun ei oo oikein talveakaan, niin suolaamisellekin on aika paljon vähemmän tarvetta.
                • #98
                  Arvaillaan vanhaa aihetta kun auto menossa suoralla kaupalla ja pankit on eri eli tilisiirto ei näy samantien eikä +20k€ käteisenäkään oikein houkuta kantaa mukana ja shekkinä vierastan.
                  Saahan pankkisiirrosta kuitin, mutta ehkä varminta olisi lähetellä täytetty ilmoitusosa vasta kun rahat tilillä, vai.
                  Ei ole kokemusta näin kalliin auton myynnistä suoraan yksityiselle.
                  T.Luulosairas
                    Kyllä se on niin, että auto ja paperit lähtee, kun on entteriä painettu ;) Jos siis ihan kasvotusten kauppoja tehdään. Jos ihan kohtuuttomasti jänskättää, niin avaa tili samaan pankkiin missä ostajallakin on. Voittehan sen siirron pankissakin tehdä, jos se tuo paremman mielen. Mä ainakin ostajana halua, että auto ja laput on mun, kun fyrkat on lähteneet tililtä. Se on aika helppo varmistaa siinä kaupantekohetkellä.
                    • Onko mahdollista tehdä kaupat päiväsaikaan ja kävellä vanhanaikaisesti pankkiin tekemään tilisiirto?
                      • Itseäkin ostajana jännittäisi, että teet tilisiirron ja paperit tulee vasta perässä...tavallaan reiluin olisi molemminpuolin tilisiirto ja paperit kouraan.
                        Ostaja on sen verran kaukaa n.400km ja molemmat päivätöissä eli melkein mahdoton tehdä kauppoja arkena ellei ota vapaata töistä. Pankkihan olisi se paras ehdottomasti.
                        Sinällään helppo homma kun renkaat on jo potkittu yms. eli pelkkä paperihomma jäljellä.
                        Pitää tässä pähkäillä mitä tekee...
                        • No jos yhtään enemmän jänskättää, niin miksei sitten voisi ottaa töistä pekkasta (tai muuta vastaavaa vapaata) ja hoitaa kaupat niin, että mielenrauha säilyy. Jollei nyt jostain satasen autosta ole kyse, niin eipä tuo vapaanotto kaupanhoitoon ihan perusteeton ole.
                            Paikan päällä verkkopankissa maksu, ostaja näyttää ruudulta kun maksu suoritettu. Kauppakirjaan päivämäärät ja selvitys miten maksu suoritetaan. Tarkastetaan molempien henkilöllisyys.
                            Jos ostaja menee perumaan maksun kuten eräs homekorva, niin on näyttää mitä on sovittu kauppakirjasta.
                            Toki jos kohdalle osuu täyshuijari, huijaa se sulta rahat jollain keinolla kuitenkin, jos et käteistä ota vastaan.
                            • Jommalle kummalle ostajalle tai myyjälle vapaapäivä ja asiointi pankissa - keine problem...
                              • Sama pankki ostajalla ja myyjällä helpottaa tilannetta. Itse myin autoni siten, että ostaja siirsi kauppasumman tietokoneella verkkopankissa tililleni ja itse katsoin puhelimen sovelluksella, että summa todella siirtyi. Viive oli noin puoli minuuttia. Tämän jalkeen nimet papereihin ja avaimet uudelle omistajalle.
                                • No kannattiko niitä nimiä enää siinä vaiheessa...
                                  Tilisiirroissa voi äkkiä tulla tukalaa jos ostaja ei usein maksa tuon suuruusluokan maksuja ja verkkopankki ilmoittaa että tässä täytyy hoitaa joku lisävarmennus, menee seuraavalle pankkipäivälle. Viime kesänä kun tehtiin verkkopankista yksi 20k€ kertaluontoinen lainanlyhennys niin siinä kesti kaksi tai kolme päivää. Joka tapauksessa jos mikä tahansa muu kuin käteinen on maksutapana niin ihan vapaamuotoinen kauppakirja josta selviää kaupan kohteen tiedot, molempien osapuolten henkilötiedot, päivämäärät, summat, allekirjoitukset ja vaikka pari todistajaa vielä allekirjoitusten kanssa niin on jo vahvoilla.
                                  • Meinaatko Mikko, ettei ostaja halunnut ilmoitusosaan nimeäni? Ja itse halusin kauppakirjaan nimet.
                                    En tunne kaikkien pankkien lisävarmennuksia, mutta OP:ssa toimii ainakin siten, että puhelimeen tulee tekstiviesti, josta katsotaan tunnuslukulistaa vastaava numero. Näitä varmennusviestejä minulle on tullut 100-50000 €:n tilisiirroista / korttiostoista.
