Forza Motorsport
    Forza Motorsport
    Viimein ilmestyi tuo peli!
    Aika hyvältä näyttää ja tuntuu xbox 360:ssa. Ihan helpolla ei pysty muita autoja vakiona voittamaan vaikka on rattikin. Mallinnukset tuntuu aika aidoilta.
    Piti ostaa (tietysti) S4 ja kokeilla miltä se tuntuu, mutta eihän sillä pärjää ollenkaan muita quattroja vastaan :D Viritin sitä mutta silti tekee tiukkaa, paska auto ;)
    Eniten nauratti kun huomasin osia ostaessani että turbot (olikohan Honda Accordiin) oli XS engineering merkkisiä! :) Eli juuri noita kiinanpaskoja. Muutenkin aika hyvin on oikean maailman osia tarjolla, Audiin paljon AWE-tuningin osia. Paljonkohan ovat maksaneet "osallistumismaksua"...?
    Kohta pitäisi tuunata rattia, se alkaa olemaan jo väljä. Kumma kun ei sen vertaa tehdä että kestäisi laadukkaan oloisena edes puoli vuotta. Muuten se tuntuu ihan hyvältä. Meinasin tehdä rattiakseliin uuden laakeroinnin ja tuen ettei ratti kolise omiaan.
    Nyt voit sitten raportoida noista että kestääkö oikeasti vai ei, niin saadaan siihenkin väittelyyn piste ;)
      Tietääpähän taas mitä kesän tekee, jos töiltä ehtii ;).
      Forza 1:sen kanssa sai jo ihan mukavasti aikaa kulumaan,ainakin muiden perheenjäsenten mielestä.
        Eikö se Logitechin G25 juttele lainkaan X360:n kanssa? Tuo on aika lelun näköinen ratti kuten suurin osa muistakin Xboxin rateista.
        Joskus tulevaisuudessa tulee varmaankin hankittua tuo G25 itsekin. Niin ja sulta voikin nyt kysyä ku peliä oot veivannu että tukeeko tuo Forza2 kytkintä ja/tai H-kaavion laatikkoa?
        Jahka sen PS3:sen saa ostettua joskus vuoden päästä, niin vois tuota Forzaakin sitte kokeilla GT5:sen rinnalla (jos GT saadaan edes siihen mennessä kauppojen hyllyille... ;)
          Enpä tiedä, pikaisella googlauksella se näytti olevan vain PS/PC-ratti.
          Ei tuo Microsoftin ratti ole mielestäni kovin lelu, ainoastaan tuo väljyys siinä häiritsee. Saisihan se tosin olla tehty kokonaan metallista. Noh, eipähän lopu harrastaminen kesken...
          En tiedä tukeeko Forza kytkintä ja H-kaaviota kun en ole joutunut niitä etsimään. Ratti toimi suoraan, joten asetuksiin ei tarvinut koskea. Luulisin ettei tue.
            Oletettavasti kun se on forcella varustettu ratti, niin pakostakin siinä on pieni pykälä suuntaansa, kun rattia vaikka heiluttelee keskialueella. Vai klappaako siinä oikeen koko akseli jos sitä heiluttaa vaikka ylös-alas? Keskialueen välyshän tulee kiinarattaiden (koskee kaikkia ratteja..) ja sähkömoottorin takia, mutta akseli ei saisi kyllä olla väljä.
            Itellä oli aikoinaan MadCatzin "tekele" jota luulin ihan päteväksi ennen ku kokeilin Driving Force Prota.
              Kyllä akseli heiluu joka suuntaan vähän kun sitä siirtelee. Ei siis ole "pyöritysvälys".
