Nyt Mikse kuulostaa jo siltä et rupee löytyy vetoja pikkuhiljaa!
Ohituskiihtyvyys 80-120 km/h ja 100-200 km/h
Alkuperäinen kirjoittaja Niko9 Näytä viestiToyota supra mk4
2 vaihteella 80-120 vähän yli 2s ja 100-200 vähän yli 7s
En muista kumpi teho oli(moottori vai takapyörä) mutta 550hp ja 680nm
80-120km/h 1,8s kolmos vaihteella. +18 lämpöä ja 95 kg kaveri kyydissä.
100-140 km/h 1,85s kolmosella
100-150 km/h 2,4s kolmosella ja mikä niin ihmeellistä niin viime syksyn viileillä
100-150 km/h 2,61 nelosella. Silloin 100-200 km/h siis 6,2s sekuntia nelosella.
Tänä kesänä ei vielä ole päästy kuin noin 6,5s. Onneksi syksy saapuu...
10C vähemmän lämpöö ja läskit pois kyydistä niin varmasti mennään 6s pintaan ellei jopa alle. Millä kierroksilla Mikolla herää kunnolla menoon? Sulla taitaa kuitenkin jo 100kmh kohdalla olla täysmeno päällä mutta ootko ajatellut paljon on 4-vaihteella kierroksia 100 kohdilla?
Tossa yksi vertailu kelin vaikutuksesta. Setupista ei tarkempaa tietoa.
100-200kph in 8,2sec (10°C)
100-200kph in 9,0sec (33°C)
Tärkeämpää oikeastaan on minkälaista vääntöä on tarjolla milläkin kierroksilla/paineilla ja uskon ja luulen, että Loban tuoteet ovat siinä vertailussa edellä. Oma setuppi herää täyteen lauluun vasta 3800rpm paikkeilla jolloin ahtaa 1.8bar. Nopeutta tuossa vaiheessa on vauhtia n. 115kmh. 120:ssä oon sun aikoja jo n. 0,4s jäljessä eli kertoo siitä, että sulla herää paremmin tai sitten johtuu vaan välityksistä/rengastuksesta.
Täytyy logittaa 100-200 veto heti kun saan ohjelman jotakuinkin toimimaan. Eilen illalla laitettu versio meni paksulle aika rajusti eli 10: n pintaan afr koko veto ja samalla kulkukin hyyty.Mulla on vähän semmonen aavistus ilmassa että viime syksyinen setuppi ja ohjelma natsas täysin yhteen ja sen vuoksi kulku oli
hyvää. Mutta nyt uusilla nokilla ja pienillä muilla muutoksilla ei ookaan ihan niin yksinkertaista saada kohilleen.
Viinan voimalla vaikka kuuhun
80-120 kakkosvaihteella 1,38s kostealla kelillä. Ensi kesänä tavoitteena alle 1,3s.
Autona vitosurssi ja lukemat Racelogicista.
http://www.youtube.com/watch?v=X8vSCzaTywg
Alkuperäinen kirjoittaja RS2 Näytä viestiVedätkö käsin ihan vakiolootaa edelleenkin? Tähän kohtaan vois olla "tykkää-nappi" :) Hyvin sinkoaa!
Pieniä parannuksia aikoihin. +13 lämpöä ja 3. vaihteella. Ajat otettu siis v-boxilla joten ovat oikeita aikoja.
80-120 = 1,66s
100-140 = 1,71s
100-150 = 2,27s
Kokeilin myös 100-200 nelosella ja aika 6,07s joten paras aika tähän mennessä. Ajettu hyvin loivaan ylämäkeen joten kun saadaan vähän
viileempi keli ja flatti suora niin ei tiedä vaikka menisi hitusen alle kuuden.
Kenaxilla näytti olevan oikein vetokoukkukin asennettuna. Ei muuta kuin karvanaamarielämää viettämään. Ei olisi ainakaan teiden tukko. Harmaalla farmari-avensiksella Kenaxin perässä ajava peruspentti saisi varmaan sydänhalvauksen laittaessaan vasenta vilkkua päälle kun soliferin perä katoaisikin horisonttiin. :)
Turvaliivimieskin tuossa videolla otti varmuuden vuoksi muutaman taka-askeleen, kun alkoi RK-62 laulamaan. :D
