Kaksi moottoripyöräonnettomuutta samassa risteyksessä 20 minuutin sisään
  • Kaksi moottoripyöräonnettomuutta samassa risteyksessä 20 minuutin sisään
    Sunnuntaina 26. elokuuta noin kello 20.15 olin tulossa rullaluistelemasta kun huomasin Messukylänkadun ja Juvankadun risteyksessä moottoripyöräonnettomuuden. Tampereen keskustasta päin tulossa ollut moottoripyörä oli törmännyt ensimmäisessä kuvassa näkyvän sinisen mersun oikeaan etukulmaan, tämän ollessa kääntymässä Juvankadulle vastakkaisesta suunnasta.
    Moottoripyörän kuljettaja oli lentänyt kymmenisen metriä eteenpäin mersun keulan ylitettyään. Kuvanottohetkellä poliisi oli jo siirtänyt moottoripyörän leposijainnistaan tuohon liikenteenjakajan päälle.
    Seurasin poliisin ja pelastuslaitoksen toimintaa jalkakäytävän vierestä kun muutaman metrin päässä edessäni farmariauto pysäytti autonsa risteykseen tullessaan samasta idän suunnasta kuin aiemman kolarin mersu. Kuului melko lyhyt jarrutus ja samassa auton takana tullut moottoripyörä mätkähti tämän takakonttiin.
    Heti toisen törmäyksen jälkeen laitoin merkille, että laskeva ilta-aurinko valaisi tuon kyseisen kaistan todella häiritsevästi. Toisaalta edellä ajanut henkilöauto pysäytti autonsa melko yllättäen johtuen ilmeisesti aiemmasta kolarista. Tätä kenties normaalia yllättävämpää pysähtymistä osoittaa mm. pysähtyminen jo selvästi pysäytysviivan päälle. Kuvanottohetkellä poliisi oli jo siirrättänyt autoa eteenpäin, mutta farmariauton takalasin palasista näkee melko selkeästi missä se oli törmäyshetkellä.
    Ensimmäinen onnettomuus:
    Toinen onnettomuus:
    Viimeksi muokannut ossi86; 12.12.2007, 22:25. Perustelu: yhdistetty 2
    Mulla ainakin kuvat näkemättä.
    Johtuneeko siitä, että asun muutaman sadan metrin päässä;)
    Edit: näitähän onkin 2x
      Sopivia kuvia;)
        Harmillista tällaisissa onnettomuuksissa on, ettei poliisi merkitse ajoneuvojen tai moottoripyöräilijöiden leposijainteja mitenkään. Kaikki vain alkavat samantien siivoomaan jälkiä pois. Nopeuksia olisi helpompi laskea, jos esimerkiksi ensimmäisestä kolarista lentäneen moottoripyöräilijän lentomatkan pituus olisi tarkemmin tiedossa. Tuo ensimmäinen onnettomuus kiinnostaa, kun en nähnyt sitä livenä.
        http://www.aitsuk.com/download/Pedestrian%20throw.pdf
        Tuossa on esim. materiaalia, jota voi tähänkin tapaukseen soveltaa.
        Oletetaan että mersun keulaan törmännyt moottoripyöräilijä lähti lentoon noin metrin korkeudelta ilman vertikaalista nopeutta. Tienpinnan ja moottoripyöräilijän välisenä kitkakertoimena käytetään yleensä 0.7 (body sliding on "normal" surface). Arvioidaan sitten lentomatkan pituudeksi 10 metriä, kun tarkempaakaan tietoa ei ole. Näiden tietojen perusteella moottoripyörä törmäsi mersuun 44km/h nopeudella.
        Voisin laskea onnettomuuden vielä ohjelmalla, jolloin saisin selville mersun vaurioita vastaavan EES-nopeuden. Sitten voisin verrata tuota laskelmalla saatua EES-nopeutta sopivan törmäystestin tuloksiin, mikäli sellainen tietokannasta löytyy.
        Viimeksi muokannut ossi86; 27.8.2007, 11:19.
          Mersun vauriot:
          Viimeksi muokannut ossi86; 12.12.2007, 22:24.
            Mersun keulasta päätellen on motoristilla ollut tilannenopeuttakin jonkin verran. Aikamoinen sattuma kyllä, että kopsahtaa kahesti alta puolen tunnin.
              Onkohan tuo fiatti jonka perään se toinen pyöräiliä ajo niin pysähtynyt vihreisiin vai punasiin?
              Aika kovaa kyllä kans näyttää, että olis tullu prätkä mersun kylkeen. Tuskin kuitenkaan niin kovaa etteikö mersukuski olis koko prätkää nähny, ellei sitte oo autinko niin pahasti paistanu.
              Onkos tosta mitään tietoo miten on sattunu kuskeille?
              Pahoja tommoset ku porukka jää välillä tuijottamaan jotain kolari paikkaa ja ajaminen unohtuu kyl ihan täysin.
                Se on Fiat Stilo kuvista päätellen. Ensimmäiselle moottoripyöräilijälle kävi pahemmin, mutta en tiedä miten pahasti. Tuo toinen moottoripyöräilijä teki sellasen voltin törmätessään. Takalasi ensin päällä rikki ja sitten jalat kävi katolla, jonka jälkeen sukellus vetokoukun viereen.
                  Aamulehden tietojen mukaan Mersuun törmännyt moottoripyörä ajoi ilmeisesti punaisia päin. Mersulle on tuossa kohtaa nuolivalot.
                    On hyvin mahdollista että moottoripyöräilijän takaa paistanut aurinko on häirinnyt liikennevalojen näkymistä heijastusten takia.
                      Mahdollista toki, mutta on niitä nuolivalojakin sentään kahdet, ensimmäiset tuossa suojatien vieressä ja toiset risteyksen toisella puolella. Ja ovat siis ihan omat valot eikä lisävihreä.
                      edit. Syöminen valaisee mieltä, ja huomasinkin että taisit tarkoittaa ettei motoristi nähnyt valojen väriä. :) Niinpäinhän se taitaa tosiaan mennä, että takaa paistava aurinko häiritsee liikennevalojen näkemistä enemmän kuin edestä paistava.
                      Viimeksi muokannut masanen; 27.8.2007, 12:18.