              Nyt vaan kaikki ajamaan "omaa" Audia jollain radalla (sieltä löytyy ainakin TT, S4:t ja Risat), katsotaan kenestä on rattimieheksi ;)
                Mulla hajonnu jo 2 kertaa oma X360;/ Pitäs taas oikeestaan laittaa se huoltoon. Mulla on mikko sama ratti ja väljystä on kans. Toki myös kuppipenkki löytyy ajotuolina;D
                  Onpa uusimmassa Tekniikan Maailmassa iso juttu ko. pelistä. Kovasti hehkuttavat ja kehuvat peliä. Jutussa myös tarjolla setuppeja ja tipsejä peliin.
                    2002rs, onko 360:n hajonnut niin, että on tullut pelätyt kolme vilkkuvaa punaista valoa?
                    Itselläni toinen (juu, juu, pitäähän niitä olla kaksi) xbox aloitti tuon ja korjasin sen itse. Tämä tapahtuu niin että purkaa boksin, ottaa grafiikkapiirin siilen irti. Irroittaa siilestä kiinnityssysteemit ja vaihtaa ne tavan pultteihin ja kumisiin prikkoihin. Siili pitää varovasti kiristää tasaisesti grafiikkapiiriä vasten niin, että piiri painuu voimakkaasti emoa vasten. Emolevy saa ja pitää taipua aavistuksen verran. Tämän jälkeen boksi sen verran kasaan, että sen saa käyntiin. Nyt boksi pitää käynnistää niin että tuulettimen johto on irroitettu. Odotetaan niin kauan, että alkaa vilkkua kaksi valoa ja sen jälkeen pidetään konetta päällä vielä noin kaksi minuuttia. Tämän jälkeen virrat pois ja annetaan boksin jäähtyä n. puoli tuntia.
                    Oheinen toimenpide juottaa grafiikkapiirin juotokset uudestaan kunnolla kiinni ja kun siili puristaa sopivalla paineella grafiikkapiiriä, ongelman pitäisi poistua kokonaan.
                    Syypää onglemaan on se, että siilen kiinnityssysteemi on ihan p*rseestä ja se että boksit käyvät aika kuumana.
                    Tietenkään oheista toimenpidettä en suosittele takuunalaisiin bokseihin tai ei-propellihattupäille.
                    Tänään on tullu tahkottua tuota forzan demoversiota toimistolla tykin kautta aina kun olen joutunut odottamaa jonkun työpanosta. Sen verran mukavalta tuntuu jo tavan ohjaimella, että eiköhän tuo pidä ostaa. Ja samalla hankkia joku feedback ratti.
                      Miikka juuri kyseinen vikahan siinnä on. Pitääpä aukasta viikonloppuna ja kokeilla auttaisko. Ei sattuis olemaan kuvaa kyseisestä siilestä? Kiitos vinkistä!
                        Nyt menee hieman offtopic, mutta olkoot muillekin tiedoksi.
                        Tässä ohjeet oikaoppiseen purkamiseen: http://www.informit.com/articles/art...?p=430626&rl=1
                        Tässä esimerkkikorjaus: http://rbjtech.bulldoghome.com/pages...com/XClamp.htm
                        Muita esimerkkejä ja tapoja löytyy googlella xclamp 360 hakusanoilla.
                          OT: Ei ole heikkopäisen hommaa jos grafiikkapiirillä itsellään lämmitetään juotokset sulamislämpötilaan ;)
                            OT: No juottaa olisi voinut laittaa lainausmerkkeihin. Käytännössä kai vaan tuo kuumuus pehmentää sen verran juotoksia, että siilen aiheuttama paine painaa systeemit paremmin paikoilleen, tuskin ylittää kahtasataa astetta lämmöt piirillä.
                            Sitten aiheeseen, onko anttilassa tai vastaavissa liikeissä tota forzaa tarjouksessa vai kannattaako vaan käydä poimimassa verkkokauppa.com:sta?
                              Anttilan hinta oli 69 ? .......... Nyt ajelemaan...=)
                                Ei varmaan pitkässä juoksussa tee piirille hyvää käydä noin kuumana. mutta toisaalta toimii se ainakin hetken ok :)
                                  Itse olen aina ollut enemmän GT miehiä...
