Missä q-kelit?
  • Onkos tämmösessä 4F:ssä eri ESP version kuin B7:ssa? Tämä 4F Allroad ESP on ihan natsi. Vähän lyö tyhjää niin alkaa heti rajottaa moottorin tehoa. Ajoin ihan hitaita vauhteja semmosessa alle 10 cm hangessa (ihan tietä pitkin, ei ollu vielä aurattu) ja ESP päällä ei meinannu quattro mennä eteenpäin. Kaasua ku paino niin vauhti vaan hidastu. Perstuntuman mukaan oli homma koko ajan täysin hallussa ilman mitään tehoihin puuttumista. Laitoin sitten lyhyen painalluksen ESP nappulasta (ESP Offroad) ja sitten kulku oli mielekästä.
    Vähän myöhemmin kiihdytin maantielle ja aluksi meni hyvin, kunnes tiessä tuli jäisempi kohta ja vähän alkoi lyömään tyhjää -> saman tien kaasu hävis, just olin itse painamassa lisää kaasua ja laatikko vaihtamassa suurempaa silmään niin boooo eikä mentykään mihinkään. Musta tuntuu et se B7:n ESP anto lyödä enemmän tyhjää. En oikein edes muista tommosta ärsyttävää tehojen rajoitusta siinä. B7 oli mulla etuveto, joten onko siinä jotenkin ajateltu et saakin lyödä enemmän tyhjää, mutta nyt kun kaikki pyörät vetää niin pitää ahistaa pahemmin ettei vaan pyörähdä? Todellakaan ei olis tuossa kohtaa 60km/h vauhdissa suoraan eteenpäin ajaessa tarvinnu kevyen sutimisen takia menoa estää.
    Sitten vielä valituksen sana muutamassa tilanteessa tuosta ESP + Tiptronic toiminnasta, että toisinaan kiihdyttäessä valo vilkkuu taulussa, rajottaa tehoa ja päästää irti välillä, sitten rajottaa taas, mutta laatikko pitää saman vaihteen ja auto yrittää nostaa kierroksia vastatakseen kiihdytykseen. Manuaalilla tuossa tilanteessa isompi silmään ja väännöllä eteenpäin niin ei löisi tyhjää niin herkästi… ei oo talvioptimoituja nää laatikoiden ohjelmat :).
    • täällä rupea satamaa vettä ja 4 astetta pakkasta. Eli pääkallokeliä tiedossa, kitkakelit ;)
        Matti eikö se ESP kuulu laittaa heti käynnistäessä pois näin talvikelissä? :)
        • Alkuperäinen kirjoittaja Ghousti Näytä viesti
          Kuuluuhan se! Itte raivostuin TAAS lauantain koulutuspäivällä omaan tippiin, kun halusin ottaa absin pois niin se ***** ei käynnisty sitten ollenkaan jos on sulake pois, ja jos ottaa sen pois kone päällä niin sammuu heti.. En halua tietää mitä tapahtuu jos ajon aikana palaa se sulake :S
            Mulla on silleen typerästi koodailtu se et ei lähde kokonaan pois ollenkaan ja se ESP Offroad asetuskin vaihtuu ESP natsiksi 60 km/h nopeudessa. Itku meinaa päästä :(.
            • Alkuperäinen kirjoittaja msuomal Näytä viesti
              Eikö se menee pois edes jos pidät sitä nappia 5sekuntia tms?
              • Eip. Heti ku napin painaa pohjaan lukee mittarien välissä "ESP Offroad" ja vaikka kuinka kauan pitäisi pohjassa se ei paremmaksi muutu :).
                • Sääli! Luulin muuten oikeest ettei audissa semmosta tulee ikinä tapahtumaan ettei sais pois ajonestoja..
                  • Allroadissa ja Q-sarjan vehkeissä ei tosiaan saa ESP:tä kokonaan pois. Eivät siis sovellu leikkikaluiksi :)
                      Eikä facelift b8;ssa, uudessa kolmosessa, kutosessa, vitosessa... Olisko ollut niin, että 2010 tai 2011 kohdalla ei enää esp sammu kokonaan B8;ssa.
                        Taitaa tulla nimenomaan facelift b8:ssa, koska omassani se lähtee pois, ja on ihan viimeisimpiä ennen faceliftiä olevia (2011 lokakuussa valmistettu).
                        • Voi niitä aikoja, kun 80 Q:sta sai vielä ABS:tkin napista pois...
                            Onko joku tutustunut 4F pre-facelift EDL;n toimintaan?
                            Huomasin quattroillessani, kun hankea on luokkaa 15-20cm ja pöpperöisenä, oman akselin ympäripyöriminen ei onnistunut, kun jarrut rutisi niin pirusti ja meno hyytyi aina kun oli alkamassa. Vaihteisto tipillä ja käytössä ykkönen ja kakkonen.
                            Napista otettu ESP pois ja mutkapätkällä saa kyllä mennä kylkilistat edellä, samoin jäisellä kentällä. Mutta tuo runsas lumi aiheutti sen, ettei "paskarinki" tahdo kunnolla onnistua.
                              Tulipa tehtyä semitieteellistä tutkimusta torsenin ja volkkarin viskon eroista ;)
                              Klik
                                No höh, odotin jo että oli piirtämässä neljää ympyrää. Pettymys oli suuri kun kolmas meni liian leveelle.