                                    • Mikä niissä seteleissä niin jännittävää on? Se on ainakin varmin keino, jota ei voi peruutella yhtään mitenkään.
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja sallinen Näytä viesti
                                        No sitäpä juuri. Siinä vaiheessa kun rahat on saatu niin olis pitänyt sanoa: "Köh, mulla jäi vissiin *köh* kahvinkeitin kotona päälle, *köh*, tuun ihan kohta takas." :)
                                        Käteisellä minäkin urssin aikanaan hain. 12k€ povarissa, hiukan se poltteli mutta kuten porkkis totesi, ei siinä mitään kummallista ole. Kunhan ei mihinkään pimeälle kujalle sovi sitä kaupantekoa.
                                        • Itse hain myös oman Ruotsista 80k ruunuja repussa. Ei siinä nyt mitään ihmeellistä tosiaan ole käteistä kanniskella.
                                          • Itse hain 140 000 kruunua povarissa. Nuo ruotsin leikkirahat on vaan niin pienissä arvoissa että paperipino oli sen verran pullottava että rupesi hermostuttamaan. Samaan aikaan tapahtui edellisen myynti ihan vain nettipankin toimintaa sivusta seuraten.
                                            • Juurikin tuon nipun koon takia nakkasin reppuun nuo leikkirahat ;) Ei pullottanut taskut.
                                              • Se vapaapäivä vois olla kova sana jos toinen osapuoli saa myös. Toisaalta eihän 500€ seteleinä tollanen reilu 20k€ ole kun sellanen n.50kpl seteleitä. Ei mikään hirveä pino...
                                                En suosittele...sain A4 B5 ostajan kalpeeksi kun pankissa käynnin jälkeen käveltiin meille tekemään papereita ja sanoin ostajalle et "Onko toi uus S4" ja kun käänsi pään niin pinkaisin pari juoksuaskelta, vekkuli kun olen. Oli vähän kalvakka nuoren miehen naama kun katoin taakse...pakkohan se oli hetken mielijohteesta kokeilla!:)
                                                • Jos löytyy S-tili, niin voi mennä lähellä olevaan prismaan ja käyttää S-pankin palveluja. Ovat käytettävissä myös illalla ja viikonloppuna. Itse menin ostajien kanssa sunnuntaina S-pankin tiskille 20k€ seteleitä kädessä ja talletin tilille. Ainoastaan piti täyttää lappu, jossa kysytään mistä rahat ovat peräisin. Näin tuli myös tarkastettua rahojen määrä ja aitous. Tämän jälkeen luovutin paperit autosta ostajalle.
                                                    Käteisen kanssa pitää muistaa, että ostaja tilaa ne ajoissa pankkiin. Ei tuollaista summa ole välttämättä heti antaa pankkineidillä. Etenkin jos tahtoo isoina seteleinä.
                                                      Jäbältähän tuli huikee idis. S-pankista löytyy tili eli tuohan voisi olla kova sana niin saa käteisen suoraan tilille.
                                                      • Niin, ja jos ostajalla on S-Pankissa tili niin tilisiirtokin lienee relevantti vaihtoehto.
                                                        • Nykyisen ässän kun ostin niin meillä verkkopankissa siirsin rahat myyjän eri pankissa olevalle tilille. No kaksi päivää meni ja rahat tuli takaisin mun tilille. Yksi numero puuttui tilinumerosta muttei herjannut mitään ja myyjä oli tyytyväinen kun printtasin kuitin. Tuli kyllä kiire ottaa myyjään yhteyttä
                                                          • No niin...nyt se on sit myyty ja junalla matkalla kotiin. Autottomana olo on orpo....siitä saakka kun kortin saanut niin ilman autoa ollut ehkä viikon. Huomenna katsomaan A6 C5 1.8TQ....voi olla ponneton 3.0TDI jälkeen.
                                                            kauppa meni kätevästi kun ajoin 200km vastaan niin päästiin lunastamaan shekki suoraan tilille pankin aukioloaikana. Ostaja ei halunnut edes koeajaa enään.
                                                            Aika lottovoitto nykyään myydä suoralla kaupalla +20k€ auto mutta on se mahdollista vaikken itsekkään uskonut. 4kk se otti ja kaikenkarvaista kyselijää riitti...pitää ottaa kokemuksena.
                                                            • Jos vakio quattro on niin itku pääsee kolmilitraisen jälkeen :)