                                  Maaliskuussahan episoodi vitosen pitäisi tulla ulos ja heti kyllä pitää käydä ostamassa sitten uusi telkkari ja pleikkari kolmonen jos sen hinta nyt vähän ehtisi tippua ennen Joulua :P
                                    ^ Kuittaan ja allekirjoitan. Jahka saadaan armeija alta pois niin hankintalistalla PS3 + FullHD telkkari + GT5 + G25, ei sen enempää eikä vähempää.
                                      Kyllä löytyy täältäkin kyseinen peli, ratti ja kuppipenkkisysteemit :) Tosin on ollut valitettavan vähän aikaa vielä ajella mutta mitä tuossa nyt muutaman illan on päristellyt niin soundimaailmaan olen aika pettynyt. Pelissä kun ei oikein muuta valitettavaa ole niin äänet on ollut aika iso pettymys :(
                                        Jos puhutaan autopeleistä yleensä, ainakin konsolipohjaisilla, niin ihmettele kyllä itekki että miksei ääniä voi tehdä edes kerran kunnolla? Esimerkiksi GT4:ssä eräiden autojen vaisu äänimaailma vie kyllä kaiken ilon sillä kyseisellä pirssillä ajamisesta. Kuitenki sanotaan että kaikkien autojen ääni on otettu oikeesta autosta. Ehkä tuo on totta, mutta sitte ne on kuitenki miksattu niin piloille, että samaan tulokseen olis päässy ku olis nauhottanu yhdestä autosta soundit ja vähä muokannu sitä eri autoihin.
                                        Jos näitä kahta (GT5 vs. Forza 2) vertaillaan niin kannattaa ehdottomasti tutustua gametrailerssin videovalikoimaan. Linkeistä löytyy myös GT HD vs. Forza 2 -video.
                                        Forza 2
                                        GT HD
                                        EDITTIÄ: GT4:ssä Nordschleife vastas pomppujen osalta jotenki oikeeta rataa, mutta mäet ei ollu lähelläkää oikeeta. Forzassa on näköjään panostettu vähä enemmän noihin korkeuseroihin, mutta pomppuja on taas vähemmän. Mielenkiinnolla odotan miltä Nortti näyttää/tuntuu GT5:ssä.
                                        Viimeksi muokannut samus; 29.6.2007, 17:31.
                                          GT5-demoversion muodikasta driftikisaa on tullut jonkun verran ajeltua. Pädillä siitä nyt ei tullut mitään, mutta hyllystä löytynyt satunnainen ratti sai homman luistamaan heti, ja kivaa oli. Onko Forza 2:ssa vastaavaa moodia?
                                            Todella vähän on tullut pelattua, mutta hyvältä vaikuttaa :)
                                            Voisiko jengi julkaista gamertaginsä tähän threadiin, niin voitais pelata verkossa?
                                            Mulle saa laittaa kutsuja, gamertag on "Robinson Crusoe"
                                              Toivottavasti toi GT5 ilmestyy nyt ens vuoden puolella, ettei sitä tarvii ootella 2009 asti.
                                                Kuten aikaisemminkin sanoin, mun ymmärtääkseni valmistaja on luvannut että peli julkaistaan 3/2008.
                                                Toivotaan kaikki näin :)
                                                  GT:iden aikataulut ei kyllä ole ikinä pitänyt... GT5 on tosin ihan sama mulle, koska ovat hinnoitelleet PS3 "hieman" yläkanttiin. Pitää investoida boxiin ja forzaan.
                                                    Ei nyt tehdä hirveää sotaa näiden konsoleiden välille, mutta jos miettii ensiksi mitä PS3 tarjoaa ja sitten miettii sitä hintaa ja vertaa muihin laitteisiin, niin sitä voisi sanoa jopa halvaksi...