                                  Tarkoitus oli neljä piirtää, mutta toisen jälkeen meni kompassi sekaisin. Uusintaottoakaan ei viitsinyt ottaa, kun oli hieman kiirus muuttopuuhiin ja pihakin jo sotkettu. Olisihan tuohon tietysti voinut VW:nkin logon raapia syncrolla :P
                                  • Eikä facelift b8;ssa, uudessa kolmosessa, kutosessa, vitosessa... Olisko ollut niin, että 2010 tai 2011 kohdalla ei enää esp sammu kokonaan B8;ssa.
                                    ESP:n saa siis jotenkin sallivammaksi? Ottaako kopin kuinka terävästi ja minkälaisella kulmalla? Niinkuin A6:n kokoisella vötkäleellä mitään isoa kulmaa tule kanttareiden välissä ajeltua, mutta välillä saatta eksyä jonnekin ilman muijan huutosireeniä ;)
                                      Nimenomaan sallivammaksi, mutta hauskaa ei sillä enää pidetä.
                                      • No eipä tarvitse enää haaveilla uudesta kutosesta, höh :(.
                                        Josko joku viripaja korjaa asian softalla. (OT)
                                        • Kyllähän ainakin tuolla vanhemmalla (20005-20XX) 4F kutosella pystyy melko rajua kulmaa vetämään ihan ESP päälläkin. ESP nimittän sallii sladittamisen (ja jopa hieman avustaa) kuhan kuski ei ala vastaohjaamaan. Pienikin vastaohjaus saa edelleäkulkevan takarenkaan jarruttamaan ja auto oikenee todella suurestakin kulmasta melko hätäisesti. Mutkaan tultaessa ESP:tä pystyy jopa hyödyntämään: terävällä ohjausliikkeellä ESP jarruttaa hyvin nopeasti sisäkurvin renkaita ja tappaa näin aliohjausta.
                                          Vetoluistoneston tosin tappaa sitten menohalut ja sitä kun ei yksistaään saa pois muuta kuin 80km/h asti. Pitkä painallus poistaa kyllä sitten avut kokonaan, mutta ainakin omasta mielestäni monessa paikassa on erittäin hauska leikkiä ESP:päällä, kun liukkaalla pinnallakin pystyy taittelemaan tuollaista elefanttia melkoisella ketteryydellä. Ilman ESP:tähän tuo käsijarruton tonnikejju piirtelee melko pitkää rauhallista kaarta.
                                          • Ai että, yliopiston edessä Skinnarilassa jäällä kävin pyörimässä. Ens kerralla täytynee lapio ja köysi ottaa mukaan..
                                              Herätin doppelin eilen hangesta, tyhjensin lavan lumesta avaamalla kaikki laidat ( naapurit katsoi ihmeissään) ja kävin rundilla. Takamoottori, bensakone ja kohtuullisella esijännityksellä oleva ZF;n lukkoperä= Hytti täysi käsiä ja hauskaa koko rahalla :D
                                              Taidan ajaa sillä loppu liukkaat.
                                                Alkuperäinen kirjoittaja elexter Näytä viesti
                                                Kyllä mielestäni tuon vetoluistoneston saa pois nopeudesta riippumatta, ainakin tuossa omassa A6 -09 4F quattrossa. Näin myös ohjekirja kertoo. Etuvetoisissa tuo palautuu takaisin 70 km/h nopeudessa.
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja elexter Näytä viesti
                                                  Käsijarru on parkkeeramiseksi... :P
                                                  • -06 4F kutosessa vetoluistonesto kytkeytyy takaisin päälle kun ylitetään 80km/h ja sen saa pois päältä vasta kun nopeus putoaa alle 50km/h. Pitkällä painalluksella sitten saa koko järjestelmän pois kaikissa nopeuksissa.
                                                    Edit. Tämä siis kokeilemalla todettu ei ohjekirjasta selattu.
                                                    • Ei kellään ole antaa jonkun hyvän psykiatrin numeroa...alkanut olla aamulla pakko-oireita kun ajanut juna-asemalle aamuvarhain. Toinen aamu peräkkäin kun olisin ehtinyt aikasempaan junaan, mutta sitten tyhjä, iso ja liukas parkkipaikka vei voiton ja meninkin vasta 10min myöhäisemmällä. Ei varmaan tarvitse kertoa mitä tein luppoajan!:)
                                                      Missä kohtaa tällainen pakko-oire alkaa olla sairaus!:D
                                                      • Käyhän ihmiset paskallakin tarpeen vaatiessa, eikä kukaan kutsu sitä sairaudeksi. Luontoa on paha vastustaa.. ;)
                                                        Viimeksi muokannut hattis; 12.2.2014, 10:03.
                                                        • Eli kyse ei ole viasta vaan ominaisuudesta...helpottava tieto. Pitää oppia elämään sen kanssa vain....raskastahan tämä on!;)
                                                            Hiton hitto lunta tuli mitattuna n.25-30cm ja ässä on vielä ajokelvoton... Tilannehuone.fi kertoo taas korutonta kieltään ajokelistä: äkkiseltään vilkaistuna siellä sun täällä pieniä ja keskisuuria liikenneonnettomuuksia.
                                                              Njaa, etelässä tulee vain vettä. :) Lähtee ne viimeisetkin lumet.