                                                    Mitä maksaa halvin BD-soitin tällä hetkellä? jotain tonnin pintaan, PS3 maksaa noin 650e. No jos siihen lisätään vielä mahdollisuus käyttää PS3:sta digitallentimena, selllanen maksaa noin 450e vähintään. Laitetaan vielä mahdollisuus käyttää PS3:lla nettiä hiirellä ja näppiksellä, kattoa videoita jne. Kovo voi vaihtaa vaikka 600 gigaseen tai suurempaan jne. jne.
                                                    Linuxin kautta tuolla on pelattu jo Quaken PC-versiotakin. Se on vaan ajan kysymys koska nuo linux-propellihatut saa HD DVD:t, eli myös X360:n pelit toimimaan PS3:lla linuxin kautta. Tällä hetkellä tuolla laitteella korvaisi DVD/CD/BD-soittimen, tallentavan digiboksin ja jonkinlaisen Linux-koneen. Onko 650 euroa siitä liikaa?
                                                      Kerrotko lisää tuosta tallentavan digiboksin korvaamisesta. PS3:ssa ei käsittääkseni ole digiviritintä joten tämä vaatii hieman lisävalaistusta.
                                                        Palataas nyt kuitenkin maanpinnalle tuon PS3:n kanssa. Tuo virtuaalihardiksen päällä pyörivä PS3:n linux ei tule ikinä pyörittämään mitään xbox360:n peliä. Ilman välissä tarvittavaa emulointiakin ilman cell prossujen apua ps3:n tehot jää pahasti xboxista, jaksaakos edes HD MPEG4:sia pyörittää. Quaken pyöriminen ei ole mikään ihme, sillä Quake löytyy ihan natiivina linuxille.
                                                        Kyllähän tuo PS3 jossain vaiheessa ilmestyy omaankin stereohyllyyn Wiin, xboxin, xbox360:n ja käsikonsolien sekaan, mutta pidetään nyt kuitenkin mopo handussa näissä jutuissa. Ja PS3 ei ole enää halvin Bluray soitin.
                                                        Palataan tän jälkeen aiheessa ihan Forzaan ;)
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja samus
                                                          Menee offtopiciksi mutta mitä järkeä ostaa hyvää rattia sellaisiin arcadekaahailuihin kuin GT tai Forza? Onhan niissä suhteellisen hyvin mallinnettu autojen käytös kieltämättä, mutta kaukana ollaan sellaisesta simulaatiosta jossa ratin laadulla oikeasti olisi suurempaa merkitystä. Kannattaisi pelata PC:llä oikeita simuja, kuten vaikka rFactor ja ottaa arcadepelit arcadena. Itse ainakin pelaan konsolikaahailuja padilla ja PC:n pyhitän simuhommiin. Niin, ja G25 löytyy.
                                                          Mitä tulee jonkun kyselemään h-kaavioon, jos ajelee yksin niin on tietysti aidompi kokemus käyttää kytkintä ja h-kaaviota, mutta nettikisoissa niitä käyttämällä jää auttamattomasti muille. Kyllä ne ratin laipat on nykyaikana ainoa menestyksekäs tapa vaihtaa, siksihän niihin on siirrytty reaalimaailmassakin.
                                                          http://en.wikipedia.org/wiki/Racing_...ing_simulators
                                                            On tuossa kuitenkin suuri ero ajaa padilla tai ratilla. Vaikka Forza ei nyt olisikaan maailman realistisin simu (hyvä se on minun mielestä), niin on siinä kuitenkin ihan eri tarkkuus ja ilo ajaa sitä ratilla.
                                                            Ja minä siirryin siksi konsoleihin ettei tarvitse olla aina päivittämässä PC:tä uusimpaan ja kalleimpaan rautaan että pelit toimii. Vanha PC olikin jo vuosia vanha kunnes ostin uuden näytönohjaimen joka vaati uuden powerin, joka oli parempi ostaa uudessa kotelossa jne... :)
